1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Прочность газобетонных блоков для строительства дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Повелитель, 05.10.16.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Давно думал о том, чтобы была возможность правильно выбирать прочностные характеристики автоклавного газобетона достаточные для возведения малоэтажного дома.
    По расчету приведенному мной тут: https://www.forumhouse.ru/posts/15518847/
    составил таблицы с основными типовыми характеристиками возводимых домов.
    Расчетные данные (общие):
    – Количество полных этажей - 2 и 3.
    – Высота этажей по 3,0 м.
    – Высота проема – 2 м.
    – Стены – однослойные, толщиной 300 и 400 мм.
    – Расстояние между продольными стенами – 4, 5 и 6 м.
    – Перекрытия – любые с расчетными нагрузками не более 995 кгс/м2 (это с хорошим запасом, по факту хорошо, если будет хотя бы 750).
    – Объемный вес кладки:
    D300 - 345 кг/м3, принимал 450 кг/м3 (с учетом отпускной влажности);
    D400 - 460 кг/м3, принимал 580 кг/м3 (с учетом отпускной влажности);
    D500 - 570 кг/м3, принимал 720 кг/м3 (с учетом отпускной влажности).
    – Класс по прочности на сжатие
    В1,5 (D300);
    В2 (D300 и D400), в этом случае считал по объемному весу для большей марки по плотности на сжатие;
    В2,5 (D400 и D500), в этом случае считал по объемному весу для большей марки по плотности на сжатие.
    – Расчетное сопротивление кладки по табл. 9.1 СТО НААГ 3.1.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А можно добавить для 1 этажа при стене начиная с минимальной сниповской, т. е. 250мм например из D400
  3. Mikee5
    Mikee5
    Mikee5
    Краснодарский край
    Присоединяюсь к уважаемому faids
    "огласите пжалста весь список" (с)
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Mikee5, @faids, пока на это нет ни времени, ни желания. И смысл строить двухэтажный дом для ПМЖ из 250мм D400? Ради экономии в 5 см? Дополнительные 10 кубов в этом случае отобьются с видимой экономией, в отличие от перехода толщины с 400 мм к 500мм при одинаковой плотности.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Речь идёт об одноэтажном доме, поэтому и стена тонкая
  6. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Может кто подскажет какова несущая способность стены из стеновых блоков. Материал если (можно указывать производителя то Любанский завод стеновых блоков). Там же брался и пенопласт. марку бетона ячеистого я не знаю как и марку пенопласта. Ширина блока 0.25м, высота 0.21м, длина 0.6м, а толщина пенопласта 0.08м, в-2м, ш-1м.
    1) Вопрос по поводу стены из таких блоков - на какую нагрузку они рассчитаны? используются как несущие сверху идет пояс из бетона с армированием. Высота пояса 0.3м, ширина - 0.25м. 2-й этаж мансардный макс. высота стены 3м, мин. высота - 0.8м. перекрытия - плиты пустотного настила 4-6-й нагрузки, длина - 6.2м - 6.3м. Крыша дву (х) скатная металлочерепица.
    Вообще я блоки эти называю газосиликатные, хотя так может и не верно.
    2) для каких температур подходит пенопласт как утеплитель? можно ли таким пенопластом делать утепление пола для водяного теплого пола?
    Прошу модератора определить сообщение а нужную тему.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Прошу подсказать. Имеется стена-капиталка по центру строения. На нее с обеих сторон опираются ПК плиты перекрытия (1,2м шириной и вообще вес каждой примерно 2т), по всей длине 15м этой стены. Уложены прямо на газосиликатную стену! Плотность 500, ширина 300мм Стена 3,5м высоты. Долго продержится? :)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вечно
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Если не шутите, поясните, зачем делают как минимум кирпичную кладку, опасаясь, что плиты опираются на край ГС блоков (10-12 см) и он не выдержит что ли...
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Builder777, это все считается - на местное смятие + аккуратность монтажа
    Если сразу при приложении нагрузки ничего смяло/отколола - то нет предпосылок что это случиться в дальнейшем
  11. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Хоть это и не правильно. Не фэншуйно как то
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А вот на стену из многоячеистой керамики производители заявляют допустимость укладки плит и устройство кровли без армопояса
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Газобетон не имеет достаточной прочности и в момент укладки плиты может отколоться и треснуть. Как там плита ляжет - одному богу известно. Поэтому кладут на кирпичную кладку, по ней и двинуть можно и не отколется край.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, ГБ бывает разной прочности.
    Во-вторых, с вероятностью близкой к единице, ГБ плотности 500 и шириной 300 имеет прочность более чем достаточную, чтобы держать такие плиты.
    В-третьих, дятлам, способным что-то отколоть при укладке таких плит, лучше вообще не заниматься строительством.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да мне всё равно, что вы там считаете прочностью. Все эти блоки обычной ложкой ковыряются до состояния трухи легко и непринуждённо любым ребёнком. Секта любителей доказывать нам, нормальным людям, обратное ? Тогда идите к своим и там распинайтесь. :hello:
    Не зарекайтесь.
