Чем регламентируется установка автоматов в электрощитке
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем SergDemidoff, 11.03.20.
  1. SergDemidoff
    SergDemidoff
    SergDemidoff
    Добрый день.
    Дано: Таунхаусы (блокированные дома) в коттеджном посёлке.
    Жители входят в ПУЭСК (кооператив) во главе с Председателем. В договоре о Членстве прописано, что Кооператив обязуется предоставлять жителям не менее 6кВт электроэнергии. Первые несколько лет в электрощитах стояли трёхфазные автоматы С16/С20, тк в посёлке не было газа и все топились электричеством. Сейчас у жителей конфликт с Председателем и он разослал всем уведомление, что будут установлены трёхфазные автоматы С10 (т.е. примерно 6.6кВт на три фазы)
    Вопрос: правильно ли я понимаю, что исходя из СВ (свода правил) трёхфазные автоматы ставятся только при мощности более 11кВт. Если вводная мощность меньше, то ставится однофазный автомат? И если да, то на какие нормы и правила стоит ссылаться?
    _
    Проектной документации на электрощиты не существует. Проектная документация электроснабжения посёлка Председателем была утеряна.
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Ну, раз документация утеряна, тогда вопрос: у вас акты технологического присоединения есть? Что там написано? А в актах допуска на счетчик?
    Так-то подключение носит однократный характер, и если вы были подключены, то изменение подключения уже не допускается, разве что вы самовольно вмешались в схему подключения. Так что посылайте председателя подальше, он в ваши щиты вообще лазать не имеет права, а будет лезть - вызывайте полицию.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Как не странно: трехфазный автомат (АВ) ставится на трёхфазной сети (что у Вас сделано? У Вас ввод в домовладение одно- или трёх- фазное?)
    Опять же если у Вас ввод в дом три фазы то как пишите:
    получаем 6,6*3=19,8 кВт. И если приходит в домовладение три фазы - то переход на одофазную грозит переделыванием ввода и разводки внутридомового щита если имеется (тогда за чей счёт банкет?)
    Если у Вас разделяются три фазы по одной на ввод в каждый дом, то ставить трёхфазные АВ - нарываться на скандал. На одной фазе перегрузка или КЗ - вырубаются все три фазы, три домовладения сразу. Надо разделять на фазу+ноль и ставить двухполюсные.
    PS Вообще вам правильно посоветовали гнать от ваших ЩУ председателя...
  4. SergDemidoff
    SergDemidoff
    SergDemidoff
    У нас нет актом технологического присоединения. Физически электросети принадлежат ПУЭСКу, оплата за электричество идёт через счёт ПУЭСКа, те кооператив снимает показания со счётчиков и выставляет квитанции на оплату.
  5. SergDemidoff
    SergDemidoff
    SergDemidoff
    Ввод в дом сделан трёхфазным, но на момент ввода были другие мощности.
    С10 = 6.6КВт всего, т. е 6.6/3 = 2.2Квт на одну фазу.
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А за чей счёт будут устанавливать новые автоматы?
    Автоматы вообще не предназначены для ограничения мощности. Это их (автоматов) применение не по назначению.
    Это не так.
    А что вы в конечном итоге получить хотите?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
  7. SergDemidoff
    SergDemidoff
    SergDemidoff
    Скорее всего за счёт доп сборов с тех же самых жителей. Личных денег у кооператива, естественно, нет.
    В данном случае они выступают именно, как ограничительные меры, т. к. тут ещё есть попытка шантажа жителей на сбор денег на газ для карманной компании, но это уже совсем густые дебри повествования)
    В идеале соблюдение СП 256.1325800.2016 и выделение мощности 11кВт для квартир, оборудованных электроплитами.
    Но пока ключевой вопрос можно ли вообще ставить трёхфазный автомат при P<11Квт
    [/QUOTE]
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Тогда кто чем управляет. Жители кооперативом или кооператив жителями.
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ну тогда собирайтесь и переходите на прямое подключение минуя колхоз.
    Это конечно непросто, но и позволять себя шантажировать неправильно.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    При трёхфазном подключении ставят 3-фазные автоматы. Отключает автомат сразу 3 фазы при КЗ на одной из них.
    Вот тут рассказ о борьбе с колхозными бесчинствами:
    https://www.forumhouse.ru/threads/408685/
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А кто запретит? Количество полюсов АВ целиком зависит от того, какой ввод у Вас написан в ТУ: одно или трёх фазный.
    Можно и по одной фазе получать 30 кВт - проблем нет, есть только трудности с подключением кабеля такого сечения в обычную "модульку". А можно и 3 кВт по ВСЕМ трём фазам.
    А кто оплатит переделку ЩУ и РЩ внутри домов с трёх на однофазку? Или оставляют три фазы и снижают мощность? Просто при низкой мощности нет смысла (кроме создания гемороя потребителю :aga:) в трёх фазах.
    Вот именно.
