1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Облицовка кирпичом каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павель, 10.12.09.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    12мм хватит с избытком. А бетон мне кажетца надо делать нормальный ., он же не в топке будет а как обрамление да еще +зазоры от камина. Если нормально провибрировать то вид его и так будет хороший. Ели делать у стены то опалубка с 3 сторон делаетца и арматуру можно в стену доп. закрепить. :hello:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо большое за помощь в вопросе. В стену можно анкернуть, но не так что бы много, как я уже говорил за половиной камина будет печь, а в неё анкерить точно не буду, на фотке место предполагаемого камина.
    Кстати, а анкеровка в стену, как проводится? Засверливается в диаметр арматуры дырки и в них вбивается арматура или как то по другому?
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Пожалуйста! :hello: Можно просто засверлить и вставить, можно и под углом засверлить. Под диаметр или чуть больше. Можно анкер и к нему привязать.
  4. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Не понял, про какие тубы речь?
  5. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Добрый вечер, очень понравилось Ваше решение, думаю сделать что-то похожее, скажите на какую сумму вышли в итоге?
  6. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Уважаемый Председатель еще вопрос, а как дымоход установлен, он ведь не опирается на топку, использовали кронштейны?
  7. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Да, не опирается, я использовал специальный хомут с выступами, на трубу затягивается а выступы опираются на мет. уголки, установленные в межэтажном перекрытии.
    Точно не считал, но что то около 70 тысяч. Я еще не до конца отделал боковые стенки, зимой займусь.
  8. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
  9. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Друзья, по ссылке с первой страницы https://www.saga.ru/public/kamin_kirpich.htm написано, что весь кирпич, как и гипсокартон, тоже надо теплоизолировать от каминной топки. А если не делать теплоизоляции? Пусть, скажем, кирпич будет шамотным, зазор с топкой присутствует. Чтобы вся поверхность работала, как у отопительной печи, нагреваясь, накапливая и отдавая тепло помещению?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Спасибо, я читал Вашу тему, понравилось.
    Дело в том, что я хочу сделать немного по другому - всю конструкцию до потолка сделать из кирпича, примерно так:
  12. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Для кирпичей не надо делать теплоизоляцию, пускай нагреваются. У меня часа через 2-3 кирпичи нагреваются снаружи.
  13. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Тоже так думаю. Но возникает два вопроса:
    1. Необходим ли шамотный кирпич... Дело в том, что в моей топке стенки уже отделаны шамотом, значит наружная температура железных стенок обычный кирпич (который вокруг в паре см) не порвет?
    2. А если кирпич пойдет до потолка, как на картинке выше? Какие минусы?
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Благодарю, Миш. У меня топка предполагается без воздушной рубашки, классическая, и будет кирпичный короб (на жаропрочном р-ре, я так понимаю, класть нужно его?) до потолка. Теплоаккумулятор, так сказать. И вент. решетки в два смежных помещения (камин будет стоять в гостиной).
    Вот интересно, весь теплый воздух от топки и трубы будет уходить на нагрев кирпича короба камина, или в вент. решетки все-таки тоже будет попадать что-то? Вопрос не принципиальный, можно и с открытыми дверьми спать (как, например, соседи делают), но все-таки :)
