РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мы живем в Татарстане, мы уже положили ленточный фундамент шириной 40 см, думали будем строить деревянный дом из оцилиндрованного бруса. Сейчас передумали и пешили строить из газобетона шириной 30 см и обложить кирпичом 12 см. Не замерзнем ли зимой при 30 градусах? если да, то что делать?
ГБ 300 мм + 12 кирпич - имхо, холодновато может быть. хорошо бы ГБ 400 мм + зазор + 12 кирпич или ГБ 400 мм + утеплитель + зазор + 12 кирпич ...
Лучше, конечно, просто 40 см газобетона и оштукатурить+покрасить. В сильно эконом варианте можно просто покрасить, только краску надо выбирать подходящую.
Откажитесь от кирпича, или используйте спец утеплитель, он хоть и выйдет в копейку, но за то на отоплении при такой наружной температуре экономия будет на тысячи
Вам правильно советуют, вместо кирпича - 100мм базальтового утеплителя и сайдингом обшить. Тогда точно не замерзнете! Или еще вариант, 30 см блоки из арболита + теплая штукатурка
думаем будет газовое отоплние в будущем. А что такое арболит? Каковы его свойства? Где найти о нем информацию?
Ну тогда точно 40см ГБ, если шибко хочется кирпичный фасад, то нужно сделать расширение 55см сверху ф.ленты из армированной кирпичной кладки или ж/бетона. Тогда 12см кирпич +3см вентзазор + 40см ГБ Если дом небольшой, до 120м2, то ГБ можно 30см класть, но с вензазором между кирпичём и ГБ
