1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Я все никак не могу понять к чему этот спор о температуре дмг? Рассуждая логический то все довольно просто взяли котел с максимально развитым теплосьемом на три четыре оборота в топке котла, вентилятор горелки уронили на минимум прикрыли максимально заслонку и вуаля, дымоход холодный! НО вопрос хватитли температуры дмг чтоб вытолкать продукты сгорания по дымоходу? Свалиться дымоход в конденсат? Для каждого региона для каждой Клим зоны значения дмг будут разные! И на это влияет ряд факторов!
  2. orca999
    orca999
    orca999
    Нет я бы понял если бы хоть кто нибудь привёл пример. Дом 100метров теплопотери такие, сжёг тонну Пеллеты хватило на столько, температура на улице, сжигал при температуре дмг такой то! И для сравнения несколько таких тестов, вот тогда можно было бы посчитать реальную экономию топлива, а не заниматься словоблудием и танцами с бубном:)
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Все правильно. И спора никакого нет.
    Есть хорощие котлы, которые забирают тепло выделенное при сгорании пеллет, брикетов, дров. А есть огненные ящики, которые это тепло, выбрасывают в атмосферу. изначально цена на такой котел небольшая, и чтобы как то использовать этот огненный ящик, нужно запасти тепло в ТА, который стоит денег (он сам, его обвязка, работа по подключению)
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Чуть выше ссылка про ДГ, посмотрите, почитайте. разжевано, все взвешено до грамма и с секундомером. Кто хочет, тот возьмет весы, и посчитает экономию.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хм. Почему тогда владельцы СО на ЕЦ с их большой дельтой, не видят конденсата даже на дровах? Вопрос риторический;).
    Ну, не зню. Не нарадуюсь. Как не полезу с инспекцией, всегда чистый и беленький внутри. За восемь лет не было необходимости в чистке. Только ревизию от мельчайшей золы и сушёных воробъёв чищу раз в год. Суммарно пол ведра с 5-6 тонн топлива.
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Посмотрел, почитал так и не понял зачем в этой ветке об этом спорить? :)
  7. orca999
    orca999
    orca999
    . Котел на дровах с большой дельтой...топился трое суток
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Точнее будет так котел имитирует систему с естественной циркуляцией (насос мы отключали ради эксперимента) результат трёх дневной топки:) 240DE582-7B3D-47EA-BE60-19C050185615.jpeg
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит такая "иммитация". И какую дельту вы считаете большой? Да и не только в ней дело. Вы же понимаете. К чему спор? Просто не нужно обобщать.
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Хорошо закрыли диспут:) обольщать не буду:)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga:.:super:
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Может быть и не +20*С. Это информация к размышлению. Дымоход Феникс сендвич 150/210-
    сколько по вашему там должно быть?
    У вас дымоход Schiedel Permeter. Что там указано в паспорте о дымогазах.
    На сколько градусов падает Тдмг на каждый метр трубы?
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Это гадание на кофейной гуще: может 20, а может не 20. Внутри дымохода на высоте не мерил (просто не залезу туда, да еще термопару в дымоход опустить.)
    Мнение конечно есть...думаю, если и есть падение, то не более одного градуса на метре. Нагретый газ легкий, он быстро в дымоходе поднимается.
    Далее: эксплуатация горелок разная.
    К примеру моя горелка, работает не в старт/стопе, а в поддержке - это значит что выходит постоянная! плюсовая температура (намного выше, минимальных уличных температур) в дымоходе и откуда там возьмется конденсат ? Холод может в оголовке быть, но сосулек, никогда там не видел.
    P. s. в документах на дымоход, такой величины не нашел. Там марка стали (кислотостойкая AISI 444), не боится воздействию влаги, максимальная температура (1100 градусов, не боится возгорания сажи)
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Тото и оно то, что нам приходится гадать за неимением достоверных источников.
    А что нам нужно? Нам нужно чтобы все изготовители котлов писали в паспорте (некоторые пишут)
    какая будет температура ДМГ при номинальной мощности котла и при минимальной.
    Изготовители дымоходов должны указывать на сколько градусов будет падать температура ДМГ
    при морозах, например при -20*С.
    Кто-нибудь об этом думал?
