Плиты перекрытия и блок D400
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Colt35, 19.12.19.
  1. Colt35
    Colt35
    Colt35
    Добрый день форумчане. Подскажите собираюсь строить одноэтажный дом из магилевского газоблока 250×400×625 D400 толщина стен 400мм фундамент блоки фбс 50 и 40. Полы по грунту. Вот думаю выдержат нагрузку газоблоки от плит перекрытий или нет?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Colt35, выдержат. Куча домов построено из ГБ и все выдержали.
    :hello:
  3. Colt35
    Colt35
    Colt35
    А надо армировать? Под плиты? Кирпичем выгнать несколько рядов или можно проштробить блоки и арматуру замуровать?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Colt35, надо сделать так, как начерчено в Вашем конструктивном/рабочем проекте на строительство дома.
    :hello:
  5. Colt35
    Colt35
    Colt35
    Если б это было указано я бы наверно и не спрашивал так как сам его чертил). Просто говорят что д400 слабоват для этих целей а д500 нехочу так как буду внешние стены оштукатуривать а у него теплопотери выше.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Несущая способность газобетона определяется классом прочности газобетона. (обозначается буквой В). С большой долей вероятности даже газобетона прочностью В1.5 будет достаточно.
    Если говорить о Могилевском блоке. то только Первой категории точности .. На момент поставки нужно выяснить есть ли на Могилеве блок Д400 В2.0 или Д400 В2.5 ...
    Критерии выбора прочности газобетона для своего проекта вы можете оценить вот тут .. Учитывайте, что расчеты приведены для двух- и трехэтажных домов. - одноэтажники даже не рассматриваются
    Разумен ли выбор Могилева для вашего случая нужно посмотреть., отталкиваясь от местонахождения объекта... В центральной России имеется немало производителей, выпускающих блоки Д400 В2.5 (толщина 375 - 400 мм), а также Д300 В2.0 (окажется хорошим и, возможно, выгодным вариантом в толщине 300 мм.
