Прошу совета по септику
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Aleksey_Ivanov, 07.02.20.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Приветствую товарищи.
    Нашел вот такой септик
    http://kolodec-tver69.ru/content/poleznaya_informatsiya/modulnye_betonnye_septiki_ehkomodul.php
    Есть мысль расположить банки треугольником, получится примерно как в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080/#post-1931465
    Преимущества этих банок виду в герметичности, гарантированно не подтопит. Единственно хотел сделать принудительную откачку из третьей камеры, так участок глиняный, поглощение плохое.
    Что вы думаете об этой системе?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Куда?
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Вероятнее всего насыпное поле фильтрации
  4. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Это в случае если не будет уходить сама через третью банку.
    Как вспомогательный вариант и в случае если весной подтопит
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если в насыпное поле, то схема рабочая. Остается сделать тест на водопоглощение и рассчитать площадь поля.
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Ещё как вариант у нас делаю (или привозят) бетонный октагон https://www.forumhouse.ru/threads/474817/
    Он в лайт варианте стоит так же как эти три банки.
    Поставить трубки аэрации и компрессор +15000, установка в готовую яму +19000.
    Если копают сами +14000, остальное я не считал, смысла нет, можно самому сделать. Смутило то что воздух качает и в первую и во вторую камеру, а читал что в первую как бы не нужно это делать.
    Также то что он сборный, в шестигранник вставляется перегородка на герметике, а насколько это надёжно непонятно.
    Опять же двукратная переплата если оснащать его как АУ, а что будет на выходе неизвестно, опять же в канаву не сольешь
  7. СМКБурлак
    СМКБурлак
    СМКБурлак
    Добрый день, ничего не имею против изделий из бетона, но по моему все труды затраченные на монтаж, затраты на манипулятор лучше пустить на покупку пластикового септика.
    Большой вопрос вызывает герметичность соединения труба-бетон. Если грунтовые воды высокие то по моему мнению вполне может потечь.
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Добрый день.
    В принципе там резиновая муфта, не думаю что будет ненадёжно, стандартная схема.
    Да и неглубоко они, угв ниже.
    Монтаж, тут да, дороже.
    Но если смотреть что под пластик и под бетон копать одинаково скажем так, дороже только доставка и опустить эти банки. Сразу брать КамАЗ с манипулятором, привозить и опускать на место.
    Цена, эти бетонные банки стоят по 12200 каждая, это те что с дном, их две штуки.
    Третья без дна 10500.
    Т. е 36000 за все без доставок и т. п.
    Каждая ёмкость по 1500 литров, если не учитывать третий колодец, там насос будет, полезная ёмкость 3 куба + доп. колодец.
    Считаем две банки 25000, пластика трехкубового за эти деньги я не нашел.
    Все что три куба это от 50000
  10. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Но это понятно не окончательный вариант, буду делать летом, пока перебираю варианты
  11. СМКБурлак
    СМКБурлак
    СМКБурлак
    Соглашусь с Вами если угв низко и доставка не перекроет расходы на пластиковый септик, то это вполне хороший вариант. Доставка такой конструкции в наш регион думаю не окупится.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Как показал себя в эксплуатации?
  13. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Пока никак, я его ещё не запустил, скорее всего на следующий год
  14. Bobsplex
    Bobsplex
    Bobsplex
    Алексей, добрый день!
    Хочу актуализировать тему.
    Как впечатления от септика?
  15. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Добрый день! По септику нормальные впечатления, работает. В принципе там нет ничего такого чтобы ему мешало это делать)
    Соединения держат, грунтовой водой не затопило. Один только момент, если у вас такая же глина как у меня и система будет ориентирована под принудительную откачку, то третий колодец делайте тоже глухой, с дном. У меня весной топит его нещадно. Недолго правда, с неделю, но все же.
