Чем же все-таки залить стяжку для ТП и другие вопросы?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ra093, 22.01.20.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    Доброго времени суток!
    Темы по выбору стяжки для водяного ТП почитал, для себя понял, что надо лить бетонную.
    Но остались еще непонятные моменты. Буду благодарен, если поможете в них разобраться.
    Вводные: дом из профбруса, фундамент лента + залита плита сверху. Планирую на плиту 50 ЭППС, стяжку с трубами и керамогранит. 8 помещений, суммарно около 90 кв. м, стяжка 70мм, объем бетона получается 6,3 куба.
    Неспешно ищу у себя в Екатеринбурге исполнителей, но почти все когда говорю про бетонную стяжку, сразу начинают предлагать всякие полусухие и самомес. Поэтому сам хочу разобраться, чтобы потом контролировать исполнителей. Из небольшого опыта по стройке уже понял: если где-то можно схалтурить - работники схалтурят, чтобы легче работу выполнить, не им там жить потом.
    Вопросы:
    1. Пишут, что стяжку из бетона М300 со щебнем 5-20. Это именно товарный бетон М300 (как на фундаменты) или все-таки бетонный раствор (с песком получается)?
    2. Если заказывать миксер с бетоном: один большой или 2 маленьких по очереди?
    3. Как подавать бетон: таскать руками или бетононасос заказывать? Заливать явно частями, за раз не успеть, как я понимаю.
    4. Можно ли такую стяжку залить с минимальными отклонениями, чтобы потом минимум выравнивающей стяжки делать?
    5. Я так понял, потом надо накрывать стяжку пленкой. Окон пока нету: их лучше поставить или потом пленкой, например, закрыть достаточно на время?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для вашего региона лучше 100 мм
    И подумайте о полусухой, полдня работы и все полы в ноль (по уровню)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не люблю полусухую. не для ТП она.
    самомес может быть и бетон - почему нет ? олько все равно лучше заводской. вопрос в том, что 6 кубов за день два человека нормально на растащат - либо накосячат, либо их не два.
    3 можно миксером в окно - если есть подъезд и возможность растащить по помещениям
    на бетононасос посмотрите цены - может забудете про него
    4 не можно а нужно ! маяки, потом затереть - и будет ровная и внятная стяжка, не нао ничего сверху лить
    5 да, на неделю. на след день снять, затереть и опять укрыть. следите лично за затиркой - ямы можно потом заделать а вот бугры не снимешь.
    окна роли не играют, если только миксер не будет подавать через окно
    по маркам бетона лучше в профильной теме подробности узнать
    можно конечно и ЦПС, но лучше бетон - если есть возможность
  4. ra093
    ra093
    ra093
    Насчет 100мм согласен в целом, но потолки ниже получатся - мне и так промахнулись, просил 2,7м в чистоте, сейчас от плиты до балок 2,8м, балки можно еще макс на 100мм поднять. Я вроде бы считал теплопотери (не сохранил результаты) для 50 и 100, помнится, что сильной разницы не было, через стены сильно больше было.
    Полусухую - не хочу, теплопроводность хуже.
    Вот я так и не понял ответ на ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: товарный бетон, ну тот, который на фундаменты или бетонный раствор заводской (с песком)? Ну и бетон М300 точно за день не растащить - он застынет быстрее) Плиту 10х10 мне заливали бетоном М350 4 рабочих с бетононасосом и то под конец уже тяжело его двигать было.
    Мне не принципиально за день, вроде есть маленькие миксеры, ну или переплачу за 2 доставки, сумма небольшая в целом. Самомес тоже не хочу - велик шанс, что накосячат с пропорциями (специально или "всегда так делаем" - не важно).
    Кого не спрашивал из знакомых строителей - говорят что бетоном ровно на залить, все равно потом ровнять. Вот где бы у нас найти толковых исполнителей.
    Может есть тут земляки из Екатеринбурга, кто лил бетонную стяжку наемной силой и довольны результатом?
    Это какой? Про перекрытия?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ожидал от вас услышать это (классика жанра, итак потолки низкие, проемы уже расчитаны под 5 см ЭППС, слышу это постоянно),сам тоже в свое время пожопился на 100 мм ЭППС, теперь понял, что надо было бы, лучше поднимите бвлки и заложите 100 мм ЭППС. А насчет полусухой стяжки, то она получается очень ровной, ровнее, чем обычным бетоном по маякам и быстро и не надо никаких узбеков искать, которые зальют, приезжает фирма, и за полдня все заливают, насчет худшей теплопроводности не знаю, но так делают в последнее время многие под теплый пол, и ничего, работет и греет. Ну а если все же хотите мокрую стяжку бетоном, то выставляете маячки, заливаете стяжку, между маяками потом просядет немного, но для плитки нормально будет, в целом будет ровная плоскость, а вот под ламинат уже надо заливать наливной пол, а под плитку не стоит.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не знаю. про бетон, стяжки и тд
    можете здесь спросить https://www.forumhouse.ru/threads/285416/
    стяжка - та же плита, только толщина меньше - объем бетона меньше. но и точность выше - на фундаментах нет маяков. кстати оные можно ставить не на пол а на стены - если ширина не больше 3 метров
    тут Вам решать на месте
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С теплопроводностью полусухой стяжки здесь по форуму бегают, как нголый по бане. Да она хуже бетона или мокрой, но этого Вы не заметите. Лучше хорошо утепляйте все.
