Еще одна технология монтажа водяного теплого пола под стяжку по деревянным перекрытия от компании REPPEL BV из Нидерландов.
Они предлагают использовать стальное защитное покрытие "ласточкин хвост" LEWIS.
Пофильные листы LEWIS следует укладывать на несущую конструкцию свободно. Из-за усадки и ползания, которые происходят при переменных температурах, важно, чтобы пол LEWIS оставался на расстоянии около 10 мм от подъема.
В зависимости от конструкции трубу теплого пола (UFH) можно монтировать на верхний фланец ласточкиного листа LEWIS с помощью ленты или седел и парковщиков или крепежной рейки напольного отопления LEWIS.
Низкая толщина пола
Reppel рекомендует нанесение раствора над трубами UFH - 20-25 мм. С нагревательной трубкой 16 мм общая толщина пола LEWIS составляет всего 52-57 мм.
Тем кто не Голландии можно применить подходящий профлист и сделать по аналогии
Пример перекрытия по профлисту. Профлист подобрать, соответствующий нагрузке
