Однотрубная Система с ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Stamper, 06.03.20.
  1. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Всем Здравствуйте!
    Ближе к осени хочу реализовать данную схему отопления, подскажите советами, покритикуйте, чтоб к осени уже выбрать оптимальный вариант.
    Так как дом строится в СНТ, то очень часто случаются перебои с электричеством, из этого вытекает очень важное условие – Возможность работы системы на естественной циркуляции – именно возможность, без каких либо отключений электричества, насос в системе будет работать обязательно.
    На данный момент склоняюсь к однотрубной системе отопления, как показано на картинке, размеры около правды)
    Вопросы:
    1) Сколько читал, смотрел видео, понял, что главная магистраль должна быть ни меньше 50 мм, так как в данных системах дальние радиаторы обычно ни очень теплые, по причине, что теплоноситель в трубе остывает, поступает в какой то степени охлажденная вода от предыдущих радиаторов. Сколько читал везде пишут « труба должна быть большого диаметра… чем больше тем лучше…» вот и возник вопрос так какого диаметра должна быть главная магистраль ? Пока остановился на 76 мм, но это так, пальцем в небо.
    2) Системы с естественной циркуляцией обладают маленьким циркуляционным давлением. Вопрос ни слишком ли у меня большой контур получается? Есть ли смысл, выдумать два контура (что ни очень хочется так как трубы пойдут вдоль стены по середине и через дверной проем, придется как то порог мастрячить)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Next57,
    Перешел по ссылке и..., не могу оторваться. Пожалуй перечитаю заново, как приключенческий роман, захватывает рукодельность одних и глубина знаний других
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Blehman, у этого бестселлера
    подобрался коллектив авторов. Прежде автор темы @Tihon95, проникшийся и "заразивший" остальных идеей "несовременной СО", исполнитель в металле - мастер золотые руки, Андрей (@тот самый негр)
    Василич-2 аватар.jpg теоретический консультант- руководитель проекта Александр Васильевич Лыков (@Lyko)
    Благодаря труду и стараниям "могучей тройки" была построена система жизнеобеспечения дома, имхо надёжная и надолго.
  5. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Большой труд!
    И кто скажет после такого что Перфекционизм это плохо!
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Отоп Однотрубка.jpg Сделал бы так, от котла два контура поверху, по правой стене или по центральной. Вариантов 3..4 кроме изображенного есть.
  7. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Спасибо. Я тоже думал что то подобное, смущает только что по центральной стене дверной проем между комнатами, придется порогом закрывать, хотя конечно это не критично.
    Изначально планировал с теплоаккумуляторм делать, но пока что решил повременить (хотя дело хорошее и когда нибудь я к нему приду)
    Next57, а что посоветуете о диаметре главной магистрали ? я как понимаю чем, длиннее контур, чем больше сопротивлений, тем магистраль должна быть толще ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Stamper, Домик площадью квадратов в 200?
    Не обязательно. Нужно создать условия для системы, чтобы холодная шустро скатывалась вниз, а горячая, без препятствий поднималась вверх.
    У него мала скорость, а возникающие препятствия, тормозят ее еще больше. Вопрос решается повышением температуры, но всему есть предел. Поэтому и имеем кипящие котлы и холодные последние батареи...
    @Stamper, Две ветки планируйте, как подсказал@Next57,
    Чем больше труб, и чем хаотичнее они расположены, тем теплее... 583914281.gif
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @касимов 2, не пугайте человека, он мог не понять что Вы пошутили (относительно хаоса).
    Отопление ТА в Комнате1.jpg Вообще:super: двухтрубка с верхним розливом, только "причесать", Вы собрали в одну "верёвку" всю подачу и всю обратку, эачем? по месту просмотрите должен быть вариант разбить это на два крыла = получаете ЕЦ работающую с dТ* меньше 20* и уверенную работу котла, Вы спокойно грузите котёл, он не закипит, но радиаторы будут горячие даже очень.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Stamper, Тогда и ТА спланируете у котла! Без насоса зарядить не получится, зато источник теплообразования останется в одном месте.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если "коробки"дома ещё нет, то теплоаккумулятор правильнее спроектировать и собрать именно сейчас, чтобы впоследствии не думать, что ломать первым - дверной проем или крышу:) Ну, или иметь представление, что все равно придется разбирать полы для организации фундамента или других серьезных опор для ТА - масса то приличная получится. Опять же сварочные работы в жилом доме пожароопасно будет делать.
  12. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Нет, упаси, на такие объемы я пока не готов выходить - 100 квадратов.
    Ну это я так понимаю в основном достигается условием - Чем больше разность высот между котлом и приборами.
    Спасибо вам за советы. Ну с двумя ветками я уже определился, буду планировать!
    Но по прежнему не могу разобраться с диаметром магистрали. Ну допустим, будет две ветки, следовательно путь до радиаторов сократится, так как контура ни большие и может быть хватит трубы 50мм ? Но как то душа лежит к 76 трубе больше. Вообщем ни понятен алгоритм выбора.
  13. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Спасибо еще раз, понял что нужно разбивать на два крыла.
    Согласен что двутрубка с верхним розливом это лучший вариант, вопросы только к эстетики конечно.
    Почему я отказался от такой системы (поправьте меня если я не прав): Одна половина дома в которой установлен котел, она ниже основного дома и получается если в этой половине труба подачи идет под потолком то в основной дом она заходит на половину дома и чтоб мне ее поднимать нужно трубу поворачивать под 90 градусов и пускать уже по верху над окнами, но это ведь совсем ни хорошее условие для естественной циркуляции ? Или это место реализовывать в виде гидрострелки и сверху от нее идти уже по верху ?
  14. Stamper
    Stamper
    Stamper
    К сожалению сейчас не получится установить ТА, ТА я планирую уже только в
    будущем.
    Коробка дома уже стоит. Фундамент отолью как потеплеет и со временем ТА буду устанавливать (надеюсь). На счет ломать крышу или дверной проем, думаю тоже не понадобится, планирую ТА делать из трубы 720 мм, в дверной проем пройдет.
    Но опять повторюсь что сейчас, в этом году в планах нету установки ТА, место предусмотрю на него.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Ду 50 для Ваших 100м2 достаточно, есть желание Ф76 пожалуйста стояк от котла до потолка, затем тройник 60-76-60 на два крыла пошла подача ф60 (57) Ду50.
    2.
    :super: Замечательно, у Вас в конструкцию дома заложено центр нагрева (топка котла) ниже центра охлаждения (центр радиаторов).
    Почему? :faq: РБ поставьте в нужной точке и будет Вам счастье.
    Для начала вертикальный разрез (графика) с размерами дайте.
    По точке установки РБ https://www.forumhouse.ru/posts/13617402/ @Etanol пролистайте, имхо он там не над котлом размещён.
