Щиток с одной стороны дома, заземление с другой. Медью в канале, или стальной полосой в земле вести?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mishgun21, 17.12.19.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Собственно ситуация следующая Ввод в дом с одной стороны, а контур заземления с другой. Расстояние от ввода до контура примерно 12 метров.
    Вопрос - чем вести заземление от щитка?
    Вариант 1. Одножильный провод 10мм2 медный в кабельканале по внешней стене дома к другому углу (10 м примерно до выхода пластины контура из земли на угол дома).
    Вариант 2 - закопать стальную пластину 4мм*20 мм от самого контура (т.е. длиной 10 м) под землей на небольшой глубине (20 см примерно) до другого угла здания, там выйти на стену, ну а далее уже медью.
    Посоветуйте плиз.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
  3. muai2
    muai2
    muai2
    то есть требования заглублять заземлитель на минимум полметра идут лесом?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    40 см.
    ТС спрашивал про принципиальный выбор варианта, а как его правильней выполнить, надо обсуждать уже с подробностями участка.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Понятно. Сначала советуете неправильно, потом обсудим как правильно
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно.
    Я хоть что то делаю, а не просто, проходя мимо буковки набираю.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Ну, респект и уважуха! :aga:
  8. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Не. На 40 см не вариант. У меня там ливневка. Под ней кабель подземный в баню. А рядом дренажка на глубине 40. Могу только над ней закопать в 20 см. А в чем принципиальная проблема?
    Ну кроме СНИПА. Эта полоса же все равно у дома из земли выходит ближе чем 40 см.
    Ну я могу по простому в качестве "транспорта" использовать хорошо заглубленный металлический забор, но не хотелось бы, конечно.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Забор подключать к заземлению нельзя.
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Можно просто считать его "естественным заземлителем") Но я так делать не собирался и вообще не об этом, а о том как правильнее (не сильно важно) и наверно разумнее довести землю до щитка от контура.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Забор нельзя считать естественным заземлителем.
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  13. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Все это занимательно конечно и познавательно, но я не собирался использовать забор как землю, о чем написал выше. А вот как лучше заземление вести так и не определился.
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    У меня примерно такой же вопрос, только расстояние больше. Один из форумчан написал, что это вообще не вариант правда не объяснил почему, точнее сказал что из-за расстояния это не вариант ...
    В силу особенностей участка, есть мысль устроить контур заземления вокруг колодцев септика вырытого на склоне.
    Яма примерно 2х4 метра, глубина около 3-х метров, до ввода в дом от неё метров 20.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если Вы стоя на земле, прикоснетесь корпусу ЭП, на котором оказалась фаза, соединенному с заземлителем на расстоянии 20м, Вы получите по полной программе, как если бы этого заземлителя не было совсем.
