Подскажите по Пароизоляции
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Veter461, 25.11.19.
  1. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    :) Убирать то зачем? Просто она не там стоит. Снаружи ей точно не место. И утеплителя должно быть достаточно. Тульская область? 15см минимум, на мой взгляд. А вообще, считайте калькулятором.
  2. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Должно быть что-то типа первой картинки. А у вас - 2я
  3. Риант
    Риант
    Риант
    Стена брус 150*150мм, снаружи планируется утепление минватой и фасад из профлиста металл. Помещение жилое, не санузел, хочу обшить ГКЛ. Вопрос: пароизоляцию крепим на брус с зазором или без? Можно так: ГКЛ зазор пленка брус минватой ветрозащита зазор профлист? Подскажите правильную последовательность!
    Или же обойтись без пароизоляции?
  4. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Тульская обл, Заокский район, Приокская поляна2
    Увидел ролик. как раз та пленка что положили мне строители. Правильно я понял что строители положили пленку не той стороной?
  5. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Вы опять про то же. Нет у этой пленки "разных" сторон. Блин. Вы опять выдирает все из контекста. Он же говорит - пленка тип "Д"
    https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-d
    Читаем • подкровельной гидроизоляции для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, попавших под кровлю, в конструкции НЕУТЕПЛЕННОЙ! скатной кровли;
    В вашем случае, ее нельзя применять как внешний слой пирога.
  6. Veter461
    Veter461
    Veter461
    1) Исходя из рисунка№1 Изоспам А (этот рис2) я правильно понял?
    2) Исходя из рисунка№1 Изоспам Б (этот рис3) я правильно понял?
  7. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Почитал отзывы, https://www.forumhouse.ru/threads/6901/
    посмотрел видио
    Принял решение брать данную марку.
    1) Только в моем случае я должен положить на место Изоспама А
    TYVER SOLID или TYVER SOFT?
    2) На место Изоспама В Параизаляционную менбрану
    AIRGUARD SD5 Правильно?
