1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Предыдущая часть темы - "Цепи и шины для цепных пил - 2".
    Наверное уже спрашивал но позабыл, склероз! Орегон цепи DP и LP какая производительнее? Спасибо.
    Лучшие ответы
    fito014
    Стоит ли переходить на 3/8 и реализуемо ли это на моей пиле?
    Какой из двух имеется ввиду? Если 3/8LP - то, возможно, стоит, цепь и шину берем "Орегон", только не 15" (таких шин 38 см на шаг 3/8LP не встречал), a 16" (40 см) шину и цепь ищите - и вперед. Пилить будет, возможно, чуть веселее, хотя чем Вас не устраивает 325-й - не понимаю... По мне, так на 50-кубовку 15" (38 см) шина с шагом 0,325 - самое то. Опять же лучше всего "Орегон" или "Резер" на 64 звена берем + цепь соответствующую и радуемся пилению. У меня 52-кубовка с такой шиной пилила довольно прилично - пошустрее электропилы 2-киловаттной...
    Если речь о "взрослом" с толщиной приводных звеньев 1,6 мм - то пила в 50 кубиков слабовата для такой цепи.
    И запомните: любой переход с гарнитуры одного шага на другой подразумевает покупку и замену ведущей звездочки, шины и цепи. Комплектом - "полумеры" тут не катят...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хороший вопрос для начала новой части темы.
    На мой взгляд более производительной будет вторая.
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    3lodey ,Вопросик есть, Вы недавно писали про цепи Rezer VP8 1,3/0,325, типа заточка неплохая, а какая именно цепь поточнее укажите плиз, а то в магазине нормального описания и характеристик нет. 3 скрина приложил, которая из них точно или вообще не те?
  4. 3loday
    3loday
    3loday
    Rezer Rancher
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Господа, а Rezer вообще 3/8 1,5 цепи делает? Что-то не нашёл. И где в нерезиновой их приобрести?
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Ищутся на раз, гугл в помощь
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Спасибо, только я думаю Орегон 84 звена за 789 побюджетнее будет!
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Кто-нибудь пробовал ставить на штили цепные колёса OREGON POWERMATE (0,325/7z), как они по люфтам и вообще по качеству?
    Или лучше STIHL Picco заказать?
    (или вообще не Picco, не разобрался ещё есть там разница диаметра посадки сменных венцов или нет...)
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нормальные по качеству. Я ставил и те и другие: разницы не заметил. Power Mate не хуже ничем.
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Спасибо, заказал Oregon, пусть будет по феншуй для шины с таким названием, у штиля пробел в ассортименте оказался по шинам 1,3/0,325 и вообще зацикливаться только на штилях не совсем разумно:)
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    Отличная таблица, чтобы по сайту Орегона каждый раз не лазать.
    Un grand merci pour ton aide!
    @Techno05, вопрос, если можно (теоретический)?
    Не знаете ли, звенья от Штиля можно ставить в цепь от Орегона?
    На сайте (про цепи СК речь) написано compatible и идёт модель цепи Штиль.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Орегон говорит о совместимости только готовой цепи (уже склепанной в кольцо цепи самим Орегоном и продающейся в оригинальной упаковке) или склепанной из бухты цепи с использованием только Орегоновского соединительного звена (для цепи например 72 CK к бухте цепи прилагается 25 соединительных звеньев номера 30118).
    На бухту такой цепи в комплекте Орегон (PowerCut™ Saw Chain, 100' Reel, номер такой бухты по Орегону 72CK100U) указывает на совместимость с такой же бухтой (со своими соединительными звеньями) от Штиля 33RSLH100R, номер бухты цепи по Штилю 3674 005 1640.
    На соединительные звенья например номера 30118 никакой совместимости нет!
    Как и на правые и левые режущие звенья.
    Если коротко ответить на вопрос - "Не знаете ли, звенья от Штиля можно ставить в цепь от Орегона?"
    Ответ - нет, нельзя вставлять звенья от Штиля в цепь Орегона!
    Вот еще картинка (желтым выделена цепь 72 CK) с номерами составных частей этой цепи.
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Ещё вопрос есть, разница размера зуба есть у штиль 23RM и 26RM, 23RS и 26RS.
    Stihl в новом каталоге указал на новинку цепь 1,3/0,325 23RM (RS) PRO, а разницу размеров зубьев с 26RM (RS) незнаю...
    Techno05, у Вас комп явно прокачен нужной инфой, посты с наглядными иллюстрациями в виде таблиц, схем, чертежей и вообще картинок наглядно всё показывают:)
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вопрос не ко мне, но все же... Насколько я знаю, 23RS/RM имеет толщину приводного звена 1,3, 26 - 1,6 мм... Вот вроде и вся разница между ними... Если разница в размере самих зубов и есть, то несущественная.
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Комплектовщики офдилера Oregon не накосячили, получил что и указано на сайте магазина, останется только цепи подобрать, найти и заказать.
