А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Тоже не понимаю. Зимой квадроцикл массой в 350 кг и честным приводом на все колёса буксует на каждой кочке и это со злой резиной.
  2. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Товарищи, а у кого то есть помощник косилка для отпуска тракториста, робот газонокосилка? Их теперь такой выбор стал, помню лет 10 назад были боши и какие то ещё хваленые израильские а теперь просто орда роботов в наличии делитесь мыслями
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так по ним на форуме отдельная тема есть. Здесь то зачем делиться?
    https://www.forumhouse.ru/threads/502115/
  4. ShtBilly
    ShtBilly
    ShtBilly
    Москва-Тула
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Нужен ваш совет. Имеется садовый трактор, судя по шильдику - Parton PA20VA48, он же Poulan Pro PB20VA48, он же, наверняка, и Craftsman какой-нибудь, но пока не определил какой. Дека, соответственно, 48 дюймов.
    Трактор не мой, пользуются родственники, сам я с такой техникой не знаком. Недавно произошёл обрыв ремня деки, попросили помочь с заменой. По замерам старого ремня подобрал аналог: Gates B134 17x3410Li B3450 Ld DELTA. Установил, всё подошло замечательно. Решил проехать и попробовать покосить. Поначалу всё шло нормально, но ремень проработал всего пару часов, после этого снова произошло разрушение. Характер разрушения такой же, как и у предыдущего ремня (тоже был не оригинал, но отработал не меньше сезона) - поперечные трещины резинового слоя по всей внутренней окружности ремня. Я так понимаю, это обычно происходит из-за перегрева.
    Как считаете, в чём может быть причина?
    1. Неправильно подобран ремень (аналог не справляется с мощностью привода, в отличие от "волшебного" оригинала Хускварна). Но прошлый неоригинал отработал достаточно долого, насколько я знаю.
    2. Неправильная эксплуатация трактора - тогда в чём может быть ошибка? Как я ухитрился за пару часов ушатать новый ремень? На кочки не наезжал, скорость держал минимальную, травосборник (установлена тройная корзина с трубой) вытряхивал регулярно.
    3. Механическая неисправность деки - какая именно? Да, я обратил внимание, что в момент подключения электрической муфты сцепления слышен кратковременный свист ремня - буквально секунду, на ходу свиста нет.
    4. Что-то ещё?
    Заранее благодарен за помощь.
  5. ign73
    ign73
    ign73
    При работе он не слетал?
    У меня было биение вала ротора на котором крепится нож. Точнее на одном из двух. На нем же и шкив. Сморите R на рисунке. Характер разрушения ремня был совсем другой, см. фото. При этом он очень быстро слетал. У Вас похоже совсем другое. Ремень у меня был оригинальный.
  6. ShtBilly
    ShtBilly
    ShtBilly
    Москва-Тула
    Ремень не слетал ни разу, только после разрушения слетел. Схема расположения шкивов на тракторе во вложении.
  7. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    В интернетах пишут 5/8"x138.75". Это 15.88мм x 3524мм получается.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Оказалась очень удобной сеялкой.
  9. ShtBilly
    ShtBilly
    ShtBilly
    Москва-Тула
    Я видел. Но при подборе ориентировался на размеры ремня, который был установлен. Ремень B134 встал на шкивы очень хорошо, натянулся штатным натяжным роликом. Ширина ремня также не является критическим параметром, главное, чтобы угол клина совпадал и ремень не проваливался в шкив до касания нижней поверхностью. Тут что-то другое, мне кажется.
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Непонятно, какой профиль у родного. Поэтому с углом не ясно.
  11. Thiraell
    Thiraell
    Thiraell
    Встречайте пополнение! В вс привезли solo by al-ko t16-103.7 hd v2. Скосил 12 соток газона за 30 мин. Самое удобное - это свозить траву в лес, а не переполненный компостер. Впечатления положительные. Двигатель briggs, коробка гидростат. В австрийской сборке, честно, не уверен, но оч надеюсь) цена 230 тыс руб.
    Следом выбираю прицеп мобил к.
    По опыту эксплуатации отпишусь
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Коллеги, а кто чем считает моточасы? Посоветуйте гаджет.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самый удобный, который не нужно никуда подключать, вибрационный с али. Приклеил и как двигатель заводится, начинает считать. Не совсем моточасы, но время работы.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    То, что нужно. А можно ссыль? А то там много разного.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Набираете вибрационный счетчик моточасов и выбираете любимый цвет. :)]
    Мне понравился вот такой.
    Он показывает общее время работы, которое невозможно сбросить и обнуляемое, например, перед началом сезона.
