Установка печи. Дымоход около балки. Пожар?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Emal1985, 26.01.20.
  1. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Приветствую.
    Прошу совета как быть.
    Стоит коробка бани уже 5 лет, решил доделать.
    Печь есть, сендвичи, бак на трубе (нужен он вообще или нет?), шибер.
    Залил летом фундамент под печь, сделал черновой пол.
    Поставил печь и ... косяк. Дымоход (сендвич) проходит около балки, а именно 5см от нее. сдвинуть печь больше не могу
    Возможно ли как то это оставить, отделить, так чтоб было безопасно?
    Бак на трубе - нужен ли он вообще или все испортит? В помывочной планировал только душь.
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    У Вас на последнем фото есть колено, которое позволит передвинуть дымовую трубу. Как я понял, Вы еще не проходили сам крышу.
    Отвечая на вопрос - чем защитить балку от трубы - суперизолом. Толщина 3-5см, длина куска сантиметров 25, ширина (высота) сантиметров 15-20. Крепить саморезами по краям суперизола.
    Обратите внимание, что Вы не используете старт-сэндвич. Есть риск после многократного перегрева сэндвича - осыпание утеплителя.
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    не проходил, по этому колену есть сомнения:
    1 - если около печи ставить, даже через одно колено, боюсь быстро прогорит
    2- при применении колена оно уходит дальше перегородки или в ней, т. е. сливник этот будет в перегородке. Если убрать только шибер, и поставить его на прямую трубу, как вариант?
    это позволит даже на расстоянии 5см от балки пройти дымоходом?
    так есть кольцо (шириной в сэндвич) из нержавейки, приваренное снизу сэндвича, имитирует старт как я понял, т. е. минвата из сэндвича не высыпется как я думаю, но смотрится конечно колхозно.
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Нельзя. Проходной узел - не выдержаны параметры по безопасности, нарушение СП. Делайте в проходном узле короб проходной, изолируйте дерево. Должны быть соблюдены отступы в 38 см (при защищённом коробе из негорючих материалов) от горючих материалов проходного узла до дымохода.
    Короб можно купить в магазине или сделать самому из того же суперизола (лучший вариант) или минерита + нержавейка.
    Убирайте лагу. 50 мм от лаги до трубы вы ничем не защитите. Даже суперизол не поможет.
    Будете убирать лагу, переделывать крепёж конструкции лаг, делайте норму в 500 мм от дымохода до горючих материалов и оставляйте там свободный воздушный зазор. Дымоход должен быть от лаг не менее 500 мм и свободно проветриваться воздухом.
    Бак как в пользу, так и во вред. Польза, что тормозит перегрев дымохода (пока в баке холодная вода). Вред, что при нагреве воды идёт лишнее испарение и может портить микроклимат в парилке.
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    этого никак не могу сделать, так как на балке стоит крыша. вообщем она не передвигается никак. вот и гадаю как вывести дымоход.
    как поведет себя колено, если его поставить, в моем случае?
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Суперизол держит до 1100 градусов.
    Если рассматривать переделку дымохода, то нужно таким образом сделать колено, чтобы стык не попадал в перекрытие. Думаю, можно докупить недостающие элементы.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    От дымохода до НЕзащищённой конструкции из горючих материалов должно быть не менее 500 мм (пол метра). Исходите из этого. До защищённой конструкции из горючих материалов до дымохода должно быть не менее 380 мм. В исключительных случаях допуски от дымохода до защищённых горючих материалов могут быть и меньше, но там есть особенности и это не ваш случай.
    Не вздумайте суперизол туда подсунуть и оставить как есть. Сгорит баня к чертям. Суперизол действительно выдерживает до 1100 гр., но он это делает 1 раз, потом превращается в такой белый лёгкий гипс и начинает крошится.
    С таким же успехом вам могут посоветовать негорючие ткани, типо кремнезёмной, полиэфирной, арамидной, кварцевой... но это бред и нарушение СП. Потом вполне может быть из серии "защитил", но что-то пошло не так.
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  9. Sharficus
    Sharficus
    Sharficus
    Ребята, у меня в ппу стоит минеритовый короб. Проверял там в нем в районе ппу (чуть выше) температуру сэндвича - 230. Это нормально?
  10. ОксанаИванцова
    ОксанаИванцова
    ОксанаИванцова
    Здравствуйте! Кем контролируется размер 380 мм?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Контролируется Аллахом. Физическим законами природы. Если ихь не соблюдать, то сгорить сооружение.
    Делов, то!
  12. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Ребята, я тоже сюда, помогите советом, опять! Тоже попадаем в лагу, дымоход крафт, предложено колено. Печника смущает, что стык будет уже в ППУ. Предложено усилить ппу суперизолом с базальтовой ватой, 20 см выше пола чердачного помещения, достаточно?
    @ZYBY, @Профессор Преображенский, подскажите, пожалуйста
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Там не только в балку, а в две. Дальше, косяк - начало сендвича за 40 см от чистового потолка.
    Балки нужно убирать от сенндвича на 380 мм во все стороны и при этом еще защищать их. Проложить асбест в два слоя по боку балки. В незащищенном случае 500 мм нужно убрать дерево.
    Так что весь узел нужно переделывать. Менять голое колено, чтобы сендвич опустить от потолка хотябы на 40 см и убирать потолочные балки на 380 мм от сендвича при защищенном дереве.
  14. negator
    negator
    negator
    К сожалению все кто тут пишут - абсолютно правы.
    Балку надо переносить. Ну либо дымоход и саму печь.
    При ином варианте пожар обеспечен. 5 см ничем не защитишь. Совсем. Вот было бы там сантиметров 30, вместо 38 - тогда можно подумать.
  15. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    А как опустить? Это дымоход конвектор, с ламелями, печник сказал обычно режет трубу. Решили убирать балки, усиливать их там как-то, а как сэндвич опустить? И объясните, пожалуйста, что такое защищённое дерево. Я поняла, что от защищённого 38, от незащищенного 50. Это про балки, стену?
