Хомут-седёлка D250, как правильно уплотнить соединения и какой трубой сделать ввод?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kombatoleg, 20.01.20.
Какой трубой сделать ввод ПНД или ППР
  1. ПНД
    100,0%
  2. ППР
    0 голосов
    0,0%
  1. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Я бы с удовольствием поставил вводной кран латунный вальтековский, только он будет в земле и боюсь через сколько то лет просто придет в негодность. После ваших слов возникла мысль может можно с нержавейки кран поставить, что с ним может случится ? По идеи нечего, он не сгниет и не испортится, влага ему не почем.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Безобразие ! ;) до чего довел страну этот фигляр ПэЖэ
    Обратитесь к газвовщикам, кто пракладывает подземные газопроводы из ПНД - у них точн есть
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ?
    у людей по 10 лет стоят - и ничего.
    вопрос в том, что нужен доступ к крану - осмотр, профилактика закисания (проверка работоспособности путем перекрытия) - у Вас лично я не понял, как это планируется реализовывать
  4. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Наши газовики прокладывают либо металл в земле, либо труба по воздуху идет. Пол года назад тянули новую трубу для садового центра, там километр не меньше, в земле металл трубу ложили. Вы наверное не понимаете, что у нас совсем все по другому, все дорого, многих товаров нет в продаже совсем, приходится под заказ. Ходовые только самые дешевые, чем дешевле тем лучше для торговли.
  5. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Доступ к крану будет затруднен, закопан он будет в песке на глубине 70 -80см. Обычно там не ставят кран на ввод, потек хомут раскопали, перекрыли воду и поставили другой. Сделаю типа лючка, пластиковую канистру закопаю, что бы кран можно было для профилактики раз в год открыть закрыть и все. У нас вода весной, когда дожди вообще беда, поэтому смотровой колодец становится хранилищем для воды.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы там часом не с "геберитом" ли ПНД перепутали?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я понял, светлое будущее пока Вас обходит стороной)
    80 это немного. поэкспериментриуйте, мб кусок канализационной трубы 200мм хватит, чтобы в случае чего просунуть руку и закрыть. а сверху стандартная заглушка.
    то, что местами вода - это не страшно, она же не всегда
    да и кусок трубы с краном можно заизолировать полиэтиленом
    я считаю так: если кран ставится - значит подразумевается его использование - значит должен быть хоть какой-то доступ
    зарывать, чтобы потом отрывать ?
    взгляните на фото
    это разве не для ПНД фитинг ? гаечным я его назвал условно - чтобы как-то его обособить от сварного. для меня позиция 1 - это гайка. по ней и назвал. pnd_fiting_razborniy.jpg
  8. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Какой диаметр отверстия сверлят в трубе? Сильно маленькое плохо, будет давление проседать, сильно большое то же не вижу смысла. Есть нормы какие то
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чем ближе к внутреннему диаметру фитинга, тем лучше.
  10. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Protasevich, Подскажите, по-маленьку земляку.
    Есть закопанная труба PPR в скорлупе, водопровод из колодца. Труба была закопана ещё в момент начала стройки, года три назад. В колодце труба была заглушена, в доме - на трубу была просто наброшена тряпка. Сегодня, дошло дело до нарастить трубу в колодце и опустить на глубину в 8 метров, стал обрезать трубу, а из неё побежала водичка. Не грязная, чистая и набежало грамм 250-300. Отчего это может быть, а то я "запаниковал", подумалось - труба лопнула, но ведь тогда бы и количество воды было бы больше... Может это конденсат собрался?
    Уж больно неохота по-новой копать эти 12 метров... Силы уже не те.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего не конденсат, а атмосферные осадки. Труба в доме ведь некоторое могла их "наловить" пока коробку доме не подвели под перекрытие/крышу.
    Покажет только опрессовка, ну или когда подадите давление.
  12. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Крыша, стены были уже, полов не было...
    Ясненько. "Вскрытие" - покажет. Спасибо.
    Извиняюсь перед автором темы, за то что "влез" со своей болячкой.
