Самый простой ТН воздух - вода для ламеров
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Unogroup, 05.02.20.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По мотивам
    Покупаю GREE Amber GWH18YE-S6DBA2A производительность 5.57 кВт по теплу 1320 Вт потребляемая.
    диаметр туб газ 16 жидкость 6. на R32 работает до - 30. 16 это 5/8 и 1/4 соответственно
    К нему мне нужно 2 обратных клапана на 5/8 какие лучше брать?
    В ПТО на 5-7 кВт (какое лучше взять?) запаиваю 2 шт 5/8 трубки и дальше она идет на внутренний блок. Или от ПТО на внутренний блок нужна трубка меньше? Нужен ли сервисный кран и куда его лучше запаять и стекло.
    По деньгам получается примерно так 1400 кондиционер + обратные клапана 40+ ПТО 100 у. е.
    + магистрали. По деньгам все материалы 1600 должны влесть + работа.
    Что ожидаю от системы 2,7 кВт отдаваемого тепла при температуре на улице до -10.
    Неделю когда у нас холодне готов дотапливать тэнами. 40% тепла чтобы снималось по воздуху остальные 60 по воде.
    Нужен ли такой мощный блок или взять GWH12YD-S6DBA2A потребление 950 отдача 4,2
    И в случае чего дней 20 году догревать тэнами несколько часов по ночному тарифу.
    Сколько может стоить работа собрать все это и запустить?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Или взять Cooper&Hunter CH-S18FTXE - за 950 у. е. на R-410A до -24 и СОР 3,84 против 4,22 у Amberа.
  3. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    А если посмотреть по теплопотерям дома при низкой температуре, например -15°С, будут они удовлетворять вашим требованиям ?
    Если годятся оба, зачем брать в полтора раза дороже ?
    И миожет быть прикупить инструмент и собрать все самому ? Я бы так и сделал
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем колхозить за 1600 уе, когда за эти деньги есть Темзит на ту же мощность, соединил 2 трубки и вперед, плюс нагрев ГВС.
    Упс, погорячился. Там от 130 идет.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Любой ответ, данный без расчета под конкретно Ваш дом, будет отфонарным. Поэтому, на мой взгляд, логичнее будет Вам посчитать теплопотери дома (лучше с разбивкой по разным периодам или по количеству дней с разными температурами...) и посмотреть сколько по каким ценам будете отапливаться с кондиционерами разной мощности. Тогда будет возможность осмысленного выбора - платить больше за оборудование или за электроэнергию.
    А ещё из "той же оперы" - можно сделать прикидки по соотношению температуры теплоносителя и эффективности ТН - той же стоимости теплового кВтч против затрат на большее количество батарей или греющих конструкций дома.
  6. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    от 130 это старт- стопы, инвертора от 200
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Нет, именно инверторы. 6 кВт КТНВ-06БС-220
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вроде у них старт/стопов нет.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Недавно сделали для больших промышленных объектов
    КТНВ2-32Б-380В on-off
    КТНВ2-64Б-380В on-off
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сейчас дом отапливается газом за всю историю больше 250 кубов газа в месяц не потреблял. это 250*8=2000 кВт в месяц или 66 в день, 2,75 в час. В прошлом году до утеплил потолок
    по этой зиме максимум 166 кубов потреблял за месяц. Котел газовый древний еще совдеповский
    отопление 51 труба по периметру дома и естественная циркуляция, трубы в доме меньше 30 градусов сейчас грею так, что КПД явно плохое + Сейчас котельная в самые морозы явно перегретая. Думаю сейчас реально в самые морозы де больше 2,5 кВт в час должно хватать.
    Сделал водяной теплый пол в 60% дома, но еще не запускал. Одну комнату думаю топить воздухом, а остальное ТП.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Можно взять только контроллер, а все остальное - своими руками.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25373357/
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    + данной конструкции работа на охлаждение летом. У нас летом достаточно жарко и дней 60 в году нужен кондиционер.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мне проще контролер своими руками реализовать чем остальное.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Есть еще более совершенная конструкция. Внешний блок Haier 2U18FS2ERA. Мультисплит на два внутренних блока. Стоит так же, как и моносплит 1U18FS2ERA. К нему любой стандартный внутренний блок - он может работать как на охлаждение, так и на отопление. Ко второму порту подключаете теплообменник, управление от контроллера https://www.forumhouse.ru/posts/25373357/ => получаете ГВС и отопление/охлаждение на водяной системе. Все можно делать поэтапно.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Все уже придумали, надо только повторить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/492563/
