1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. vwts
    vwts
    vwts
    Про вес согласен, размер топки мне не особо критичен (ПМЖ и работа на удаленке), еще плюс Пеллетрона что работа на сырых дровах изначально заявлена производителем (у меня не всегда получается высушить за год до 10-20% то что напилил зимой).
    У вашего котла написано "не рекомендуется"... насколько понял, не любит он их.
    А вот в видео увидел про его утепление минватой, это плюс для меня, т. к. его можно будет ближе поставить к стене. У вас есть данные по мин. расстоянию задней стенки вашего котла от стены?
    Спасибо.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Заявить можно все что угодно)
    Сырым дровам нужен слой и температура, в Таймене 10 и 20 для перехода на сырые дрова есть возможность убрать подкладки под колосником и опустить его, тем самым повысить слой углей (жара), колосник не водонаполнен, что также повышает температуру слоя, но сырые дрова по сравнению с сухими в деле оказываются гораздо хуже, поэтому лучше их готовить заранее...
    Заднюю стенку у 10-ки можно придвинуть к стене до 200 мм
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Почитай вот про этот.
    По словам производителя, какие-то внутренние улучшения для дров.
    Цена 44 т. р.(примерно)
  4. vwts
    vwts
    vwts
    Они что-то улучшили?
    На фото написано: версия 1.0.0
  5. hoffman45
    hoffman45
    hoffman45
    Здравствуйте. Ищу котел на 130 квадратов (МО). Пеноблок, пенопластовые шарики + облицовка кирпич.
    Хотелось бы видеть, объемную камеру сгорания по типу булерьяна (за 3 года кроме как радости к ней, ничего более не испытываю). Но при этом что бы сама печка была утеплена разумеется (стоять будет в котельной), и отдавала тепло в радиаторы. дом 150
    по возможности не сильно "пузатую". По длине и высоте места много.
    Бюджет 50-60 тыс.
    Супер долгоиграющие котлы с вертикальной топкой исключил, под них дровишки "коротыши" подбирать придется.
    В текущий булерьян закидываю кусок поздоровее, в заслонке щелку и тлеет он там долго и счастливо. Такой подход мне больше по душе.
  6. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @hoffman45, И сколько времени он тлеет? И какую площадь сейчас греет?
  7. hoffman45
    hoffman45
    hoffman45
    У меня аква 14 модель. Отапливает мастерскую 80 квадратов, сложенную исключительно из газоблока, без облицовки, а местами даже швы не заделаны. Внутри комфортно в футболке, несмотря на то что дверь на дню 40 раз открывается, причем часто не на мгновение, когда что то вытаскиваю/затаскиваю. Стабильно тлеет около 4 часов, но я не закладываю полностью отсек, тк я в мастерской постоянно, мне проще иногда открывать печку, кидать кусок из-за лени не до конца разрубленного и понимать что печка его переварит.
    К примеру дома у меня стоит дон 21, хрень не сусветная, каждые 40 минут подкидываю, то все горит по страшному и в трубу, но тухнет. Она меня достала, ищу замену по типу бурьяна, только утепленного. Ну или с вертикальной камерой, но не смешной максимальной длиной поленьев
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если подкидывать каждые 4 часа, придется работать на пол ставки)
  9. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @hoffman45, ну а шахтные котлы не рассматривали? А если угольком топить будете, да ещё ТА прилепите, то пару суток к котлу подходить не обязательно. Правда по вашему бюджету больше Таймень подходит, хотя там "дровишки коротыши" но говорят их можно ставить вертикально. Тут Игорёк эти котлы продвигает. А мне пока приглянулся котёл Суворов конечно покруче и испытаний этого котла много показано в роликах, его можно углём топить, но он и подороже будет.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Топить углем можно и Таймень... При топке углем, либо подбирать уголь хороший (определенной фракции, не коржующийся), либо чистить периодически прозоры колосников... Можно кочергой (долго и нудно), но лучше специальным устройством (шурудилкой)...
    Котлы Суворов, что шахтный (Ультра), что пиролизно-тлеющий (М) хорошее решение, но цена на М-ку из нержавейки выше моего автоматического котла с чугунной ретортной горелкой, что несомненный нонсенс...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда Вам подойдет КМВ "Термопасс-Космос" с топкой из нержавейки (гарантия долгой работы)... Котел делают в Белоруссии, но продают в Москве... На you-tube полно роликов с отзывами и рассказами про котёл...
    В общем поисковик в помощь...
    Вам подойдет либо 25 кВт-й (полено 52см), либо 30кВт-й (полено 55см)...
    Если под бюджет, то 18 кВт-й (полено 50см)...
  12. hoffman45
    hoffman45
    hoffman45
    Суворов из нержавейки 175 тыс...к 15, я так понял в идеале брать к20, там 200 тыс стоит..приехали... это никак не тяну...А если к примеру Суворов-ЭКО» К18? Его за 70 предлагают и длина топки у него хотя бы 53 см. больше чем в синих "М". Я так понял у него внутренности не сталь, сколько такие хотят сезонов?
    "Термопасс-Космос" надо изучить я так понял внутри чисто как булерьян. Только его утеплили как я и хотел
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Свое мнение о вышеназванных котлах вы можете составить на основе отзывов реальных пользователей а не рекламных ролликов в Ютубе. В этом смысл форума. По Тайменю тут - https://www.forumhouse.ru/threads/490892/
    А по Суворову тут - https://www.forumhouse.ru/threads/468450/
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По КМВ "Термопасс-Космос" - https://www.forumhouse.ru/posts/17600789/
    Да в конце темы по Суворов-М есть ссылки на реальные отзывы на отзовике...
