РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Ребят хочу смонтировать тёплый пол в частном деревянном доме и хотел бы уточнить некоторые нюансы и спросить вашего совета по поводу пирога теплого пола. Сейчас дом в процессе усадки, но летом хочу осуществить свои планы по монтажу ТП. примерно такую систему хочу применить, но вместо эппс или пенопласта хочу положить маты базальтовый ваты 600*1200,в два слоя150мм (100мм и 50мм) а вместо фанеры т. е фальшпола применить доску на 20. Вопрос! Не будет ли конденсата с такой системой пирога, или может надо оставить зазор между доской фальшпола или это ещё хуже будет? За ранее спасибо! Жду помощи дорогие форумчане!
Плохая связь между трубами с теплоносителем и воздухом в помещении. Полы не будут совсем холодные, но как система отопления работать не будет
Удельный теплосъем с ТП будет крайне низкий из-за воздушной прослойки и деревянных покрытий. Подобный конструктив частенько применяется для спортивных залов с паркетом, причем в рекомендациях присутствует требование к остаточной влажности доски, которая не должна превышать 7-8 %. Да и температура теплоносителя в расчетах таких ТП достигает 70 градусов. В Вашем случае я бы рассмотрел вариант теплого пола с сухой стяжкой.
