Хочу поставить теплоаккумулятор, подскажите
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vitosbbc, 19.02.20.
  1. Vitosbbc
    Vitosbbc
    Vitosbbc
    Кушва
    Живу в своем доме, отапливаюсь электричеством. Дом 70м2 первый этаж ТП+Радиаторы (на всякий случай сделал), мансарда 40м2 радиаторы (с того же коллектора что и радиаторы на 1 этаже).
    Так вот задумался об обогреве по ночному тарифу. Имею эл котел протерм скат 12квтк нему хочу поставить Протерм термолинк для настройки включения котла в ночное время и управления им
    Начитавшись форумов и насмотревшись видео представляю себе систему так как нарисовал. На ТП сразу оговорюсь будет стоять трехходовой клапан, просто его не нарисовал. (в будущем идеальней хотел бы еще поставить сердоприводы)
    Так вот у меня несколько вопросов
    1) Нужен ли теплообменник внутри ТА или без него, касается как от эл котла так и на СО, как будет эффективнее
    2) На сколько литров делать ТА исходя из того что котел 12квт площадь отапливаемая 110 м кв
    3) Нужно ли ставить насос от ТА к гидрострелке и делать байпас между подачей и обраткой
    4) Нужно ли делать ветку обхода эл колет - СО для того чтобы когда теплоноситель в ТА остынет и запустится котел чтобы он сразу начал греть СО а не ждать пока нагреется ТА.
    5) Обязательно ли ставить 3х ходовой между котел - ТА
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. ЭК, это не ТТК. В нем не надо поддерживать Т обратки выше +55.
    Ориентировочная емкость ТА - "10л на каждый м2 площади". Это, при хорошем утеплении дома.
    Теплопотери дома посчитайте. Потому что, котла 12кВт Вам может не хватить, чтобы за ночь "зарядить" ТА и, одновременно поддерживать температуру в доме.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    110м2 х10 л = 1100 литров.
    Тmax= 90*
    Т*min = 35*
    dT=55*
    55*х1100литров х1,163 =70,361кВт
    70,3361/ 12 кВт*ч=5,863 часа то есть на всё про всё 25, 644 кВт это количество эл. энергии которое может использовать на отопление дома в течении ночного льготного тарифа.
    70,361кВт /16 час. =4,3975кВт*ч или ~40Вт*ч/м2.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    25, 644кВт*ч / 8 час=3,2055кВт можно использовать на отопление дома в течении ночного льготного тарифа ежечасно. Или 29,141 Вт*ч/м2
    Т. е. ночью будет в доме холоднее (с учетом того, что ночью на улице более холодно, чем днем, - почти в 2 раза!)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Vitosbbc
    Здравствуйте.
    В основном направление мыслей правильное.
    1. Теплообменные устройства не нужны. Они предназначены для контуров где другая среда - антифриз или другое давление.
    2. Объем сколько не жалко. 12 кВт в течении ночи 8 часов это 96 кВт°ч, ёмкость на тонну около 60 кВт°ч вмещает если остудить с 80 до 30 градусов что имея ТП не сложно. Так что 800-1000 нормально.
    3. Бак аккумулятор без теплообменников является гидрострелкой, просто подключаете контура к нему и все. Желательно разнести контура по высоте. Скажем если в баке четыре этажа выходов радиаторы подключаете к самому верхнему подачу, обратку к 2 снизу, теплый пол подачу к 3 снизу, обратку в самый низ. Котел подключается от 1 к 4.
    4. Байпас не нужен потому что
    5. Установлен трёхходовой антиконденсатный клапан и в бак поступает теплоноситель сразу высокой температуры и сразу поступает в радиаторы, а чуть позже когда слой спускается к 3 ряду окон и в теплый пол.
    Клапан для грамотной послойной загрузки бака обязателен, котел не вытянет нагреть воду снизу бака сразу до 70-80 градусов, значит ее надо смешать на входе в котел до температуры 55-60 градусов. Без клапана бак будет греться всем объемом постепенно, что неприемлимо.
    Желательно чтобы и контур теплого пола и радиаторный были смесительными, можно применить штоковые трехходовым клапана в связке с термоприводом и хорошим комнатным термостатом, это дешевле чем поворотные клапана с сервоприводами для управления которыми нужен специализированный контроллер.
    Для управления котлом я бы советовал применить какой-то Зонт, например Н-1V, в нем есть возможность управления по датчику теплоносителя и можно по расписанию менять датчик, днём по теплоносителю вверху бака чтобы котел включился если бак опустел а до вечера ещё далеко, а ночью по датчику внизу бака чтобы тот заполнился донизу.
    Производитель бака любой кроме S-tank/Watermann, белорусы реально косячат. Я использую баки Sunsystem, привык к ним за много лет, но и другие варианты есть вполне достойные.
    Если что осталось неясным пожалуйста пишите.
    С уважением.
  7. Vitosbbc
    Vitosbbc
    Vitosbbc
    Кушва
    На счет теплообменников у меня мысли такие что, сделать его самому т. к. куда хочу ставить всю эту систему у меня проем 720 мм покупные на 800-1000 литров у меня не пройдут смотрел они в лиаметрах по 800 а то и больше и высота у меня ограничена 2100 (это у меня подвальное помещение), да и ценники на них большие, поэтому думаю сварить из оцинковки или нержевейки (чтобы прошел в проем или сварить на месте установки сразу), а теплообменники ставить для того чтобы в систему отопления не попадала вода из бака т. к. возможна коррозия со временем или еще что, понимаю что от нержавейки коррозии не будет но от сварки все равно пойдет корозия.
    В таком случае я все таки думаю теплообменники ставить, насколько с ними будет лучше или хуже? Или не париться по поводу коррозии?
    И вообще система которую я нарисовал она правильная или нет?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой конденсат?!?! Котел - электрический!
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4817130/:super:
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может проще стяжку ночным тарифом греть ? чем насосы клапаны та и тп. и тд.
  11. Vitosbbc
    Vitosbbc
    Vitosbbc
    Кушва
    @Хортэк СПб, просто стяжку не вариант потому что при минус 20 долго на одной стяжке не протянеш. да и мансарда у меня радиаторы там темболее остывать сразу начнет
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с 24 до 22 при - 20 остывает за ... 10 часов !
    не нравится цифра ?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не забываем указывать массу/объём камня, бетона из чего построен дом, у каркасников теплоёмкость = теплоёмкости воздуха = тепло инерционность никакая. Даже если взять старый добрый китайский термос, времён дружбы СССР с Китаем, залить чай\кофе с Т*=24* и оставить на 20*-м морозе на улице на 10 часов, колба может и не лопнет, но то что там будет никак не +22* точно. Желающие могут поэкспериментировать, если есть такой термос и не жалко, мороз = низкотемпературная камера холодильника или морозилка.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я пишу про возможность и про то, как она работает.
    ессно, должны выполняться некие условия но такие цифры имеют место быть в жизни.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Может и проще, но с точки зрения регулирования температуры в доме система неуправляемая.
    Днем и на улице теплеет, и солнышко начинает в окна пригревать, а стяжке пола ведь не прикажешь не греть.
