Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы.
    Неудобно влезать в чужую тему? Не знаете, где задать вопрос?
    Именно здесь постоянное присутствие консультантов.
    Собираюсь выложить стены из газосиликатных блоков.
    Блоки 200*300*600, уложить на ребро в два ряда с разбежкой во избежании мостиков холода.
    Дом в два этажа, перекрытие монолит, + цокольный этаж, тоже монолит на плите.
    Вопрос в том надо ли их как то скреплять между собой если да то как?
    Может кто сталкивался с таким вопросом, подскажите ответ!
    Как связать эти стенки 1 и 2 ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @alpi1, Уже отвечал в другой теме, так не делают, либо два ряда гонят в одной плоскости и перевязывают тычковыми рядами, либо нужно блоки брать 150 мм и 250 мм. У конструкции на Вашем рисунке поучатся две рядом стоящие стены, ничем между собой не связанных. Вся нагрузка от монолитного перекрытия придётся на внутренний ряд, можно считать, что дом со стенами толщиной в 200 мм утеплённые снаружи вторым блоком.
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    суть в том что бы избежать мостика холода при попадании шов на шов, для этого и делается кладка в разбег по горизонтальным и вертикальным швам, и получается что две стены стоят отдельно! - вопрос КАК их соединить во время кладки и при этом избежать мостиков холода?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Повторюсь, укладывать в одной плоскости на клей, с помощью зубчатой кельмы. Тогда нанесённый клей, в виде полосок сам будет прерываться и никаких мостиков холода не будет. При кладке на клей толщина швов получается 1.5-2 мм, такими мостиками холода можно просто пренебречь.
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Спасибо!
    Буду ждать других советов и пожеланий!
  6. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    К сожалению, других советов скорее всего не будет. Есть масса сборников, типовых решений, СТО, которые говорят о едином горизонте кладки. А мостика холода при применении клея и зубчатого шпателя и так не будет.
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Ну почему вы все такие умные а на простой вопрос не можете дать ответа, а не которые вообще ни разу мастерок не только в руках не держали а даже не видели и начинают давать советы, складывается такое впечатление что большинство сидит за (лайки), есть конечно и толковые советы.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мостикамихолода можно пренебречь написали же. зачем усложнять кладку ? люди кругом стараются упростить .. могу дать совет по конструкции перемычек и армопоясов .
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Возможно не на этом форуме читал что самое оптимальное при кладке что бы не допустить мостиков холода делать кладку в разбег по вертикали и по горизонтали, для меня не приемлемо ложить на специальный клеевой раствор (откуда в деревне такая штука, а из города вести очень дорого).
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот и нашли место где собака порылась :aga:
    блоки под раствор дешевле, но за счет толстого слоя выходит наоборот. я, к примеру, покупал клей для блоков по 175 (позже он появился по 155) - на заводе просили 210. спросите у любого, кто клал газосиликат, чем удобнее - раствором или клеем ? и быстрее итд .
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы в тему в моей подписи загляните, прежде чем так говорить, Так, на всякий случай, я свой дом один, своими руками построил и советы по газосиликату даю не абстрактные, а выстраданные собственным потом.
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Тут для меня не всё так просто, у меня нет своего транспорта, нет лишних денег (как и у многих) строить буду сам, вот отсюда и вопросы те которые я считаю для себя оптимальным решением.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посчитайте, поспрашивайте. клей можно привезти вместе с блоками, уговаривать Вас никто не будет, Вам направление только могут указать. посмотрите на линейные отклонения на классах блоков, прикиньте расход клея и раствора ..
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Не в обиду, просто мы не можем понять друг друга, Вы уже построились а я только на стадии разработки и поэтому мы по разному смотрим на одни и те же вещи.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    С этим то всё понятно. Просто вопрос возник я задал, а моет кто и встречался с такой заморочкой, ну мало ли всякое бывает.
