1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Облицовка кирпичом каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павель, 10.12.09.
  1. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Ну наверное надо сделать кондуктор и плясать от верхней стороны кирпича,да и отверстие чуть побольше диаметром сверлить.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Там есть нюансы.
    Вы не можете просто как бусы нанизать кирпичи на шпильку и чтобы они болтались с зазором, нужно делать точно и очень жестко, без зазоров и отклонений. Представьте у Вас будет 12 (или больше) кирпичей висеть на 2х шпильках в пространстве, а ведь ещё нельзя чтобы раствор лопнул между кирпичами бороды когда вы будете этот девайс на верх поднимать.
    Может быть ещё одно решение это металлический уголок или два уголка на которых будут лежать эти кирпичи. Но в этих конструкциях есть один большой грех это присутствие металла тепловое расширение которого больше чем у кирпича соответственно будут появляться всегда трещины. Вот как от этого зла избавиться у меня идей нет (может просто знаний не хватает).
  3. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Ну так их на раствор посадить,типа термостойкого клея для плитки, и выровняв стянуть шпильками,раствор высохнет и они склеятся,потом шпильки чуть,чуть ослабить.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перемычка кирпича обычо отовится отдельно и в совокупности применяется как армирование шпильками, так и подпирающие выступы колонн с уголком между ними!
    Доделываю облицовку - покажу через неделю!!
  5. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Можно поподробнее, как это выглядит?
    Фото будут поэтапные?
  6. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Где фото ,Алексей?:|:
    "Добро отзовётЦа!"(с)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото сделал, как уменьшу - выложу.
    Наверное завтра...
  8. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Ждемс,однако.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    А можно фото этой конструкции с пояснениями?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что тут пояснять?
    Кирпичи нанизываются на шпильку 12 с креплением каждого кирпича гайкой и заполнением швов раствором печной смеси с выравниванием всего "бутербрда".
    Сзади в кирпичах сделана прорезь болгаркой, в которую установлен уголок 50х50х4 мм сваренный призмой с выступающими краями и продлением к задней стенке образующие противовес.
    На выступающие края уголка опираются боковые кирпичи закрывающие край шпилек.
    По-моему всё понятно...
    Или нет?
  12. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Нет.Можно схемку или фото?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению фотографии не делал..
    Схему может позднее нарисую, только не уверен, что по схеме поймете... Без обид!
  14. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Ой,ёй,ёй...
    я уже нижнюю сделал.
  15. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Вот что у меня получилось.
