Лифт-подъемник в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Alv79, 14.11.13.
  1. Alv79
    Alv79
    Alv79
    Индия
    Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
    На даче (приобрел жилой дом в деревне) имеется погреб для хранения всяческих запасов, однако процесс посещения этого объекта крайне неудобен, нужно спускаться через люк по вертикальной лестнице. Поскольку с собой приходится в руках еще и груз тащить - радости от такого занятия маловато. Каждый раз в голову лезет мысль про установку лифта (или подъемника, лифт как-то громко звучит).
    Самоделкина из себя изображать не хочется, подъемник все же дело серьезное, поэтому попытался поизучать вопрос нет ли каких-то фирм, занимающихся такими работами. К сожалению нашел только предложения по строительным подъемникам, которые для погреба не очень подходят ни по ценам ни по габаритам (возможно не там или как-то не так поиск производил).
    Попробую сформулировать что искал:
    Подъемник грузоподъемностью килограмм 100-150, платформа которого влезает в люк погреба (ну скажем размером 1х1.2 м) с высотой подъема метра на 3, при этом над платформой в верхнем положении ничего не должно сильно торчать (чтобы люк закрывать крышкой), желательно с питанием 220В (от электросети) или 12В (аккумулятор).
    Цена - до 50 т. р.(бюджет ограничен - в погребе не золото хранится).
    Так вот, предлагаю в данной теме выкладывать и обсуждать информацию по известным вариантам решения (со ссылками на источник информации) этой неэксклюзивной проблемы (самоделки из металлолома желательно не рассматривать).
    Думаю тема будет для многих полезна.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А с боку приделать обычную лестницу не получится? Я полазил по такому спуску у сестры и для себя делал только с лестницей, люк даже не рассматривал. И затраты меньше и надежней.
  3. Arxcom
    Arxcom
    Arxcom
    Подумайте над использованием электрической лебедки для квадроциклов. Стоит недорого, усилие до 1 тонны (бывают и больше), дистанционное управление. Вас и несколько банок-солений поднимет легко. Надо только аккуратно все установить.
    Сам использую такую лебедку в качестве якорной лебедки на лодке.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Погреб для каких запасов?
  5. Alv79
    Alv79
    Alv79
    Индия
    Обычных - картошка-маркошка, соленья. До дачи от дома всего 35 км по загородной трассе без пробок, так что развеяться-отдохнуть, ну и в погребе "отовариться" заодно раз в неделю круглый год заглядываю.
  6. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Постепенно созреваю заняться отделкой подвала, прикидываю какой спуск делать. Первоначально подвал планировался только под инженерное оборудование, поэтому в перекрытии сделали только люк. Вот сейчас размышляю или оставить очень крутую лестницу (градусов 70) или тоже типа подъемника что нибудь поставить. Глубина небольшая, 2.4 метра всего, убиться вроде сложновато с такой высоты, но все же, в этом подъемнике тормоз у платформы какой нибудь есть на случай если трос лебедки оборвется или из заделки как нибудь выскочит?
  7. el doktor
    el doktor
    el doktor
    Вы, ребята, городите неподъемные вещи за десятки тыщщ. Даже на гидравлику, некоторые замахиваются! Элементарно: электролебёдка 220В на 125 кГ стоит 2600 р. (При условии установки придающегося дополнительного блока с крючком - 250кГ.) Лично покупал в магазине. На бОльшую грузоподъёмность - дороже, до 6 тыс. р. Нужен мелкий швеллер, при его отсутствии обошёлся уголком на 25 мм. Свариваем по-парно, на размер диаметра подшипников, с зазорчиком. - 3-х метровый отрезок - 260 руб.- 4 шт. на направляющие и пара - на каретку, площадку, крепление. Чем круче уклон, тем проще. Вспомните подъёмник, с которого Шурик кидался мешками с цементом в Напарника (Операция Ы и др. приключения Шурика). Этот подъёмник можно наклонить вдоль лестницы, а площадку сделать параллельно земле. Я, пока Шурика не вспомнил - всю голову сломал. Вдвоём с тестем Вы за выходные слепите без труда. Нужна болгарка, сварка, 4 подшипника и 4 болта с гайками - точно под внутренний диаметр подшипников. Удачи.
