Перекрытие чердака (мансарды)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dsirotininyan, 18.12.19.
  1. dsirotininyan
    dsirotininyan
    dsirotininyan
    Здравствуйте, форумчане.
    Имею небольшой загородный дом, необходимо переделать крышу и перекрытие.
    размер коробки по наружке 6590 мм
    толщина стены из кирпича 450 мм
    необходимо сделать свес на 1000 мм за периметр коробки
    стропила крыши будут опираться на коробку
    для перекрытия буду использовать спаренные доски 50*100мм длиной 6100
    соединение через шпильку.
    Пока планируется холодный чердак, но позже игровая комната для детей.
    вопрос такой: как лучше соеденить данные доски?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если речь о лагах перекрытия, то вопрос нужно было задавать в теме "Перекрытие большой длины без дополнительных опор", а если о стропилах, то - в "Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша".
    А может быть и такое, что ответ там уже есть.
