Усилил сигнал сотовой связи-заработал геморрой
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем msshinfo, 04.12.19.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @msshinfo,
    Я так понял, что по технической части возникших вопросов обсуждать нечего?
    Непонятен тогда смысл открытия отдельной темы, да ещё и в разделе, к которому она вообще не имеет никакого отношения? :faq:
    Согласно Ваших же слов
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Поставить вышку и просто пассивную антенну.
    Ну а если теле2 прямо в поселке, то купите симкарту этого оператора.
  3. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Узко неправленную с отсеканием распростронения волн типа с отражателем и хорошо нацеливатьна передатчик вышку уменьшить напругу на пердачу можно и без репитера просто на антенну напрвленную этот диапазон обязателен для сертификации и его пасут
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @msshinfo,
    Ну понятно всё. Ваш репитер ушёл в перегруз и, возможно, ещё и с грязным спектром.
    Диапазон один и тот же. Отключайте репитер. Без вариантов. Тем более что он больше не нужен.
  5. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    tele 2 работают на 3G или 4G. А у меня система управления отоплением в доме работает на 2g. Так что tele 2 мне не в помощь! Я б давно снял усиление если б это не оправдано было!
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А что за система управления? Может, именно её проще будет поменять?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AndreichP, я более чем уверен, что можно поставить выносную антенну, нормальный производитель понимает особенности установки систем (цоколи) с плохими условиями связи - и оставляет компактный антенный разъем.
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Снача понять, на какой частоте 2g на желаемой БС работает, кабель с низкими потерями, направленную антенну на нужную частоту, и поднять её повыше.
    Всё так.
    «Лучший усилитель это хорошая антенна».
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AndreichP, частоты БС и модема - понятие такое ... Диапазон частот GSM900 хорошо известен, подобрать антенну несложно (опять-же, если есть соответствующий разъем)
  10. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    разъем для внешки есть и даже в комплекте есть небольшая...она задействована. Кабель примерно 1м длиной.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Через удлинитель пробовали подключить? Вам надо просто вынести антенну на место с устойчивой связью.
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Если контроллер не умеет DCS1800, то всё проще:)
  13. Alexand14
    Alexand14
    Alexand14
    Попробуйте уменьшить мощность с помощью аттенюатора.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Я однажды столкнулся с тем, что охранные системы работали на GSM 900/1800, при этом БС900 была далеко, а БС1800-в 3.5км. Но когда близкорасположенную DCS-1800 перевели в LTE-1800, сигнализация оглохла. Пришлось ставить недорогую (спрос то уже почти пропал...) антенну 18дб на 900Мгц с репитером на 900Мгц.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
