1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,16оценок: 25
Каркасный дом. Как надо и не надо - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 25.02.20.
  1. levsmirnoff
    levsmirnoff
    levsmirnoff
    Я с тобой полностью согласен ! Сам работаю прорабом по каркасникам более 5 лет - но вопросы перестал задавать, ибо есть только чье то супер видение и точка, то есть можно ничего не строить изначально без совета этого человека)
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, эти также опасны, как те, что уверовали, что способны спроектировать свои узлы и решения не зная даже сотой части всех узлов в технологии. И даже не зная всей полной концепции технологии.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Максим_Ш, это вполне естественно.
    Новорождённому специалисту нужно себя показать.
    Новорождённому самостройщику нужно себя показать.
    И вот на этом и встречаются две одинокие души.
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Вполне нормальная ферма. Комбинация из сдвоенной балки Виренделя плюс классическая ферма с подкосами. Собрано старательно на сдвоенных поясах для симметрии и избегания крутящих напряжений. Если нагрузка будет строго по центру, то конструкция грамотная. Меня вот только количество крепежа и места его установки смущают, но из-за угла плохо видно, может и нормально. В любом случае детский размер этой фермы в сочетании с огромной по отношению к длине высотой спасут положение, даже если сделано плохо. В фермах самое сложно не расчет, а качество крепежа. Стальных ферм это тоже касается. Вы можете рассчитать и проверить, но когда приедет сварщик из соседнего села на лисапеде, то может будет стоять, а может и нет. В целом идея такого перекрытия хороша, но как обычно человеческий фактор. Шпильки в дерево надо вкручивать или плотно забивать, иначе будет не шарнир, а разболтанный шарнир. И обязательно с гроверами для компенсации усыхания древесины. Классический путь из одинарной доски и фанерных накладок в узлах крепления у меня вызывает больше вопросов, нежели данное творчество. И уж тем более убогие «двутавры» из ОСП и клея ПВА.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @genuimous, а цЫфры есть? ЦЫфры, коллега, цЫфры... Они и только они покажут или подтвердят абсурдность использования шпилек в конструкции.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  7. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Отмазки конечно у горе строителя... Я почему-то всегда думал, что в Беларуси уйти от ответственности не так то просто. Но видимо тоже бардак.
  8. Abhss
    Abhss
    Abhss
    да уж
    жесть полнейшая
    самая первая ошибка - связались со "строительной фирмой с опытом"
    «Хотите — нанимайте другую бригаду. А мы все делаем правильно — у нас опыт»
  9. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    Здравствуйте, подскажите кто держал в руках, что из себя Изоспан цоколь представляет? Он как простая ветрозащита только с пропиткой?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    задайте вопрос непосредственно представителю. Лучше чем он никто не объяснит:
    Изоспан
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В разделе СИП есть тема прям точно такая же. Был у них года 3 назад, так и ютяться в маленьком домике по соседству с исполнительным листом на руках и нулевыми перспективами.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    С какой пропиткой? Это нетканый материал чёрного цвета, с УФ стабилизатором, пропускает не только пар (как любая ветрозащита), но и воду. Это позволяет воде в случае протечки без проблем слиться в подполье, разбирать для слива воды и просушки всё перекрытие не требуется.
  13. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    на сайте так написано. Гидрофильная пропитка, которая позволяет лучше впитывать воду. Тут ещё и писали аналогов не имеет. Вот смех то, спанбонд аналогов не имеет, так что ли?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Тогда у меня вопрос: если воду даже пропускает, то кроме защиты от мух еще какую то функцию выполняет оно?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, защиту от капельной воды. То, что самое страшное для деревянных элементов и постоянно воздействующее на деревянные элементы.
