Помогите не накосячить - строю облицовку для каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем james1980, 14.09.12.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сабж
    Очень не хочется накосячить при строительстве своего камина.
    Поэтому буду выкладывать поэтапные фото и описание работ.
    Жду от участников форума здоровой критики и хороших идей. :hndshk:
    Что имеем:
    - каминная топка от Kratki - Eryk 12 кВт - тыц
    - дымоход из шамотного кирпича, сечением 18*18см.
    - основание под камин размером 1.5*1 м.
    - желание - иметь камин:)
    Чего хочется:
    Камин с примерно такой облицовкой (подсмотрено у форумчанки - ник не помню:().
    Вот и все вводные данные. Работать буду сам. Ну с Богом...
    Силикатным кирпичом на цементно-песчаный раствор будут выложены 3 ряда для создания "лап" камина.
    Задняя стенка будет обложена шамотным кирпичом для отсекания горючих конструкций (там стены из пеноблока оклеены гипсоплитой).
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    "Лапы" выложил.
    Дальше будет основание под каминную топку из шамотного кирпича (толщина 80мм). Кирпич будет укладываться на оцинкованные уголки (есть в наличии) 25*25 в количестве 10 шт. В основании будет оставлена щель для подачи воздуха под задней стенкой топки.
    Примерка:
    Класть основание буду на цементно-песчаный раствор. Температура под топкой ещё не такая высокая.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Выложил на уголки основание под топку.
    На жаропрочную смесь выложил боковые стенки.
    Появился вопрос - чем загерметизировать проход нержавейки в кирпичный дымоход?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну, наверное, по логике, что бы не было подсоса воздуха в эти щели, а соответственно - тяга будет лучше.
    Я по моему лохонулся, а где ты покупал, и по чём, кладочную смесь?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В ТД Строитель около 360 руб за 15 кг. Написано - хватает на 0,25 куба кирпича.
    В БСМ только что видел 12 кг за 260р вроде.
    Тут предложили щели заткнуть каменной ватой и поштукатурить. Вот задумался насчёт Paroc eXtra - вата выдерживает до 1000 градусов, негорюча... Может и правда заткнуть ей?
    По камину продвигаюсь семимильными шагами:super:
    Пробил дымоход
    Установил топку и нержавейку (D200мм 0,6мм толщиной, 316 сталь). Стекло топки закрыл картоном на время кантования - мало ли что:|:
    И не удержался - затопил. Чурка 50*50*250, мелко порубленая, горела почти пол часа:super:
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Правильно предложили, тоже так планирую сделать в будущем - я про вату и штукатурку, только вокруг трубы нужно кант из термостойкого силикона сделать - что бы штукатурку не порвало, температурной расширение как не крути, ну и вату поглубже пихай, что бы до "трубного" воздуха было расстояние толще, мало ли потрескается штукатурка, чтобы подсос минимальный был.
    А вот что наклейки со стекла не содрал, это ты зря, могут следы поостоваться.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Наклейки пробовал на "сухую" отодрать - никак. Оставил до лучших времён. Купим химию для мытья стекла - ей должно быть всё по плечу
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А просто намочить и шпателем или ножиком?
    постарайся снять по быстрее. купи накрайняк какой нить 646растворить
    только на метал его низя - он нитро, разедает любую краску
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Жену на выходных озадачу - у меня голова ещё за наклейки не болела:)]
    С проходкой определились, теперь вот надо думать, как закрепить деревяшку (брус из первого поста) на кирпичах...
    Думается мне, что надо просверлить кирпич и изнутри через него в дерево шурупом. Вроде самый простой вариант
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Который верхний? так там где-то 12Х12 реальные брусья = они тяжёлые. эту букву "П" уголками собери и на какой-нить герметик просто положи сверху, будет за счёт своего веса держаться, может быть ноги этой буквы с зади шпилькой стянуть.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В общем продвигаемся:super:
    Затолкал щели минватой Paroc eXtra. По трубе прошёлся герметиком жаростойким.
    Зашпаклевал первый раз шпаклёвочным гипсом.
    После высыхания и протопки, вокруг трубы появилась прогнозируемая трещина. Замажу герметиком и поверх вторым слоем шпаклёвки. Может немножко и шамотной смесью поштукатурю - хуже не должно быть)
    Продолжаем класть облицовку. Над топкой на уголках выложили перемычку под полку.
    Когда стали известны размеры полки, нарезал 3 куска из бруса 150*150 и дрелью почистил лицевую и верхнюю грань - рисунок дерева шикарно проступил - я даже сам такого эффекта не ожидал. После отделки покрашу дерево в цвет межкомнатных дверей, которые тоже ещё не покрашены. :aga:
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По дереву, не думал сделать двухцветным? пройтись тёмный составом затем не сильно карщёткой, должна на твёрдой части краска уйти, и светлым покрыть, не?
    кстати покрывать-пропитывать наверное нужно чем нить термостойким, не думал?
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ещё вообще не думал.
    А из твоего сообщения вообще ничего не понял:|:
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Чёт мне сегодня слова подбирать сложно.
    Попробую пояснить.
    Ты ша занимался брашингом дерева - старил. Бывают два вида/типа, однотонный - когда дерево старится и пропитывается - получаем один цвет и выделение структуры, двутонный (о какое слово :aga:) - пропитываешь тёмным составом далее старишь, получается часть тёмного цвета уходит, дальше покрываешь светлым колером, в итоге получается структура дерева выделяется не только рельёфом но и цветом.
    По покраске. Сначала покрась а затем монтируй, так правильнее и более качественно получится, чем монтировать а затем красить.
    И по составу (чем красить/колеровать/тонировать и т. д.) мне кажется нужны какие то термокраски или сначала дерево пропитать огнезащитой какой-нить качественной, камин всё таки, мало ли чё.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Биозащитой пропитал ещё раз и это поверх прошлогодней огнебиопропитки за 2 раза. К тому же от горячего воздуха дерево будет на расстоянии 60мм шамота и листа жести.
    Покраска сейчас точно не осуществима - всех дверей нет и смысла красить частями не вижу. Тут покраска будет намного позже монтажа.
    С текстурой будем определяться позже. Сейчас этот вопрос даже не обсуждался ещё.