  8. el doktor
    el doktor
    el doktor
    Вот такой я покупал лет 7 назад и стоил он 2600 рэ. А сейчас уже больше 7 тыс.
  9. Alv79
    Alv79
    Alv79
    Индия
    На счет безопасности я естественно сразу уточнял - есть некий "ловитель" как его обозвали, платформа кроме троса лебедки зацеплена за ленту как для авторемней безопасности, выходящую из этого "ловителя". Если платформа начнет падать, то при достижении платформой скорости 3 км/ч катушка ловителя автоматически блокируется, а рывок от торможения амортизируется лентой за счет элластичности (лента действительно неплохо амортизирует рывки - в выходные соседа на ремне безопасности до дома буксировал).
  10. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Заехал сегодня к знакомому заценить удобство пользования подъемником, у него самодельный в двухуровневом гараже. Ездить прикольно, восторги наверное с непривычки, но все равно. Вот только испачкался случайно, латформа ездит по направляющим на каких то пластмассовых башмаках, смазанных литолом, вот об направлюющие где то мазнулся...
    На "продуманной специалистами" конструкции тоже направляющие с солидолом?
  11. el doktor
    el doktor
    el doktor
    Я так-то подумал, что это форум самоделкиных. Лично я не собираюсь кататься на подъёмнике. Тогда это уже лифт получится. А вот мешки с картошкой спускать, а также поднимать перед посадкой-офигенно удобно. Просто возраст уже не тот, чтобы на пупУ тяжести таскать. И возраст этот наступил как-то неожиданно быстро! По-гуглил кучку подъёмников, практически везде их строят пожилые дядьки. Или молодые, для пожилых родителей.
    Пластмассовые башмаки со смазкой тоже вариант, но подшипники, ИМХО, по-лучше будут. На форумах много дельных нюансов на эту тему - дедка 5 часов в погребе просидел - эл/энергию отключили, а в верхнем положении люк был перекрыт. После чего прокопал аварийный выход. (нет, чтобы аварийный расцеп придумать или ручку). На всякий случай кладут внизу автопокрышку, для амортизации и многое другое.
  12. el doktor
    el doktor
    el doktor
    Лучше над наклонной лестницей его устроить (площадку - горизонтально). Тельфер спрятать в погребе, трос-через блок. У меня подполье в доме на земле.
  13. Alv79
    Alv79
    Alv79
    Индия
    На той конструкции, что я нашел все вроде довольно аккуратно сухо и чисто - направляющие покрыты порошковой эмалью, а платформа катается по направляющим на прочных роликах с мягкими шинками (не резиновыми, а какими то другими, более грузоподъемными - наверное как на вилах тележек рохля).
    Про это задумывался - чтобы отключение электричества не застало в положении когда ты в погребе, а платформа подъемника сверху перекрыла люк - не нужно поднимать платформу стоя в погребе, либо поднимайся вместе с грузом, либо положи груз на платформу, а сам по перекладинам направляющих платформы выберись сначала наверх, а уж потом поднимай груз (первый вариант мне больше нравится).
    Ну а отключение электричества когда платформа внизу проблем не создает, просто придется выбраться наверх по направляющим-лестнице - сейчас то по такой же вертикальной лестнице каждый раз подниматься приходится.
  14. el doktor
    el doktor
    el doktor
    Отличная вещь, я так и предполагаю конструкцию. Обратите внимание на тельфер - 1:1 с моим. Тросик складывается вдвое, через блок - грузоподъемность увеличивается в 2 раза (из инструкции). В тельфере предусмотрена аварийная остановка, есть концевой выключатель. Перекладины играют роль лестницы.
  15. el doktor
    el doktor
    el doktor
    Я оцениваю, сколько стоит тельфер, швеллера и работа. Ест-но фирме нужно выживать в налоговом гнёте. Есть деньги - берите, никто не отговаривает. Лично мне очень понравилось, но не подойдёт, у меня - наклонная лестница. И ещё, ИМХО, с такой площадки, точно убъётесь, под человеком она однажды обломится - нет нижних косых упоров.
