1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Насос Малыш
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем пенсионер, 28.11.05.
  1. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    В том то и дело что пашет, а должен воду качать...
  2. Максим
    Максим
    Максим
    Гость
    Вообще да-странно, что Малыш не приказал долго жить. Удивительно. Может влажность воздуха в тот момент повышена была:)
  3. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Ничего странного обратите внимание на фразу 9 ЛЕТ, конечно он не в застольные времена был собран, но близко к тому а то что собирают сейчас две больших разницы
  4. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Согласен. У меня есть насос малыш выпуска 1985 года.
    Успешно откачивает весеннюю воду из подвала.
    Насос малыш может работать без воды без особого ущерба для себя. В нём нет торцевых уплотнений и подшипников, которым требуется смазка. Есть проблема только в охлаждении катушки. На воздухе это проблема. Для этого и требуется вода.
  5. Chaykovskiy
    Chaykovskiy
    Chaykovskiy
    Гость
    Подскажите на какую глубину от поверхности воды следует устанавливать насос "Малыш". Заранее благодарю за информацию.
  6. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    на любую (главное чтобы насос в воде находился)
    Может другая формулировка вопроса?!
    От дна или от поверхности?!
  7. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    тут тяжело ответить - речь хотя бы про колодец или про пруд :( ??
    в общем же случае, "малыши" воду мутят прилично. и опускать их на самое дно не стоит - муть поднимут капитально, там ведь мельячайшие частицы ила, глины и т.д. все равно есть - их лучше лишний раз не тревожить
  8. Chaykovskiy
    Chaykovskiy
    Chaykovskiy
    Гость
    Речь идет о скважине.
  9. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    ох как я сомневаюсь в том, что в скважине стоит использовать вибрационные насосы...
  10. Chaykovskiy
    Chaykovskiy
    Chaykovskiy
    Гость
    А какие следует? И почему не следует использовать вибрационные?
  11. BanditR
    BanditR
    BanditR
    малыш - это частный случай погружного. имеется ввиду что для скважин лучше использовать центробежные насосы...
  12. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    У меня Малыш стоит в поливном колодце в ведре почти на самом дне. На ведро надеты те самые колготки. Вода идет и на полив и в летний душ. Вполне чистая. Глубина колодца - 2 кольца, дно - песок, родной, не насыпной.
  13. Chaykovskiy
    Chaykovskiy
    Chaykovskiy
    Гость
    Помогите выбрать центробежный насос для скважины.
  14. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Если бюджетно то водолеи.. если дороже то Grundfos... по параметрам спецы лучше меня подскажут:)
  15. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Анна,
    я на самом деле часто пел на этьом форуме хвалебную оду "Малышам". Например, вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/2441/page-3#post-16721 да и еще несколько раз.
    у них и вправду есть свои достоинства...главные из которых - цена и низкая привлекательность для воров :[
    но есть и недостатки. которые тем более очевидны мне теперь, когда у меня на водоснабжении дома/бани стоит нормальный центробежник 60/47, а на поливе остались малыши.
    так вот. если колодей не питьевой - Вам про эти недостатки думать не надо. Если качаете воду с пруда/речки на полив - тем более.из емкости разбрасываете воду по огороду - нет вопросов. Малыш - Ваш выбор.
    но он МУТИТ воду в колодце, это я говорю Вам со всей ответственностью. Если зачерпнуть воду из колодца утром и вечером(после 3 часов работы поливального Малыша") в прозрачный сосуд - разница нерадикальна, но ЗАМЕТНА невооруженным глазом. Поэтому, я жду, когда мой последний Малышок сдохнет и перехожу на центробежники окончательно :) и по надежности - это все равно, что Запорожец сравнивать с современными машинами
    to Chaykovsky
    для подбора насоса вам нужно знать параметры скважины
    я же про скважину сказать ничего не могу, кроме распространенного мнения, что работа Малыша в скважине ускоряет заиливание последней. И, уверен, мутить ее он в ограниченном объеме будет еще больше, чем колодец :(
    очень рекомендую обратиться к Константину - исключительно грамотные и полезные советы человек дает
