1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прямой подогрев ГВС с помощью ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.12.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Многие при разработке своего ТН задумываются о подогреве ГВС, ибо смысла греть электричеством при наличии ТН нету никакого...
    Конечно можно греть через посредников в виде ПТО и змеи в БКН... но это не выгодно и не интересно обсуждать.
    Я хочу поговорить о прямом нагреве ГВС:
    значит в бойлер должна быть встроена трубка из меди либо снаружи бойлера обмотать трубкой из меди...
    Тоже самое по идее можно сделать из нержавейки...
    Важно раз в неделю (или день? как думаете?) греть бойлер до 70 градусов:
    (c) -> Хорошая статья про бактерий в бойлерах: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3621
    В этой же статье пишут о материалах труб и их влиянии на количество бактерий даже при периодическом нагреве до 70 градусов...
    Теперь вопросы:
    Как лучше выполнить бак для ГВС с помощью прямого нагрева (прямой конденсации)?
    1. в виде цилиндра из нержи + внутрь спираль из нержи
    2. в виде цилиндра из нержи + внутрь спираль из меди
    3. в виде цилиндра из нержи + снаружи трубу из нержи (как в дроиде)
    Или предложите свой вариант.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, у вас бойлера нету? греете воду напрямую с помощью ТН?
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да... Грею напрямую ТН. И вам того советую...
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, слабо понимаю как это возможно.
    Допустим я решил сполоснуть руки горячей водой и включил её на 5 секунд. Пока стартанул ТН, пока нагрел мне воды. пока она дошла до умывальника (6м от котельной) я уже руки помыл и кран закрыл.
    Да и ТН будет постоянно старт-стопить для нагрева ГВС...
    Я хочу иметь бойлер + циркуляцию ГВС по контуру в доме что б не ждать горячей как сейчас сделано у нескольких моих знакомых в частном доме.
    + мне выгоднее нагреть бойлер по дешевому тарифу с 22-00 до 17-00 к вечеру чем греть проточно ТНом с 17-00 до 22-00 когда какраз приехали домой: помыли руки, посуду, сходили в ванну/душ.
    с 22-00 до 17-00 у меня 1квт стоит 0,37 цента.
    с 17-00 до 22-00 у меня 1квт стоит 1.11 цента
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Если вы будите изготавливать бойлер сами это одно а если купите готовый то ваши возможности по размещению теплообменника резко сокращаются. В заводском бойлере есть смотровой люк определенного размера в крышке которого монтируется оборудование и вам прийдется вписываться в эти размеры в отличии от самодельного бойлера.
    Вот тут есть одна засада: При циркуляции в бойлере слои холодной и горячей воды начинают интенсивно перемешиваться и во всем бойлере устанавливается одно температура. Мин. температур (комфортная) 40С. тоесть ваш конденсатор имеет температуру 40С. в начале работы ТН. Устроит ли вас температура конденсации и СОР ?
    Другое дело если без циркуляции ГВС. В баке появляется "слоистость" -верхний слой 45-50С нижний в котором находится конденсатор +10С. Я так летом грею свой бойлер. Запускаю ТН один раз в сутки на 1,5ч. Бойлер 200л.
    Если греть воду от ТН поставив четырех ходовой то только через ППТО в связи с требуемыми размерами конденсатора. Намотанной внутри или снаружи бойлера трубки конденсатора не хватит для той производительности компрессора ТН.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне бы соображения по теме самостоятельного изготовления бака = по месту!
    Крайне интересны...из листовой меди. Проблемой является оформление торцов. С телом более- менее понятно.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня сделано на замену газового котла, который так же обычно устанавливается несколько удаленно и несколько секунд при мытье рук вода течет не холодная, а с комнатной температурой, можно и потерпеть...
    В зимнее время, в теплообменнике присутствует прогретый отопительный теплоноситель, так же прогрета и хоз. вода, проблем с ожиданием теплой воды нет.
