1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Облицовка кирпичом каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павель, 10.12.09.
  1. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Шамотный не обязательно, можно обычный печной.
    Если всё будет из кирпича до потолка, то минус только один-вес. Я тоже сначала хотел сделать полностью из кирпича, но посчитав вес передумал, т. к. у меня фундамента нет под камином, только несколько столбов и усиленные лаги.
    Я вот такой примерно хотел делать.
    [​IMG][​IMG]
    Или такой
    [​IMG][​IMG]
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кирпичный короб и является- воздушной рубашкой. Кладется на любом растворе, так как сильно не нагревается. Из вент. решеток будет выходить теплый воздух около 60-90 гр.
  3. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    очень трудно будет нагреть такой камин, или очень долго греть. Лучше конвекционный короб делать на ребро, а еще лучше с дымовым колпаком. ;)
  4. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Я и хотел на ребро, но всё равно тяжелый получился бы. Я сейчас топлю камин долго. Первые 2 часа сильнее, для того что бы быстрее комнату нагреть, а потом подкидываю, по мере сгорания, по одному брикету евродров пока не станет жарко. Боковые кирпичи нагреваются, думаю верхний кожух из кирпича еще сильнее бы нагрелся.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Боковые кирпичи сильнее нагреваются от излучения от топки, верхний колпак же только от горячего воздуха, так что он всегда будет холоднее.
  6. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Может быть, может быть, хотя в колпаке проходит голая труба, она нагревается то тоже сильно.
  7. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Спасибо всем за ответы.
    Мне для постоянного проживания, поэтому время нагрева вторично - тепло будет поддерживаться постоянно. Но заинтересовало другое: кирпич на ребро - не будет ли хрупкой конструкция? У меня место по центру стены ограничено проемами, поэтому даже топка предусмотрена вертикальная (50 см ширина). Кладка на ребро - это сохранило бы мне несколько важных сантиметров... однако прочность конструкции, на первый взгляд, вызывает опасения. Если только под штукатурку, которая не факт, что будет долговечной из-за постоянных температурных перепадов...
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нет там таких перепадов как на кирпичных тонкостенных печах, где и то штукатурка стоит. На ребро достаточно крепко держится- кулаком не пробить- только кувалдой. Плюс сверху кините штукатурную сетку и все будет надежно.
    облицовка стоит от топки на расстоянии 4-7 см, труба стоит от облицовки на расстоянии- 30-40 см. Сравните площадь нагретой топки и площадь трубы.
  9. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Про штукатурную сетку тоже интересно, она же металл, который здорово расширяется от нагрева - не будет трещать?..
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну нет там таких температур) ни чего там ни когда не случается. Это в печах кирпичных в нутри -от 40 до 1000 гр, а с наружи от 40 до 60, вот и приходится изгалятся. В вашем же случае нет таких перепадов.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    @Председатель,
    есть вопрос от подражателя (пытаюсь сделать похожую облицовку):
    за счет чего держатся верхние боковые кирпичи на этом фото?(2 поста выше)
    https://www.forumhouse.ru/threads/49885/page-2#post-2804492
    Они там похоже опираются всего 3-мя сантиметрами.(вчера выкладывал на сухую - падают :()
  12. porogn
    porogn
    porogn
    Ну когда не насухо будет, то будут держаться)
  13. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    На растворе держатся, потом на них опираются кирпичи боковых стенок топки и прижимают их.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо!
    Правда, вот только вчера выложили первый ряд над опорами. Там кирпичи повернули так, что свесает чуть меньше половины кирпича по длинной стороне (т.е. не так, как у Вас).
    Посчитал количество "версий"(изменений) раскладки - вчера сделал 10-ю - юбилейную :)
    И чует мое сердце, что это не последняя версия.
  15. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    У меня тоже не свисает больше чем на половину кирпича. И я тоже много раз собирал-разбирал на сухую.
