Схема септика из бетонных колец с насосом при высоком УГВ. Покритикуйте
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем DimaGrek, 10.12.09.
  1. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Вот моя тема, про септик весной. Может пригодится :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/152603/
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Меня смущает насос.
    Во второй камере тоже будет плавающая корка, а насос надо расположить так, что бы он забирал воду из средней частим столба, выше нерастворенного остатка и ила, но ниже корки. Но! Поплавковый насосы нельзя утапликать, как я понял, верх должен торчать из воды, вот мне и кажется, что корка налипнет на поплавок, потом на корпус насоса...
    Я к тому, что утопленный насос, не самй дешевый, у меня сдох через год, намотав волос на шкив... но в нутри была вода, т. е. он ещзе и протекал, что характерно...
    Вот как защитить насос от от этого всего ? в трубу его ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и в трубу. Вариант кстати. Но поплавок может цепляться за стенки. Вообще насосный отсек нужен, где нет корки.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Во. Отсек. т. е. по сути еще одна камера с переливом... как защитить отсек от корки ?
    Трубу, кстатити, можно найти большего диаметра, или сделать из пластика...
    Кстати, какой насос можно использовать для этого ?
    Может, насос разместить не в трубеа а в "коробке" из сетки ? Что то типа грубого фильтра ?
    Или во второй камере отгородить сетккой насосный отсек ? Сетку взять пластиковую...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пластиковый короб без дна делаете, высотой + 30 от поверхности и на полметра вниз от поверхности. В результате и корки не будет и вода на откачку с нужной глубины поступать будет. И насос высоко повесить можно.
    А сетка как то не то, налипать мусор мелки на поплавок все равно будет.
  6. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    В итоге я поставил ЛОС ТВЕРЬ 0,75 ПН с насосным отсеком. Закопали этой весной срок эксплуатации 2 месяца - хорошая штука, запахов нет и не было даже когда начинали пользоваться (есть вентиляция фанового стояка), слив в придорожную канаву. Пользуемся по выходным. 3-5 человек.
  7. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Подскажите знатоки по сетпику из ЖБ колец.
    Т. к. УГВ у нас высокий (в марте 40 - 050 см был) - копатель предложил выкопать два колодца, по 2 кольца.
    Но, в землю углубится всего на метр, остальное на поверхности.
    Т. е. получатся такие бункеры.
    Тем самым - мы решим вопрос с высоким УГВ.
    Но, как такой септик будет чувствовать себя зимой?
    Если мы хотим им пользоваться на выходных?
    Просьба переслать меня в соответсвующую тему, не смог найти, где септик из колец НАД землей.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба к нему тоже в метре над землей пойдет?
  9. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Ну да... Т. е. дом стоит, и прям у него будем септик рыть...
    Трубу то как согреть тут нет проблем. Кабель греющий и утеплитель.
    Не понятно другое: если народ так мучается с высоким УГВ, но почему-то массово НЕ ставят септики жб НАД поверхностью земли (хотя это решило бы проблему угв) - значит есть какой то подвох?
    Я даже в инете картинок таких найти не могу, где кольца стоят метр- полтора выше земли.
    Говорят еще что вонять будет - но это дело думаю решаемо, если кольца обмазать гудроном или водостопом.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что угв не заставляет ставить дом в метре над землей. И труба выходит - 50 от уровня грунта. Проблема решается установкой пластикового септика с насосным отсеком.
  11. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Так и все таки, у меня труба будет выходить в метре от земли. Если септик закопаем одно кольцо в землю и другое над землей - будет ли все работать зимой? Не перемерзнет? И вообще, можно так делать или нет?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Замерзнет
