ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rязанец, 09.01.20.
  1. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Кстати, на счет технических решений.
    Подумал залить отмостку из ПСБ (часть стен будет все-таки из гипсокартона, поэтому материала остается достаточно много). Возникло 2 вопроса.
    1. Есть ли уже опыт
    2. На сколько остается необходимость утеплять отмостку дополнительным слоем "пенопласта"? На данный момент планируется 10см ЭППС, 10 см Б22.5. Однако ПСБ заливать быстрее и проще.
    ЗЫ. Мне было бы гораздо удобнее залить 15см просто ПСБ 500 поверх ГИ из Planter коттедж (ГИ в наличии).
  2. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    До краёв? Какая ориентировочно получается плотность?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Самое то че мало. 50 кг цемента +7 кг ППС + фибра и т. п. 57/0,28=200 плотность самое оно для утепления. На несущую стену конечно маловато. там как раз в 2 раза больше цемента нужно чтобы 400 марку получить.
  4. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Забавно. Что такое 7 кг дозировки гранул ? какой насыпной плотности ? Есть насыпной вес 7 кг /м3 а есть 14 кг /м3 В таком случае все ваши расчеты плотности бетона ошибочны в два раза. Чтобы получить плотность Д200, требуется примерно 160 кг цемента на куб. Чтобы получить куб Д400, потребуется 330-335 кг цемента. И ровно столько ОБЬЕМА гранул (а не веса!), чтобы получить ровно куб смеси. Может 900л гранул потребуется, а может 1100л на куб смеси.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Д400 это плотность. если цемента 335кг и берем из вашего описания самые тяжелые гранулы 14 кг с учетом 1100л пусть будет 16 кг 335+16=351 кг на м3 это Д350 а не Д400 по любому.
    чего вы туда еще на 49 кг собрались напихать? Вода испариться. фибра ее чуть чуть.
    330л цемента при плотности 1,3 еще где то близко к Д400. кг точно нет. У вас погрешности на порядок больше. я ППС беру 25 плотности с весом 25 кг куб 280 л как раз 7 кг весят. А есть еще и 35кг куб и даже 50 кг.
  6. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Никаких "пусть будет" в бетоне нет. В бетоне сидит то (компоненты), что конкретно у вас имеется. Я вам задал ВОПРОС - а какой плотности ваши гранулы, которые вы собираетесь дозировать ВЕСОМ ? Если вы засыпете 7 кг гранул плотностью 7 кг /м3, то у вас будет 1000л гранул на куб бетона. А если вы засыпете 7 кг гранул плотностью 14кг/м3, то у вас будет гранул в половину меньше по обьему и плотность у него будет в два раза выше! Андестенд? или не догоняем? Отсюда - дозировать пористые наполнители в бетон следует ОБЬЕМНО а не весом ! Что керамзу, что перлит, что ппс. Это 1.
    Второе. Я ж всем дал ориентировочную таблицу с дозировками цемента на куб смеси. И если вы лажаете такие вещи, то как можно строить что то, если вы вообще никакого понятия не имеете, что вы делаете? (без обид). Это же просто опасно для жизни в конце концов. Объясняю в тысячный раз, почему для Д 400 необходимо 330 кг цемента: вода то испарится, НО НЕ ВСЯ. За 28 суток условий нормального твердения, цемент набирает при ГИДРАТАЦИИ в свои кристалл-гидраты около 18% (по опыту замеров долгих-долгих лет практики). Эта вода никак не испарится даже в сушильном шкафу, куда помещают для определения конечной плотности образцы. Вы можете не знать таких вещей, вы не специалист, но тогда не пишите глупостей, а лучше слушайте знающих, смотрите таблицу. Поэтому: 330+18% = 390 и еще немного весит куб (примерно) гранул ппс. Итого около 400кг веса. Но это должен весить КУБ бетона в сухом состоянии. А если вы засыпете свои "7кг" неизвестно какой плотности, вы и получите неизвестно какой плотности бетон куб это будет или не куб - да полное хз. Так как плотность псбетона зависит от обьема (!) засыпанный в смесь гранул, а не от их веса! вес там гуляет у гранул два-три кг на кубе, всего. Это марке по плотности - ни о чем. А ваш обьем может быть и 500л и 1000л.
