1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    Предыдущая часть темы - "Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры..."
    Уважаемые участники форума, обращаюсь за советом, у меня на даче очень плохо работает обычная голосовая связь МТС, как я понимаю надо ставить репитер GSM сигнала. Вопрос, какой лучше фирмы купить репитер?
    P. S. Тему с интернетом на даче я уже решил.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Vegatell Picocell
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Как можно найти (на карте области) ближайшую вышку с сигналом GSM от БиЛайн (что бы потом ориентировать на неё направленную антенну)? Есть какие-либо способы или программы для поиска направлений на ближайшие в районе вышки (Подмосковье - Можайский район) ?
    Всё. Вопрос снят. Нашёл ПО и нашел ближайшую соту.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Какое ПО используете?
    Я попробовал Netmonitor, но она не показало ближайшую соту.
    По качеству сигнала можно судить по этим данным:
    Место, где производилось измерение:
    По этой программе ближайшая сота в Красногорске.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Использовал 3 программы (каждая дополняет одна другую в чем-либо).
    Это:
    Сотовые вышки
    Базовые станции
    Network Cell Info
    Все три под Андроид.
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Ребята подскажите кто знает. модем хуавей (бывший мегафон м 150) подключен к роутеру кинетик 4г, интернет раздаёт на ноут по вайфай и телевизор по шнурку. Куда девается трафик? на даче только в выходные, когда уезжал то роутер и модем не отключал, телевизор выключен, ноутбук выключен. за рабочую неделю сьедает где то 5-7гигов трафика.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Чудес не бывает.
    Кто-то подключился или ноут в сон не ушёл или телек.
    Проверьте, кто подключен к Wifi, смените пароль на сложный.
    Закажите биллинг, посмотрите характер трафика и график расхода.
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    он в сон не уходил, он сомной с дачи уехал. биллинг не знаю что такое. заказал детализацию счета. в те дни когда я не на даче ежедневно уходит трафик 3670127байт. последние 3 цифры меняются чуть больше или меньше. попробую телик отключить. теперь не знаю как айпи камеру подключить
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Что-то с цифрами не то, 3.5 мегабайта в день никак не дадут 5-7 гиг в неделю. Проверьте цифры.
    Биллинг=детализация
    Wifi запаролен?
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    ежечасно походу, вот немного из детализации. 5-7 гиг я перегнул походу, но всё же
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Очень похоже на проверку наличия обновлений, раз в час. Хотя, многовато, обычно меньше мегабайта. Если "все выключено", попробуйте убрать автообновление самого Кинетика. Еще, как вариант, это может быть Ping Check Кинетика (непрерывная проверка доступности Интернета, при отсутствии перезагружает модем). Раз в 10 секунд (360 раз в час) "Проверяется доступность узлов google. com, facebook. com, yahoo. com по порту TCP/443 (HTTPS)." Можно отключить или увеличить интервал в "тонких настройках".
    У меня, Кинетик по ночам "сосет" по 0.49 Мб каждые 2 часа. То ли бабушкин планшет проверяет обновления, то ли сам роутер. Может зависеть еще от того, как провайдер тарифицирует мелкие пакеты.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Всё правильно @SergeChe написал.
    И модем и Кинетик могут регулярно контролировать наличие интернета.
    В настройках модема отключите проверку интернета вообще, пусть за это роутер отвечает, он может модем по питанию перегружать-это главное достоинство кинетика. А интервал проверки увеличте.
    И в модеме (если такая есть) и в роутере отключите проверку обновлений. Вручную раз в пол года сделаете.
    Проверьте также телевизор, например некоторые Панасоники по умолчанию именно в выключенном состоянии (в режиме ожидания) проверяют обновления раз в час. Это тоже надо отключить.
    Результат сообщите.
  13. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Небольшой отчет.