    В летнее время, да. Потребуется дополнительное время на прогрев меди теплообменника, так как отопительный теплоноситель не прогревается. Но не намного больше времени, чем в случае с газовым котлом. Когда пользовались газовым котлом, решали эту проблему заблаговременным нажатием кнопки подготовки теплой воды на выносном пульте и котел принудительно грел воду в течении 15 минут. Думаю, такую же кнопку можно организовать и на тепловом насосе, для особо требовательных.
    Думаю, вам не понравится, не ожидание вода, а то что для прогрева поды в реальном времени требуется значительно более большая мощность, пяти кратно большая в сравнении с бойлером. Что отразится на выборе и цене компрессора.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, а зачем из меди?
    Из нержи можно, как дед, чем плохо? Я прикинул, на 300 литров сделать бак у тестя на заводе из тройки будет стоить 200 баксов. Какие варианты еще есть дешевле на такой примерно объем?
    и в чем проблема торцов... ?
    @СлесарьC У меня не газовый котел и не будет его... Ждать не люблю и не буду, я не в скворечнике жить буду. Пусть ждут те кто в ловушке, а я свободен... С кнопкой интереснее, но 15 минут ждать что б помыть руки =) неее...
    Да про мощность не сильно и подумал то, не вариант, нужен бойлер.
    @Губаревич, заводской не вариант видимо. Цена космос, снаружи трубкой для теплообмена как дед не обмотаешь, внутрь совать только вариант... Но чет народ не очень хочет медь совать в бойлер, фреон вреден всетаки... Да и где гарантия что не съесть его вода или еще что...
    Про слоистость думал конечно, выгоднее б её иметь... но пока не решил что делать.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Будучи свободным вам лучше не делать ТН самостоятельно, лучше купить готовый нагреватель с гарантией, чтоб если что-то будет работать не так, будет этим ограничивая вашу свободу, было кому предъявлять притенении, чтоб было на кого переложить вину за неудачи.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    После нажатия кнопки котел набирает +45 гр., примерно за 20 сек., просто он продолжает поддерживать такую температуру еще 15 мин. на случай если расход воды откладывается, потом отключается.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Из меди проще. У меня бати нет, хотя доступ к "сварить" из нержи есть...только это действие вовсе недешево. Потребует специальных мер для улучшения контакта бака и медной трубки с фреоном. Т. е. слегка можно сэкономить на медной трубке.
    Бак, конечно, под давлением - но это давление работает на растяжение. По существу, достаточно 0.7-1мм меди, если хорошо подумать, как это всё сваять.
    Нержавейка. она тоже разная, у меня есть круглые стиральные машинки - ещё счастливых времен. Была мысль сварить два бака и получить один...Но раскроить из меди и спаять, при наличии инструмента можно за вечер. Не выходя из дома и никому не кланяясь...накладные расходы, понимаешь...
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Тут не важно внутрь ил снаружи. Вы же не изготавливаете ТН только для бойлера. Вам нужно подобрать конденсатор уже под имеющийся ТН предназначенный для отопления дома и заточеный под это. Обмотанный или вставленный конденсатор будет недоразмерным из за конвекционного обмена и мощности ТН.
    На мой взгляд надо ставить ППТО и циркуляционный насос. Дорого согласен.
    Вы не согласуете работу ТН с недоразмерным конденсатором в разных режимах.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, свобода не в гарантии, я рукастый парень, мне гарантия не нужна. Никогда не пользовался гарантией а обратившись пару раз получал отказы. Так что ненадо про гарантии...
    По котлу понятно...с ТН для меня не вариант. Ради ГВС покупать избыточный компрессор глуповато будет.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Тесть может сварить) Батя ж на заводе холодосов и стиралок работает, а тесть на заводе ремонта поездов)
    Да из нержи не дешего ниразу, но из меди тоже не дешего...
    Мне вот интересно а что если "двойное дно" сделать и использовать как теплообменник?