    Вес (доза) цемента достаточно точно дана по каждой марке в моей таблице. Ей уже лет 6 как она в открытом доступе.
    Таблица ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ! Точно там указана только доза цемента по маркам. Дозу гранул, воды и дозу добавок подбирать следует индивидуально. Одного рецепта на всех нет и быть не может. Так как у всех своя дробленка (гранулы), свой цемент, своя вода. Поэтому разная плотность в итоге, разные свойства (вязкость, поризация, связанность итд). У полистиролбетона нет постоянного обьема. Перемесите больше нужного на минуту смесь и получите не Д400, а Д350. Поэтому - обращайтесь. Рисковать в таком деле со вашими такими "знаниями" - опасно.
    PS: насыпная плотность цемента (ваши 1,3) ничего не означает для плотности бетона вообще. Истинная плотность цемента = 3,12 в среднем (от 3,05 до 3,18 для бездобавочного). И это тоже не влияет на плотность бетона. На плотность бетона влияет - вес всех компонентов в единице обьема. Плотность = вес/обьем.
  7. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Вот эта глупость требует отдельного ответа. Для смеси Вы "берете ППС" не в виде плит пенопласта, а в виде гранул. Насыпной вес гранул и плотность пенопластовых плит - это совершенно разные вещи. Раздробите плиту ппс плотностью 35кг/м3 на гранулы и получите насыпную плотность гранул в два-три раза меньше!
    Какой вес будет у куба ваших гранул ? - полное хз. И эта насыпная плотность все так же будет не постоянной и не точной. Так как это НАСЫПЬЮ идет. Поэтому - никак нельзя дозировать пористые наполнители такого типа в бетон ВЕСОМ, как вы пытаетесь изобразить! Сами не понимая, чего вы творите...
  8. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Извините, что встреваю в ваш разговор с гуру, но вы допустили детскую ошибку. Вода из бетона испаряется только та, которая не участвовала в ГИДРАТАЦИИ. Но на гидратацию вы добавьте водичку.
    Вот к этим самым 335 кг цемента добавьте воду, без которой цемент не станет цементным камнем.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Только не надо про ГИДРАТАЦИИ. Для того чтобы прошла реакция полностью нужно 18% воды, но химически связывается примерно 25 % молекул воды от этого количества так что 330+4,5% после полного высыхания и гидратаци. это 345 кг а не 390.
    Пенопласт у меня через забор соседи вспенивают подали мало пара и вот вам плотность 50 у шариков а не листов.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Откуда такая информация? Я везде видел, что 25% от массы цемента связывается, а не от количеста введённой воды.
    "Для полной гидратации цементного зерна необходимо количество воды, составляющее 40 % от его массы. При этом из указанного количества воды 60 % (или 25 % от массы цемента) будут химически связаны с цементом, а 40 % (или 15 % от массы цемента) останутся в порах геля"
    Бетон. Часть I. Свойства. Проектирование. Испытания. Райхель В., Конрад Д.
  11. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    И вот уже двухсотая страница полистиролБЕТОНА, а только слегка приблизились к вопросу гидратации цемента. И сколько ещё открытий чудных готовит нам просвещения дух?
  12. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вы без воды мешаете?
  13. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вес и плотность - это в принципе разные вещи. Связанные, но разные.
  14. keysansa
    keysansa
    keysansa
    В 2017 году наш главный инженер устроил нам лекцию, обратившись к своему знакомому профессору.
    В НИИЖБ. Лекция началась со слов, как у всех физиков:
    - Мы очень мало понимаем в отвердевании бетона на сегодняшний день, однако экспериментальные данные говорят о...
  15. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Тут не понятно, зачем вы сушите бетон?
    Продолжение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/593089/
