Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго дня! К сожалению опыта у меня в геотермальном отоплении нет, но как говориться есть желание, да и руки из правильного места растут:) Теперь по порядку, так получилось, что мне достался старый геотермальный насос mecmaster energi ab, мощностью 8 квт по теплу. У него в инструкции написано, что длинна геоконтура горизонталка 400 метров пнд 40. В целом участок позволяет зарыть такой размер трубы, но вопрос вот в чем:
    1. Насос мне достался не новым, но хозяин утверждает что работает - его можно как то проверить не подключая к системе ЦО?
    2. Я так и не смог найти ПНД 40 400 метров единым мотком - максимум 200 - не хотелось бы соединять в земле трубу - как быть? 2 петли делать?
    3. У меня участок это засыпанное болото (2 метра глина, далее 1 метр торф, и далее водонасыщенный песок, угв 1.2 метра) - будет ли лучше тепло съем если труба коллектора будет постоянно в воде?
    4. Видел несколько вариантов горизонталок, это когда просто кладется пнд 40 через метр примерно, и когда из 32 трубы делают кольца и этим "матом" укладывают - как лучше?
    5. Имеет ли смысл заморочиться с переливным контуром? Скважина на известняк 46 м, столб воды на 10м, при выкачивании 5 куб, уровень падает до 12 м- но ее хотелось бы оставить для водопровода, так же есть абисинка, дебета не знаю но слабым насосом вода не заканчивалась ни разу.
    Работы планирую начать летом, хотел услышать Ваши мнения, спасибо!
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Берете два еврокуба, один будет геоконтур, второй - система отопления. Термометры, часы, счетчик электроэнергии, два насоса, два счетчика воды. Блокнотик.
    4 петли по 100 метров лучше двух петель по 200 метров и гораздо лучше одной петли 400 метров. Проток выше, надежность и ремонтопригодность тоже лучше.
    Это одни из наилучших условий для теплосъема.
    Первый вариант
    Учитывая пункт 3 - смысла нет.
    P. S. Почем насос достался?
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Спасибо за скорый ответ!
    А можно ли пнд 40 заменить на пнд 32, при этом удлинив магистраль не 400 а 500 метров? И как правильно все сводить в одну систему? Есть готовые коллекторы? или самому надо изготавливать? В колодце лучше разместить этот узел или в дом все заводить?
    Спасибо
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    По насосу, хороший человек отказал. т. к. не нужен стал после подключения к газу
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Кто подскажет, какой ресурс у геотермальников? Дорого их ремонтировать? Новые они как космолет стоят.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно
    Геоконтура много не бывает
    Есть. Можно самому сделать. На форуме много практических примеров
    Можно и так и так. На мой взгляд, лучше в колодце
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Грубо - лет 10. Зависит от качества комплектующих, качества сборки, условий эксплуатации.
    Ремонт Вашего станет в 40к примерно. И зависит не только от стоимости комплектующих...
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    На сколько я понимаю там основное это компрессор. На сколько критично для этого насоса, если он будет работать без перерыва? Т. к. его мощность маловата для моего дома, ее возможно впритык хватит чтобы просто поддерживать температуру.
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Постоянная работа оборудования в номинальном режиме гораздо лучше старт-стоп ного режима.
    Незначительная.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А всетаки чем плох такой способ укладки? Вроде площадь контакта больше
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    https://www.forumhouse.ru/threads/340987/
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теплопроводность грунта небольшая. Даже если сделать геоконтур из металла (с более лучшей теплопроводностью, чем у ПНД), снять больше тепла, чем может отдать грунт, не сможем.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    -Охват меньше;) поэтому выгодней многоярусный вариант-листаните "многоэтажку"
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    В моих грунтах многоэтажку не сделать, вода близко
