Вопросы по Суперизолу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Skier, 02.04.12.
  1. Skier
    Skier
    Skier
    Деревянная стенка, в 25 см от нее - задняя стенка Jotul F3. Проживание с мая по сентябрь.
    Вопросы:
    1 Хватит-ли 30-мм плиты Суперизола, прикрепленного к стенке и облицованного керамогранитом или искусственным камнем?
    2 Можно ли в данной ситуации крепить Суперизол саморезами или его обязательно клеить?
    3 Достаточна ли прочность Суперизола, чтобы не бояться, что эта конструкция может развалиться?
  2. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Ну по характерискам метериала должно хватить для изоляции и прочность достаточная
  3. Skier
    Skier
    Skier
    Хотелось бы из практического опыта ответ. По характеристикам - да. А на практике?
  4. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Практика можно к лешему, телегину, леонидычу они с ним постоянно работают
    напишите им в личку
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Ну почему же в личку ? тут всем интересно. Это ведь форум.
  6. Skier
    Skier
    Skier
    Я именно поэтому и задал вопрос здесь: максимально простой в исполнении, но гарантированно безопасный вариант обустройства термоизоляции будет интересен, думаю, многим "домодачникам". Причем практически независимо от типа стальной или чугунной печки.
  7. matway
    matway
    matway
    Тоже интересуют прочностные характеристики суперизола.
    Планирую из него возвести конвекционный короб над печью.
    Можно ли его крепить саморезами или болтами к уголкам (каркасу короба)?
    Не отвалится, или ещё какое-то дополнительное крепление нужно придумывать?
  8. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Крепится он саморезами очень хорошо причем иногда даже без дополнительных креплений и профилей хотя при монтаже короба думаю будут не лишними
    материал легче и прочнее вермикулита при равных изолирующих свойствах
    если изолировать стену от каминной топки то делать это лучше с воздушным зазором (профиля)
  9. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Разве 30 мм. суперизола для защиты от ж. печи в 250 мм. от дерева - будет достаточно ?
    вот нашел в инете вариант если за камином в облицовке
    1. возд прослойка 50 мм.
    2. газ бетонные блоки т. 100 мм
    3. суперизол 30 мм (или подешевле вермикулит т. от 30 мм.)
    4. плитка или т. п.
  10. Skier
    Skier
    Skier
    В том-то и дело, что информация неполная.
    Согласно СНИПам, для установки металлической печи на расстоянии 26 см от перегородки от горючих материалов необходимо положить на стенку слой штукатурки по металлической сетке толщиной 25 мм. Понятно, что это - "нормы, написанные угольками сгоревших домов", так что обязательны к выполнению.
    Суперизол толщиной 30 мм обеспечивает ту же степень защиты. О достаточности такой защиты сказали и продавцы печей и дымоходов в двух магазинах. (В частности, "печкин дом" предоставил расчет материалов для теплоизоляции стены за печью Jotul именно в виде одного листа суперизола, такой же ответ был получен в магазине на рынке "Покров" - Симферопольское шоссе).
    Далее. Согласно практике (искать на этом сайте) температура на поверхности чугунной печи в верхней ее части составляет 275 - 300 градусов. При этом температура керамогранита (ЕМНИП) на защищенной стенке, за печью, составляет порядка 150 градусов. При такой температуре на одной стороне плиты Суперизола толщиной 30 мм, температура на другой стороне этой плиты, согласно данным производителя, порядка 38 градусов. Понятно, что от прикосновения человеческого тела дерево не загорится :)
    Вот я и надеюсь, что кто-то уже изолировал стену суперизолом и может подтвердить эти данные практическими результатами.
    А по поводу изоляции с воздушной прослойкой, я нашел такие рекомендации по монтажу саун:
    На стенку - пластину минерита, затем воздушная прослойка 30 мм (керамические втулки) и еще одна пластина минерита. Согласно рекомендациям производителя, такого пирога достаточно, чтобы поставить на расстоянии 25 см от горючей стены металлическую печь с температурой поверхности 350 - 600 градусов.
    Согласитесь, что такие "пироги" построить гораздо проще, чем возиться с бетонными или силикатными блоками. Вот и интересуюсь, надеясь на ответ уже реализовавших подобные варианты...
  11. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Установщики пользуются кальциум силикатом постоянно и проблем с этим не было температуру снижает реально
  12. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Согласен - суперизол лучшее. но цена! - в Питере 3500 за лист 1200х1000х3-не сильно круто?
    плита вермикулит - 1200х600х3 - 900р.
  13. Skier
    Skier
    Skier
    В Москве видел в магазине по 2500 такой лист. В и-нет лабазах, думаю, можно еще чуть дешевле найти. Но я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО про удобство монтажа.
    А так - да, самый дешевый вариант - штукатурка по металлической сетке-рабице, кусок всегда можно у запасливых соседей "за спасибо" откусать.
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ну так. А теперь сравните характеристики обоих материалов и поймете, что вермикулитовая плита, что бы обладала такими же свойствами по теплопроводности как кремниево-кальцевая, должна быть в два раз толще. И размер в сравнении цены, обратите внимание, вермикулит за 900р, по размеру пол только листа Супер Изола. Тоесть, 4шт Х 900р = 3600 за лист вермикулита размером 1200Х1000 в два слоя толщ 6см. Смысл?
  15. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Сравнивал
    Суперизол -0.08 вт\м - при 200гр.
    вермикулит -0.11 вт\м
    хде в 2 раза?
    или в инете пишут что хотят? или производители разные?
    зы. мне на газ. бетонн блоки надоть...
