Холодно и сыро в бане, прошу помощи
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Soglaev, 17.01.20.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    посмотрите у меня в теме. утеплял и в нутри и снаружи и ещё отмостку. Толщина ЭППС 2 по 50 = 100 мм.
    но сначала меняйте печь на большую по мощности:hello:
  2. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    Зарисовать только завтра смогу. А чем и как утеплить бетон и кирпичи?
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    вся мощность печи направлена на бак с водой он закмпает и вот вам конднесат:hello:
  4. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    Это то понятно. А иначе пока не закипит жары не будет.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Эппс 5 см, внутри - клеим, крепим по периметру вашего "полового" камня. Сверху гидроизоляцию в виде Гидроизола. Делаем из бетонного корыта - утепленный поддон.
    Это не Жар, а адский ад)
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    ЭкструдированныйПеноПолиСтирол = ЭППС (оранжевый:)])
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    Спасибо почитаю
  10. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    По поводу фундамента и Эппс понятно. А кирпичи со стороны трубы чем утеплить? Труба от кирпичей 5-7 см. Нужно не горящий утеплитель
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Попробую собрать свои мысли в кучу:
    1) заткнуть продухи в день парения.
    2) обеспечить циркуляцию горячего воздуха - конвекцию.
    3) обеспечить воздух для печи из-под проливного пола.
    4) утеплить бетонную чашу ЭППС.
    Я не буду расписывать подробно, если будут вопросы по конкретному исполнению того или иного пункта-обсудим.
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Ничем не надо, оставьте около трубы без утепления.
  13. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Для начала надо поставить нормальную печь с теплообменником для нагрева воды на трубе. Бак с водой перенести в моечную. А потом уже думать об утеплении фундамента.
  14. Soglaev
    Soglaev
    Soglaev
    Бак сильно громоздкий, чтоб ставить его в моечной. Зачем его переносить? Что значит нормальную печь? Думаю из трубы сделать горизонтально толщиной 8мм, с длинной топки 70см., каменкой сверху на трубе и баком выше. Только вопрос - хватит ли производительности на все помещения
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    А разве нормально топить пять часов и не натопить? :)] Если перенести бак в моечное отделение то он там будет как обогреватель работать. и в случае закипания не повысит влажность в парной. Бак надо другой или этот переварить. Не так уж и сложно сделать. Но если хочется делать всякие "городушки" то это Ваше право. Я только высказал своё мнение как можно исправить текущее состояние.
