Баня у озера
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexPich, 04.09.13.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Баня у озера
    Всем доброго времени суток. Создал тему, чтобы поделиться с уважаемым форумом своим видением на планировку и технологию постройки каркасной бани без привлечения наемных рабочих. Баня строится в живописном месте, на берегу озера. Участок в собственности. Юридических проблем нет. На фото красным обведено место постройки.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Начало хорошее ;)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет Северам! Надеешься и зимой париться?) Что там у вас этой зимы!
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Показывай, не интригуй. :)
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Планировка создавалась исхода из личного опыта и пожеланий жены. Требования достаточно простые: просторная душевая (где можно и с тазиком посидеть), туалет (как в городской квартире) и, естественно, наличие самой парной и комнаты отдыха, терраса с видом на озеро. После некоторого количества итераций получилось приблизительно следующее. Приблизительно потому, что строю сам и многие размеры несколько меняются "по месту". Надеюсь, это не клон существующих планировок.
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    К сожалению зимой не получится, от ПМЖ 1600 км. Проблематично на выходные сгонять. Хотя, для бешеной собаки, не крюк...
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Еще до первого "забитого гвоздя" определился и заказал банную печь "Анапа" от "ИзиСтим" из Костромы. Сразу хочу сказать - ВЕЩЬ! Хотел варить сам, но получив изделие, понял, что ТАК не получилось бы.
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Технологию постройки выбрал каркасную, но несколько своеобразную, правда уже отработанную мной. https://www.forumhouse.ru/threads/135214/ Приобрел 10 кубов обрезной доски 7 -5х15х6м и 3 дюймовки. Некоторое количество цемента, 50 листов ОСП-3 9мм, ондулин, двери, окошки и т. д.
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Фундамент выбрал буронабивной, обвязка (ростверк) из дерева. Выбор фундамента определися разностью высот участка около метра. Наиболее экономично и легко делается в "одно лицо". Сделал разметку на местности, мотобуром просверлил 13 дырок, подготовил в качестве арматуры профильную трубу 6х6.
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Отдельный фундамент под печь, как рекомендует производитель, решил не делать. Как мне представляется, это лишнее. Просто поставил дополнительный столб под печь. Длина каждой из армирующих труб определялась индивидуально, исходя из разности высот относительно самой высокой точки и весьма приблизительно. Трубы установил в скважины и тщательно выровнял их положение с помощью вспомогательной обвязки досками, это определяет правильную геометрию постройки
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Скважины залиты. Работали вдвоем с женой. Она возила песок (хорошо, что вниз по склону), я месил и заливал. Подготовил опалубку для оголовков. Уровень установки выравнивал лазерным прибором - рекомендую, точность 0.5 см, что меньше разброса размеров обрезной доски.
  12. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Через 3 дня после заливки оголовков, снял опалубку и приступил к обвязке. Делал в 3 доски 5х15, связанных саморезами. Гвозди, за исключением ондулиновых на крыше, не использовал, все на саморезах. В качестве гидроизоляции - два слоя стеклоизола.
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Положил лаги пола, Под печкой усиленная конструкция. Сделал обвязку по расположению помещений.
  14. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Используя выступающую часть профильной трубы установил "основные" стойки каркаса, выравнивая их по вертикали.
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Не по теме. Как Вам решение жилищного вопроса? А радуга?
