Походный душ
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем delaisam, 13.01.20.
  1. delaisam
    delaisam
    delaisam
    Вельск
    Походный душ
    Здравствовать всем!
    Итак задача: построить походый душ
    Условия: необходимо в лесу, без электричества и скважины, построить душ для одновременного помыва водой, уличной температуры, 5 человек, т. е. душ на 5 леек. Человек пришел в душ - открыл кран-потекла вода-помылся-закрыл кран. Общее время помывки - 2 часа, количество людей - 120 человек.
    Дано: евро-куб 1куб.м., насос Водолей БЦПЭ 0,5-25 У, безо-генератор 1,2 кВт, лейки душевые 5 шт., трубы, шланги, краны, бруски деревянные, непрозрачная пленка - в наличии
    как я вижу решение данной задачи: строим каркас душевой из деревянных брусков, обтягиваем непрозрачной пленкой, воду в евро-куб, насос в евро-куб, насос подключаем к бензогенератору, делаем из труб, шлангов и кранов "магистраль" к душевым лейкам, подключаем "магистраль" к насосу. Заводим бензо-генератор, включаем насос
    а дальше?
    будет ли насос постоянно работать в таком режиме, т. е. при открытых и закрытых кранах. Или он будет автоматически отключаться, когда "нагонит" давление в систему? и можно ли этот наос использовать при таких условиях? или требуется дополнительное оборудование?
    Спасибо!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Уверены что емкости еврокуба хватит помыть 120 человек?
    Для простоты решения - самотёчный душ. Дачный вариант- сверху емкость, из неё лейка с краном.
    Ваша задача только накачивать воду в емкости.
  3. delaisam
    delaisam
    delaisam
    Вельск
    Есть возможность добавить воды ;)
    необходимо функционирование не "самотоком", т. к. есть большая сложность с подъемом на высоту евро-куба, а именно с использованием насоса
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Автоматика типа насосной станции.
    Если качать в лейки-то момент одновременного пользования пятью лейками резко уменьшает напор воды в каждой лейке.
    Учитываете это?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @delaisam, В чём проблема сварить высокую подставку для ёмкости?
    Накачивать воду в еврокуб насосом.
    Если бы была электросеть, а не генератор, то и автоматику вкл/откл насоса сделать.
  6. delaisam
    delaisam
    delaisam
    Вельск
    Сложность сварной конструкции - материальные затраты! Душ этот нужно оборудовать в лесу, сварную конструкцию не привезти и не оставить в лесу - украдут ;))
    Грубо говоря, из "говна и палок" нужно сделать душевые кабинки, к этим кабинкам, на прицепе, повезут евро-куб с водой - вот и нужно связать этот куб с душевыми лейками
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сделайте на болтах. Разборную. На том же прицепе где возите еврокуб - её и привезёте.
    У вас серьёзная задача -
    А вы пытаетесь кроить на мелочах.
    Но впрочем посмотрите в сторону -
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @delaisam, Постройте вышку не из металла, а из досок. Это можно сделать без проблем прямо на месте. Вам ведь всё равно надо строить душевые кабинки...
    Только вот вопрос: не украдут ли саму ёмкость,.. или это разовое мероприятие?
  9. delaisam
    delaisam
    delaisam
    Вельск
    Мероприятие разовое, но ежегодное ;)
    В те года справлялись насосом для полива от Керхер (одна душевая), в этом году нужно увеличить количество душевых
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Оставляя кучу вопросов и ньансов за кадром- насос, реле давления.
    Накачал давление - отключился насос, открыли воду, давление сбросилось -насос включился.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По еврокубу посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/17495/.
    Возможно что-то вам подойдёт, некоторые вопросы там рассматривались.
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Купите еще одни насос и можно мощнее предыдущего, чтобы сразу на все душевые хватал.
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @delaisam, И считайте расход воды. Если брать небольшой расход в 5л/минута то на 5 леек потребуется 1.5 тонны воды в час.
