1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. Максим Викторович
    Максим Викторович
    Стройманьяк
    Максим Викторович
    Стройманьяк
    Ярославль
    Наверняка кто - либо из Уважаемого Сообщества использовал в качестве ёмкости для садового душа еврокуб.
    Я решил гуманно убить сразу трёх зайцев:
    построить 1. декоративный дровяник, который 2. прикроет два колодца (септик и фильтрационный), и 3. одновременно станет летним душем, поскольку места в нём достаточно.
    Купив еврокуб, столкнулся с проблемой: не могу найти соединение на сливной патрубок еврокуба. Вот его фото.
    Где бы можно было достать это соединение?
    Заранее благодарен за помощь.
    PS: в раздел "помощи" форум меня не пустил, поэтому написал здесь.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    шланг с хомутом
  3. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
    А нет возможности заменить сам сливной кран?
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Я в прошлом году то же искал, но увы. С бочкой шла накручивающаяся крышка, купил трубу с резьбой сантиметров 10 длиной и две гайки, в крышке просверлил отверстие под трубу и вставил ее обжав с двух сторон гайками, а далее через переходник развел пластиковой трубой по участку, для полива. Год система отстояла нормально.
  5. alex_dor
    alex_dor
    Познающий
    alex_dor
    Познающий
    Доброго дня.
    Если у вас на кране есть резьба то
    вам подойдёт "Компрессионный фитинг для сборно-разборных трубопроводов "
    Но потребуется определённая доделка этого фитинга.
    Я сам мучился тем же вопросом пока не нашёл эти фитинги.
    Сделал я так :
    1. купил
    муфту, переход и кусок трубы
    Вот с диаметрам могу чуток наврать, всё это на даче щас,
    на память диаметр зажимных гаек с резьбой что-то около 50, а труба около 40.
    2. разобрал муфту на зап части получилось что у меня есть 2 гайки - которые как раз накручиваться на куб, и еще внутрь крана вставляться кольцо которое стояло в теле муфты. Только с кольцом придеться чуток помудрить, оно на 2-3 мм толще чем внутренний диаметр крана. Я снял на точиле эти 2-3 мм но не равномерно,а сделал кольцо под конус и в плотную загнал его в кран куба.
    3. Взял кусок трубы и соединил гайку которая накручиваться на куб и переход.
    В итоге я имею переходник который кончаться обычной дюймовой резьбой.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А сам куб будет закопан или просто на поверхности стоять?
  7. Максим Викторович
    Максим Викторович
    Стройманьяк
    Максим Викторович
    Стройманьяк
    Ярославль
    Skissa
    Сам куб уже размещён на каркасе конструкции сверху, под крышей. Впрочем, сегодня поеду домой, сделаю фото, и всё станет ясно.
  8. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    вот здесь есть фотки как самому сделать переходники для еврокуба, более подробно.. eurokub.narod.ru
  9. iliaa
    iliaa
    Дачник-экспериментатор. Изобретатель и театрал.
    iliaa
    Дмитров
    А можно попросить объяснить еще и текстом что закупить, чтос с этим делать, и как подсоединять - с фоток не все понятно!
  10. saborod
    saborod
    saborod
    Приветствую, Уважаемые форумчане.
    Подобной темы не нашел и решил открвыть новую.
    подскажите пжл как лучше сделать
    Есть 4 еврокуба. Хочу поднять их на метра 2 для организации автоматического капельного полива в будущем.
    вопрос - какую подставку сделать? Из чего? На какой фундамент?
    Подмосковье. Земля - глина
    Пока мысли такие
    4 столба на 1.5 м в землю армированный диаметром 250 мм
    на них поставить конструкцию 2*2*2 м из брусса или металла?
    Но сам варить металл не умею
    Да и не могу прикинуть во сколько обоцдется из металла?
  11. SERGI
    SERGI
    SERGI
    А зачем поднимать? Я имею ввиду-на такую высоту. Можно обойтись бетонной площадкой. Вывод из емкостей все-равно снизу.
  12. saborod
    saborod
    saborod
    А поднять хочу, чтобы напор какой-никакой создать
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, напор и так будет! Или
    насос, вам в помощь!
  14. saborod
    saborod
    saborod
    Может Вы и правы!
    Ну подниму я ее на метра 2 - это всего 0.2 атм, что всё равно мало для капельного полива и все равно какой-нибудь насос нужен (может циркуляционный?)
