1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. strannik013
    strannik013
    strannik013
    Гость
    Здравствуйте! Строю дом, подошел к этапу кровельных работ. Есть вопрос о том какую гидроветрозащиту использовать при строительсте пирога утепления под металлочерепицу.
    Вчера был на рынке услышал два противоположных мнения:
    1. Надо брать Тайвек - он супер, хоть и дорогой
    2. Изоспан работает не намного хуже, хоть и стоит в 3 раза дешевле.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов.
    По деньгам хотелось бы везде положить Изоспан (Сверху Изоспан А вниз пирорга Изоспан В) и расслабиться , но
    Можно ли под металлочерепицу положить Изоспан А, или Вы рекомендуете только Тайвек
    Возможен ли вариант Сверху Тайвек а снизу Изоспан В (как средне-экономнывй вариант)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Какую гидропароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан? Помогите!
    положите изоспан АМ и забудте
  3. Roofmaster
    Roofmaster
    Roofmaster
    Гость
    Описание с сайта производителя:
    Наиболее близок к Тайвеку по характеристикам Изоспан AS.
    Отзывы об этом материале сказать не могу - не использовали.
    По поводу пароизоляции - обязательно применяйте соединительную ленту для склейки нахлестов и стыков.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А какую соединительную ленту лучше использовать ИЗОСПАН-SL или ИЗОСПАН-FL для пароизоляции?
  5. strannik013
    strannik013
    strannik013
    Гость
    Всем большое спасибо за помощь:) !
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Roofmaster
    Roofmaster
    Roofmaster
    Гость
    ИЗОСПАН-SL - это двусторонняя соединительная лента
    ИЗОСПАН-FL - металлизированный скотч
    В линейке Изоспан есть отражающая тепло-гидро-пароизоляция (FX), которая монтируется "встык". Для неё предназначен ИЗОСПАН-FL.
    Для всего остального подойдёт лента ИЗОСПАН-SL. По моему мнению применение двусторонней соединительной ленты предпочтительней, хотя производитель допускает применение и той и другой ленты для соединения пароизоляции.
  8. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Вообще то Изрспан А - это паропроницаемая мембрана. Она ставится снаружи здания под внешнюю отделку. Под металлочерепицу на кружу ставится гидроихоляция Изоспан Д
  9. palexs
    palexs
    palexs
    Voronez
    Для МЧ только,-Антиконденсатная , например "ЮТАКОН"
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    все зависит от того мансарда это или неотапливаемый чердак
  11. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    + мильен.
  12. pav343
    pav343
    Строюсь...
    pav343
    Строюсь...
    Тверь
    Из опыта наблюдений: на одном из объектов Тайвек простоял в открытом виде, т.е. под солнцем и осадками несколько месяцев и нисколько не изменился, а Изоспан через месяц, в аналогичных условиях, выцвел и начал разрушаться...
  13. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Использовали Изоспан А и В. 2 года назад. Нареканий нет. Сейчас бы, после общения с Профессионалом, положил бы Тайвек. Хотя, по мнению того же профессионала, если все делать грамотно и быстро, можно обойтись даже банальным пергамином.
  14. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Выскажу свое сугубо личное мнение. Если уверены в профессионализме бригады (или в себе), можно брать изоспан, если нет, наверное, лучше тайвек - он может "простить" некоторые ошибки монтажа. Имхо. В общей стоимости дома, это такая мелочь...
  15. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Только это т-а-а-а-кие две большие разницы, Изоспан А и пергамин... И не в грамотности и быстроте дело, а в работе материалов. Пергамин скорее пароизоляция.
  16. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Тайвек безусловно лучше, но и значительно дороже. Из личного опыта: крыша металлочерепица, утеплённая мансарда, использовал Изоспан АМ. Нареканий нет.
