Самодельный подъемник
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем sharkangel, 14.03.20.
  1. sharkangel
    sharkangel
    sharkangel
    Саратов
    Приветствую, народ!
    проблема в следующем: нужно деревянный туалет поднять и перетащить через забор. разобрать секцию не представляется возможным без повреждений. может кто знает как сделать какой нить самодельный подъемник (только не замороченный) место у забора есть и с одной и другой стороны.
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Вчетвером: положить на бок, поднять, вынести в ворота, занести в ворота, поставить. Можно использовать две или три тачки или волокуши какие=нибудь. - это из наименее замороченного.
    Или так (подняли и скатили по другой стороне.):
    С той стороны, где скатываем, треугольник закрепляем жестко. А у подьемной доски только что бы край не соскочил.
    Тоже, наверное, лучше вчетвером.
  3. sharkangel
    sharkangel
    sharkangel
    Саратов
    Спс но варианты не подходят, т. к. нет ворот и необходимо чтобы он при этом не поцарапался. он покрашен и к нему прибиты белые наличники на углах. отлетит все нафиг при такой кантовке
  4. sharkangel
    sharkangel
    sharkangel
    Саратов
    Интересует вариант с подъемником
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Было что-то, может и в этом разделе.
    Что-то здесь можнно посмотреть
    Лифт-подъемник в погребе
    Но всё делать нужно. Это и время и деньги.
    На один раз можно и людей пригласить побольше.
    Если особо ценный- и технику нанять.
    Вариант - сделать типа кран- балки перекинутой через забор (но высота какая ?). На одной стороне подняли, передвинули через забор, опустили. Но опять время, деньги и делать нужно.
    Или - миникран- типа журавля, было здесь подобное.
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Зачем же сам туалет шоркать по настилу? Можно ведь доски прификсировать к туалету тоненькими гвоздиками. Там кроме наличников еще и выступающая крыша есть. Иначе говоря сделать платформу на которой туалет поедет. На платформу рогожку можно постелить.
