Теплоаккумулятор для ТТ котла: расчет объема, его размещение, работа и сервисное обслуживание
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dnepropetrovsk, 12.01.20.
  1. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Днепр (Днепропетровск)
    Тема может и не новая, но все же: нет места для установки емкости теплоаккумулятора (ТА) для твердотопливного (ТТ) котла. Какие есть у форумчан наработки, решения или мысли на этот счет?
  2. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Как вариант рядом с домом и утеплить хорошо,
    У меня на чердаке стоит, над гаражом на колоннах.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Купить нормальный ТТ котел, и ТА не нужен будет
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. ТТК с автоматизированной подачей топлива, котёл на жидком топливе, ЭК.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос весьма узковат, знать бы весь расклад.
    а так - и на улице можно поставить и вообще без него обойтися - надо знать, что уже сделано и что планируется, и что от всего этого хочется.
  6. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Расширю границы вопроса, возможно (и я в этом абсолютно убежден) я не один такой, кто ищет ответ и решение подобной задачи. Но в начале преамбула: лично у меня очень мало места в топочной, которую пришлось сделать в составе дома, и теплоаккумулятор можно внести в дом максимально на 500 литров. Для полного понимания, помещение, в котором будет установлен ТТ котел, шириной 1700 мм от стены до стены, длина помещения 2500 мм. Ширина котла 700 мм, глубина котла с коленом дымохода 1000+ мм. Место под больший объем ТА отсутствует, но я сперва решил сделать металлоконструкцию над котлом, на которую поставить ТА 500 литров, благо высота потолков позволяет (3200 мм). По отзывам человека у которого тоже как и у меня радиаторы отопления и теплый пол 80-100 кв. м., ТА на половину тонны воды мало, и котел приходится топить 2-3 раза в сутки. Установка дополнительного ТА на еще в 500 литров решило вопрос о попке один раз в сутки. Я не хочу проводить у котла время, поэтому и назревает вопрос о подземном хранении тепловой энергии, но это место 2-3 метра от дома. более нет возможности. Максимальные раскопки, которые могу себе позволить - это яма 3-4 метра в диаметре (для установки ТА и комфортной подводки магистралей и утепления всего этого оборудования). Теперь собственно вопрос: кто с такими решениями сталкивался и какой эффект от эксплуатации в зимний период? Как рассчитать объем ТА? Как производить ТО ТА? Как производить очистку ТА от шлама и донных отложений? Не будет ли насосная группа работать с большей чем нужно нагрузкой? Не приведет ли данное решение к преждевременному износу оборудования? Чем утеплить ТА и магистрали? Как правильно сделать съемную и теплую крыщку ТА, Вопрос вроде бы один, но как оказалось этих вопросов много, и они должны быть проработаны и решены 1 раз и окончательно. На рисунке схема топочной с размерами.
    С нетерпением жду Ваших советов и неожиданных решений!
  7. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Если можно, то подробнее о Вашем решении. Кстати, в Вашем городе родственники мои проживают...)
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На основании рассчитанных теплопотерь определяете точку расы в самом слабом месте здания. Это желательно знать, хотя и не обязательно. Зависит от условий эксплуатации здания.
    На основании рассчитанных теплопотерь выполняете гидравлический расчёт, в результате которого будет указан расход теплоносителя. Это необходимо знать, т. к. ТА это не кастрюля на газовой комфорке.
    Определяетесь с желаемым временем работы СО от ТА.
    Определяетесь с допустимым перепадом темпратур.
    От этих пунктов будет зависеть объём ТА.
    Естественно, что все цифры для пиковой нагрузки. т. к. делать расчёты для промежуточных вариантов слишком долго и не нужно, имхо.
    Если нет желания заниматься расчётами можно исходить с того, что ТА это кастрюля на газовой комфорке. https://www.forumhouse.ru/threads/88409/ https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
    Зная объём ТА и зная желаемое время работы кочегаром определяетесь с выбором модели котла.
    Фланцевое соединение. Но никак, если желаете не уменьшать срок эксплуатации ТА.
    Раскручиваете фланцевое соединение. Но никак, если не желаете уменьшать срок эксплуатации ТА.
    Какая группа? Зачем она нужна? Всё зависит от грамотности принимаемых решений.
    Решений несколько и Вам самому нужно определиться с приемлемым. (лотки, "скорлупа", минвата, пенопласты, предизоляция и т. д.)
    Предизоляция (труба) самый простой в монтаже и самый надёжный, имхо.
    Для ТА минвата и пенопласт.
  9. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Как я понял фланцевое соединение в нижней части ТА? Если ТА будет в земле, ниже уровня ТТ котла, то насосная группа, которая и делает циркуляцию всего теплоносителя (ТН) просто необходима. Или я снова чего-то не понимаю. Разъясните!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dnepropetrovsk, у Вас, что, еврокуб над котлом, ближе к одной из боковых стенок - не влезет?!?!
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Речь о крышке.
    Насос необходим. Что подразумеваете под насосной группой?
  12. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Не влезет, потому что мешает дымоход. Плюс нужно место для осмотра, вентиляции. И еврокуб наверное займет очень много места. И выдержит ли он 80-90 градусов постоянного нагрева?
  13. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Насосная группа у меня на эскизе справа от котла, циркуляционные насосы для питания радиаторов и теплого пола. Хватит ли их для общей работы системы?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я извиняюсь, но на рисунке просто серый прямоугольник.
    Может СО?
    Нужно три наоса: ТТК-ТА, ТА-СО, ТП, имхо.
  15. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Это эскиз помещения, вид сверху, на сером прямоугольнике я пояснение написал, мол там насосная группа и регуляторы протока. Согласен, не художник). А насос ТТК-ТА какой лучше подобрать? Сечас стоят DAB, не помню какие, нужно ТТХ посмотреть.
