1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    У меня АрКон +2005. Иногда пользуюсь им. Скачал +2007. Он, видимо, сильно покоцан, да и нового там практически ничего нет.
  2. Patrick2010
    Patrick2010
    Patrick2010
    Гость
    Может, он сильно коцнутый, тогда где взять нормальный Аркон, что бы можно было по проектам перемещаться?
  3. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Я в паралельной ветке давал ссылки посты № 71 и 73
    https://www.forumhouse.ru/threads/4990/page-6
    Прочитайте, может пригодится.
    __________________
    С уважением Дмитрий.
    __________________
    Моё перекрытие по профнастилу https://www.forumhouse.ru/threads/82147/
  4. Patrick2010
    Patrick2010
    Patrick2010
    Гость
    С того самого торента я и качал.
  5. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Там несколько раздач...
    У меня ArCon 2005.02+ Работает без глюков. А вы не пробовали открыть какой-либо проект из выложенных сдесь? По крайней мере они открывались без глюков (только текстуры могут не совпадать).
    __________________
    __________________
  6. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Дима, приветствую!
    Всё проделал и закачал, но...
    Пароль. В описании сказано, что для жителей РФ Юстас рассылает пароли бесплатно, а иностранцам за СМС. Дважды отослал, но ответа так и не получил.
  7. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Вообще то я брал с незапороленной раздачи...
    Положи в личку ссылку на страницу раздачи, попробую взять пароль...
    __________________
    __________________
  8. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! А установка начинается? Я скачал и установил по схеме во вложении (у меня сработала схема выделенная красным) и еще попробую послать свой торент, с которого качал. Не загружается торент к сожалению.
  9. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    Как сделать ломанную крышу?
    Смотрите рисунок.
    Я пытаюсь сделать из двух односкатных кровель, но получается большой угол, после которого часть кровли заходит на фасады домов.
    Так как получается у меня - мне не нравиться.
    В общем, помогите советом.
  10. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Вот такто так.
    Такие примерно скаты хотелось бы, естественно более красиво чтобы было и практично.
    Веранда примыкает к двум домам сверху и снизу
  11. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Первый этаж веранды 280см.
    Второй - кровля, составляет 100см. Для кровли.
  12. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Сделал. Получилось вот так.
    ОДнако, как на рисунке видно, кровля сопрягается не ровно, не в одной точке, на разных высотах.
    Добиться одинаковых точек не могу.
    Угол наклона ставлю одинаковый, но если меняю высоту h1, меняется высота h2 автоматически.
    ТО На двух кровлях одинаковой высоты и угла скатов боиться не получилось
  13. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    В приближении...
    Если я делаю на одной линии кровлю на стыке, тогда вылазиет стена
  14. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Ответ в прикрепленном файле. Там идея проекта с вашей крышей. Внимательно смотрите настройки крыши.
    Если что-то непонятно - спрашивайте...
    __________________
  15. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Да прямо как у меня, спс.
    В принципе я помял, как соединять под углом, только не стал больше разбираться почему на разных высотах крыша
