1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Окружающий мир глазами косилки.) Кстати, чо за звук такой- дребезжание? Я смотрел ножи и валы, вроде биений нет, а резонанс есть. Что бы это могло быть?
    https://rutube.ru/video/1fffd87979dea364664265c2a0de4d6c/
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Тоже присматриваюсь на S300. Там вроде и ломатся нечему...и да в общем это робот пылесос только с ножами.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Я отложил покупку, до лучших времён.
  4. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Mycraft, ну да, ну да, в роботе пылесосе тоже ломаться совершенно нечему :aga:. 2019-10-24_15-02-22.png
  5. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Я бы разбил на зоны. Не знаю, как Robomow, а Ambrogio не любит узкие проходы. Тыкается-тыкается от провода к проводу и, чаще всего возвращается обратно. Я везде, где есть узкие проходы, сделал доп. зоны - теперь полет нормальный.
    Вы, когда будете периметр укладывать, оставьте запас кабеля там, где можно сделать зоны и ворота. А когда робота запустите - там и видно будет.
  6. Urgent4
    Urgent4
    Urgent4
    Всем спасибо за советы. Запустил сегодня свою RC304. 2 прогона сделал. Можно сделать промежуточные выводы. На базу неточно попадает. Буду экспериментировать.
    Большую зону косит реже. Прошу совет - как сделать дополнительную зону?
    И вопрос. Оба раза косила до разряда аккумулятора до уровня 49% - 60-61 минуту. Потом выключала двигатель ножа и ехала на базу. В одном случае приехала с зарядом 48%, в другом - 47%
    Как изменить порог уровня заряда, при котором косилка перестает косить и едет на базу? Можно сделать не 49%, а 29% или 19%, например?
    Заранее спасибо.
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Доп зона вроде без проблем задается в настройках - поэкспериментруйте, точно ничего не сломаете) частота покоса задается для каждой зоны индивидуально.
    По батарейке - возможно оставляет запас для "точно добраться до базы", но это мое предположение.
    Вопрос ко всем - как боретесь с проблемой что робот накатывает дорожки вдоль кабеля? Если я ставлю параметр "следовать вдоль кабеля" с большим значением то робот не уезжает с доп. зоны (не может найти с нее выход) и катает по ней по кругу пока батарейка не сядет
  8. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Я забил на колею. :) У меня ее видно только вдоль забора. А чтобы увидеть, надо дойти до забора и взглянуть вдоль него. Я так далеко не хожу. :)
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Позавчера запустил RC304. Катается потихоньку. Запускал "от руки" раз 6, чтобы скосить отросшую траву.
    За цикл работы пару раз встаёт с перегревшимся мотором. 5 соток косит за 4 выхода.
    Приложение для андроид хотелось бы получше. Период тишины выбрать "от и до", а не два на выбор. Выбрать время, когда косилка бы ходила косить, если нет дождя.
  10. Betito
    Betito
    Betito
    Думаю что рано ещё смотреть на результаты, я бы посмотрел на большую зону после 3-4 дней работы робота
  11. СтароеАннино
    СтароеАннино
    СтароеАннино
    Наш красавчик Робомувик уже дважды отработал газон. В смысле, два цикла покоса) умничка! Не нарадуюсь
  12. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    ну мне не так повезло) там где у меня растет именно газон то колею видно отчетливо. Там где растет ХЗ что то колеии вообще нет - разные травы по разному восстаналиваются. буду экспериментировать дальше
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Кстати вопрос - кто то пробовал ножи точить? как оно? Помню где то ролик мелькал про калибровку ножей на теннисных шариках...
  14. plovets
    plovets
    plovets
    День добрый! Возникла еще пара вопросов по роботу Robomow RC304u. 1) в этой модели должен быть датчик дождя. При этом за все время наблюдений косилка упорно выезжает и в дождь. Может, конечно, дождь не такой сильный, но тем не менее. Есть возможность как-то проверить работу датчика дождя?
    2) Как правильно сделать переход из основной зоны в дополнительную, учитывая, что зоны разделены дорожкой (на одном уровне с газоном)? Переход хотелось бы по возможности сделать узким, чтобы робот не ездил много по дорожке. Обязательно ли в этом случае делать островки периметра, как указано в инструкции? Сложность в том, что придется в этом случае выкладывать этот островок на дорожке, которая вымощена плиткой, а это нетривиальная задача...Рисунок ниже
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Можно просто иногда править точильным камнем.
    Глобально точить наверное имеет смысл если там глубокие зазубрины.
