Гараж-каркасник из нкт
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем mramor, 16.02.20.
  1. mramor
    mramor
    mramor
    Октябрьский
    Здравствуйте! Необходимо построить бюджетный гараж для грузовой техники, размером 7*23м., высотой 4 м. Каркас планируем собирать из нкт 60. Стена утеплитель 10см., снаружи профнастил, внутри или профнастил или лист OSB. Есть ряд вопрос, которые хочу задать здесь, чтобы иметь представление по стройке и информацию для расчетов материалов:
    1. Через какое расстояние устанавливать вертикальные столбы? Оно должно быть равно ширине мата утеплителя? Или же это слишком часто, если реже, то как монтировать утеплитель, чтобы все это, чтоб держалось?
    2. Какой материал утеплителя выбрать, на какую характеристику обратить внимание? Использовать 1-10см., или 2 по 5см. с перехлестом стыков?
    3. Крышу планируем односкатную. Как рассчитать нагрузку на крышу, через какое расстояние располагать фермы или лучше отдать предпочтение деревянным стропилам?
    4. Каждый столб бетонировать, ленточный фундамент ни к чему?
    Заранее признателен всем откликнувшимся.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нкт при сваривании дают хрупкий шов.
    Обратите на это внимание, чтобы потом не удивляться почему на технику крыша легла.
  3. mramor
    mramor
    mramor
    Октябрьский
    Об этом читал здесь. Будут использованы косынки.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Тут надо увязывать с внешней и внутренней отделкой.
    2 я бы ставил 10см сразу- т. к. нкт сама хороший мост холода.
    3 фермы что деревянные что металлические надо расчитывать- тем более для односкатной (много снега).
    4 я бы начал с пола (проекта), а там может и не потребуется заглублять ваши нкт.
    Неужели нкт дешевле деревянных стоек?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    По хорошему, Вам бы заказать проект профессионалу. В каком регионе стройка?
    Начать надо с расчёта фундамента. Возможно Вам будет оптимально залить плиту, или наоборот - сделать свайный. Посмотрите видео ролики на эту тему. Например:
    А гараж можно построить каркасный, из досок. Утеплить минеральной ватой. Перекрыть деревянными фермами на МЗП, или самодельными. Калькулятор для расчёта ферм здесь https://www.forumhouse.ru/threads/424675/.
    Картитнка в качестве иллюстрации.
  6. mramor
    mramor
    mramor
    Октябрьский
    Неужели нкт дешевле деревянных стоек?[/QUOTE]
  7. mramor
    mramor
    mramor
    Октябрьский
    Чуть дешевле
    [/QUOTE]
  8. mramor
    mramor
    mramor
    Октябрьский
    Регион Башкортостан. Внутри периметра гаража нежелательно использование стоек, это возможно выполнить используя вместо нкт - дерево? Соглашусь, что без расчетов не обойтись.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот Вам темы в помощь:
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/172686/
