1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Каркасная баня своими руками (технология и тех. "навороты")
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем id394442633, 24.11.19.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Читаю внимательно :). Поэтому и спросил про бак для воды. У вас только одна фраза про него. Думал будут фотки или характеристики. У самого такая же конфигурация. ТП толщиной 10 см бетона. Потом плитка 1см. Утепление снизу 10 см ЭППС. Думаете не потянет теплообменник трубный ТП.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Дело в том, что у вас ПСБ. Кстати, какой толщины. Он в грунте не работает как утеплить. Он пропускает пар и набирает воду. Теплоизоляция мокрого ПСБ никакая. ЭППС как раз отлично работает в грунте. Не набирает воду обсолютно. Получается вы грели грунт. Я вот хочу повторить ваш эксперимент с теплообменником и ТП. Бак у меня тоже на чердаке 10 литров. Для парогенератора.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Даже если взять паспортную мощность печки 24 кВт*ч и использовать всю ее мощность (что в принципе не возможно), то пол нужно будет греть 2 часа (и это при 0С на улице)
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Снизу лежит 50 мм ЭППС, сверху 50 мм ПСБ-35
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :)] Я тоже читал форумы и думал, что ну у меня-то получится, а все остальные делали что-то не так :hello:
  6. edik7001
    edik7001
    edik7001
  7. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Добрый вечер. Парень, Вы конечно, трудолюбивый, и наверно читали, что ЦСП - Цемент в момент обжига впитывает яды, содержит высокорадиоактивные горные породы и т. д. Кто Вам про экологию цемента напел ?
    Применить при строительстве столько запрещённых материалов, пропитки, ППС, краски и т. д. - это называется антибаня. Ну, конечно, Вам там вентилятор, по меньшей мере надо...
    И с раскладкой для печи по-осторожнее.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    да ладно вам, :aga:... вы здесь гляньте
    https://www.forumhouse.ru/threads/223592/
    :hello:
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :) а кто здесь про экологию цемента говорит? Может не надо путать экологичность производства цемента и экологичность материалов с применением цемента? В домах плиты перекрытия из чего делают? Фундаменты из чего заливают?
  10. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Пардон, но это словоблудие. Суть в объекте строительства, баня -это баня, перекрытия в домах -это перекрытия или для Вас дом и баня это одно и тоже ?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    да, ПСБ и ОСП это жесть с точки зрения экологии...
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    При чем здесь словоблудие? Разве в парилке у меня не экологичные материалы? Не как у всех?
  13. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Как у всех - это в колхозе...Вы, же вроде парилку ЦСП обшили, а под ним какая-то ацкая вата, ну и т. д.
  14. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Я не пристаю к материалам и Вашим технологиям, просто чудно всё это...сам строю, наблюдаю.
  15. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Спс, каркасные бани - это нечто, этакий перфоманс. На худой конец из бруса, но теплопотери огромные.
