1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Sudge
    Sudge
    Sudge
    а какой реальный вариант посоветуете ? вата 5см + гипсокартон на каркасе ? Вата типа кнауф дешевая пойдет или толку не будет от нее? Бескаркасный вариант возможен какой нибудь ?
  2. НеллиК
    НеллиК
    НеллиК
    Здравствуйте!
    Как можно звукоизолировать оконные откосы? Ширина откосов 45см.
    Цель - снижение шума от окна. Окна поставили хорошие, но все равно шум снижают мало. Монтажный шов кажется герметичным.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вот это - вата 5см + гипсокартон на каркасе - минимально работающий и доступный по деньгам.
    Вата кнауф имеет слишком маленькую плотность. Оптимально с точки зрения цена-качество Роквул Акустик или Технониколь как вариант.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    https://www.forumhouse.ru/posts/22914149/
  5. Abakumovma
    Abakumovma
    Abakumovma
    Добрый день, уважаемые! Посоветуйте по моей проблеме. Купили квартиру, дом 2004 года постройки, материал - кирпич. Полы от застройщика - паркетная доска на лагах. Соседи сверху, (сегодня у них был) квартиру снимают, пол уже пришёл в негодность, местами паркет проваливается. Но самое главное - он жутко скрипит, практически по всей квартире, и этот скрип у нас слышен в разы сильнее, чем у них. Для понимания, их там живет 7 человек, из них четверо детей. Квартира в ужасном состоянии, без ремонта. Избавиться от топота я даже не надеюсь, но возможно ли избавиться от этого скрипа! Может предложить им снять паркет, положить фанеру, а затем линолеум! Или ковродела!
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    И в результате будете уже страдать не от скрипа, а от грохота шагов по фанере, передающегося напрямую на перекрытие.
    https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
    Проштудируйте
  7. Abakumovma
    Abakumovma
    Abakumovma
    Не нашёл ответа на свой вопрос. Дело в том, что грохот шагов по паркету слышен и сейчас, но гораздо неприятнее тот скрип, который этот паркет издаёт, звук жутко раздражающий.
    Переустройство пола стяжкой не получится, там живут люди, не собственники, на время работ их не отселить. Да и сосед не простой...вряд ли на это пойдет. Тут вопрос даже не финансов. Шумоизолировать наш потолок бессмысленно, правильно понимаю?
  8. Vokaly
    Vokaly
    Vokaly
    Добрый вечер!
    Есть желание изолировать стену от соседей от нашего шума - тв и музыка (электрогитара) стена -блоки (дом 63 года кирпичный)
    Какие варианты подойдут, что бы как можно меньше терять площадь и не особо дорого)
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вот так все хотят, чтобы задарма и эффективно. Сами то в это верите, что так в жизни бывает.
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Смотря какие конструкции ещё передают звуки с пола соседей. Если при прослушивании ухом скрипит только потолок, а стены молчат, то можно заняться только звукоизоляцией потолка. (Правда, как слушать потолок, прижавшись к нему ухом - я слабо себе представляю, это технически сложно реализовать, не сломав шею :)). Если и делать потолок, то всё по технологии с виброподвесами, чтобы потом не получилось усиления низкочастотного топота, который тоже начнёт доставать.
    Ещё обратите внимание, если дом кирпичный, то перекрытия сборные пустотные. Осмотрите и поковыряйте русты (стыки плит). Возможно, потребуется заделка рустов акустическим герметиком, если то, чем они были заделаны ранее будет легко вываливаться. Так же поступите со всеми дырами в потолке (от люстры, например). Возможно, что и заделки этих щелей будет достаточно для уменьшения скрипа.
  11. Vokaly
    Vokaly
    Vokaly
    Не задарма я не просил)
    ну студию делать не нужно) не очень хочется делать каркас с минватой акустической и пр. Отелись бы что-то потоньше. Но будет ли смысл...
  12. zimera90
    zimera90
    zimera90
    Спасибо за ответ. Да, дом деревянный Может тогда есть смысл сделать 3 слоя: ГКЛ+ГВЛ+ГКЛ (правильная последовательность?)? Или два или три слоя тут не существенно скажется? Есть ли смысл делать каркас для гипрока, чтобы меньше звуков через прямое крепление гипрока к дереву передавалось?
  13. zimera90
    zimera90
    zimera90
  14. Nebul
    Nebul
    Nebul
    Пытаюсь собрать в голове и на самом деле каркасную звукоизоляцию стены. Планирую взять одно из типовых решений от Rockwool, но добавив в конструкцию ТермоЗвукоИзол:
    1. Термозвукоизол
    2. Rockwool Акустик Ультратонкий 27мм (плотность 60кг/м3)
    3. ГВЛВ
    4. ГКЛ Gyproc Aku-line.
    Естественно, все на виброподвесах, демпферная лента по периметру и в месте соприкосновения ГВЛВ с профилем каркаса.
    Начал было искать все в магазинах, в одном из них предложили вместо Rockwool положить SoundGuard ЭкоАкустик 80 20мм (плотность 75кг/м3). Нигде не могу найти внятной информации и какого-то сравнения. Не понятно где и как производится SoundGuard.
    Стоит ли рассматривать Soundguard, который тоньше на 7мм, но с большей плотностью? Или это шило на мыло получается и просто сделать как изначально планировал?
    Также предлагают заменить гипсокартон ГКЛ Gyproc Aku-line на ГКЛЗ АкустикГипс стандарт. Что скажете по этому моменту?
    Заранее благодарен за ответ!
    P. S. По виброакустическому герметику вопрос: Сонетик и Вибросил. Есть у них какое-то различие или это одно и то же?
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Есть стандартные проверенные решения, но форуме они не раз озвучивались (каркас или зипс), берите и применяйте.