    В деревне для охранки и так, чтоб поговорить, нужно было организовать связь 2G внутри дома. Ловило только если на коньке встать в полный рост. Айфон показывал -100 дБм. Ближайшая БС около 6 км. Дом находится в низине.
    Купил мачту 12м, внешнюю антенну логопериодический волновой канал 15 дБи, репитер вегателовский vt2-900 с кабелями и внутр антенной. Репитер поставил в электрический щиток. Между внутренней и внешней антеннами металлическая крыша. Пришлось повозится с расстановкой антенн и усиление в сторону БС занизить на 5 дБ от максимума, чтоб экранировки не было.
    Сейчас связь есть по всему дому (стены дерево, 70 кв м) на все палки, разговор почти без перерывов. Недалеко принимает и за домом, на участке.
    Сейчас выпиливаю деревья на пути сигнала, т. к. во время дождя намокают листья и связь почти полностью падает. Надо бы еще внутреннюю антенну подальше от внешней отодвинуть (они сейчас почти друг под другом, только в разные стороны смотрят), но для этого потребуется кабель на метров 10 подлиннее, а это плюс 2 дБ потерь, так что пока думаю на эту тему.
  14. AndreyBall
    AndreyBall
    AndreyBall
    Очень много делаем подобных вещей.
    1) Трафик ни модем, ни роутер фактически не ест.
    2) С практической точки зрения, если у вас интернет именно 4Г, то трафик будет уходить в разы больше, чем в 3Г. не буду даваться в подробности, если коротко, то: 4Г - больше скорости, больше качества = больше трафика со всех устройств.
    3) Трафик кушать может: ноутбук или ПК. При этом: если вы находитесь только в одной вкладке в браузере (например набрали только яндекс ру), то все равно трафик может улетать! Т. е. если вы не профи и не сможете администрировать и контролировать сеть - выключайте ПК или ноут полностью.
    4) Трафик кушает ТВ. Посмотрите сколько весит простой фильм в HD 1.5 часа: 1.4-3 Гига (в целом мы замеряли, так и есть) Сколько весит-столько в онлайн и "ест". Если вы смотрите ТВ+ переключаете - то сами понимаете. Это прямые затраты по трафику. По хорошему в кинетике:
    У меня кинетик гига, даже там поверхностно я могу видеть сколько потребляет каждое устройство стандартными средствами, только тыкая по меню.
    Самые большие траты трафика у ноутов, ПК!
    Так же, у СМАРТ-ТВ часто замечаем либо потребление трафика, либо они в 3G-4G на себя забирают большой объем скорости.
    5-7 гигов с телевизором - норма!
  15. AndreyBall
    AndreyBall
    AndreyBall
    Вообще все равно, главное известный бренд: Vegatel, ДалСвязь, Tellin, Picocell и пр. и пр.
    Вопрос в том как выбрать. Если вам нужна только связь 2G (а может быть и 3G и 4G), то выбор репитера происходит так:
    1) Запомните - где и как далеко находится БС - все равно. Реально плевать.
    2) Выше указали программы. Например NetMonitor. Там указан тип сигнала LTE -106 дб! Это сигнал LTE и частоты могут быть: 800, 900, 1800, 2600!
    Netmonitor показывает только уровень сигнала, что достаточно.
    Правила замеров для дома:
    1) Зайти внутрь помещения и включить нетмонитор, посмотреть какой ТИП сети он поймал в доме и какой уровень сигнала показывает.
    2) Забраться на дом и зайти в настройки смартфона и выбрать ТИП сети, который был в доме.
    Если этого не сделать, то телефон может поймать на крыше LTE, как на снимке выше, а в доме был EDGE/GSM, 3G/HSPA и пр.
    Далее уже выбирать репитер. Рекомендую: Никогда в жизни не покупайте репитеры на дачу с коэффициентом усиления меньше 70 дБ. Там дело не только в усилении (канал Dowlink, но у Uplink у телефона)+еще несколько нюансов
