Заводской бетонный септик Октагон - что за зверь?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем MickPotter, 23.04.19.
  1. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Всем привет!
    Наткнулся на рекламу септика Октагон. Отзывов не нашёл, хотя на сайте производителя пишут, что давно уже делают. Завод находится в Твери.
    Есть два варианта - просто септик Октагон-С без аэрации за 40 т. р., и Октагон-Био с аэрацией за 55 т. р. Как я понял, сам корпус идентичен, 15 т. р. платятся только за компрессор и разводку доп. труб.
    ТТХ:
    Залповый сброс – 450 литров
    Объём переработки (сточных вод) – 1000 л/сутки (для Октагон-Био - 1450 л/сутки, почему - фиг знает)
    Внешние габариты:
    ширина – 1,7 м
    длина – 2,3 м
    полный объём - 4 м3
    полезный объём – 3,5 м3
    Схема выглядит так:
    Кто-нибудь сталкивался с таким септиком? С виду вроде как интересный вариант (герметичный, монолитный, не особо дорогой).
  2. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Нарыл ещё фотографий изделия снаружи (фотки с Авито, на сайте производителя есть только с водяными знаками, но наверное, это уже будет реклама).
  3. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Тоже заинтересовался этим септиком, во флудилке немного обсудили, теперь пришел сюда. Звонил производителю уточнить стоимость с установкой, получается максимум 115 тыр. это за био, заманчиво .
  4. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Мне производитель посчитал около 110 т. р., но без земляных работ. Т. е. от них септик и дренажный колодец, доставка из Твери в МО, монтаж, но яму и траншеи надо рыть самому.
    Для себя вижу два недостатка.
    1) Септик из бетонных колец на круг обойдётся дешевле, даже с добавлением в него аэрационного узла. При этом септик из колец из трёх камер по 3 кольца КС-10-9 (без учёта ФК) будет иметь объём 5,5-6,5 кубов, против 3,5 у Октагона. Т. е. если религия позволяет ставить якобы "негерметичные" бетонные кольца, то экономически они выгоднее.
    2) Октагон монтируется только с помощью манипулятора, т. е. в стеснённых условиях подъезда его не поставить. Тут опять же только бетонные кольца (причём 1-метровые), либо пластик.
    В случае сравнения с пластиковыми АУ или септиками - при наличии хорошего подъезда Октагон может быть конкурентоспособен, ИМХО.
  5. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    У меня двое соседей поставили септики из колец, один бетонный Эколайн, подьезд к участку удобный, так что пока подумаю. Может еще информация появиться, а то первооткрывателем быть не хочется.
  6. nate8969
    nate8969
    nate8969
    Так и тишина? никто больше не интересовался данным септиком?
  7. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Подниму тему, так же интересуюсь подобным решением для высоких УГВ
    еще как варианты:
    - в Воронеже делают "септик Монолит"
    - у Ратникова "септик Лад-Монолит"
    У кого есть опыт, мнение, поделитесь
  8. monolits
    monolits
    monolits
    Если изделие изготовлено из хорошо провибрированного бетона с гидрофобными добавками - его смело можно ставить в грунты с высоким УГВ без разных дополнительных мероприятий (обсыпка, заливка водой и т. д.) Также можно дополнительно загидроизолировать битумными мастиками. В силу того что УГВ высокий, то у вас фильтрация будет, как я понимаю, в насыпи, в таком случае нужен будет еще насос в одной из камер септика или переливного колодца для подачи отстоявшейся воды в насыпь
  9. Klark Keat
    Klark Keat
    Klark Keat
    Жаль что тема прервалась. Теперь и я заинтересовался септиком Октагон Био. После него вроде как в дренажку можно завести выход и должно работать все. Кто пользуется или купили другой монолитный?
  10. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Я недавно закопал экомодули
    http://kolodec-tver69.ru/content/produktsiya_i_tseny/
    Единственно не ставил третий колодец а закопал кольца. Фото не очень, делал старым телефоном. На торчащие черные трубки тоже не обращайте внимания, это заглушки из того что было под рукой 09062020111.jpg
  11. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    И как? работает? Колодцы целиком монолит или из 2х 900х?
  12. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Денис, пока никак, позавчера закопал.
    Колодцы полностью монолит, высота 2.20.
    Глухие, с дном
  13. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Гидроиспытание хоть сделайте, а то потом сложнее будет исправлять если что.
    Фильтрацию куда планируете?
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    На герметичность они проверены там где их делали, водой заливали.
    Отверстия под трубы там с понижением, да и первая банка поставлена выше. Все осядется размечу перелив из второй банки в фильтрующий колодец, он метрах в 20. Далее в нем смонтирую дрненажник с подачей на насыпное поле фильтрации
  15. alcool
    alcool
    alcool
    Тоже заинтересовали септики Октагон, скорее всего закажу у них. Но компания не очень то клиентоориентированная, приходится их еще уговаривать, что бы они мне его продали.
    Вообще мне этот септик напоминает колодец связи ККС-3. Думаю, это хорошая альтернатива септикам из бетонных колец.
