1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я про канадское не стал писать, это вряд ли- сейчас не тот курс, чтоб импортное использовать, но если так - это жесть.
    В Кирове у Глэна дом стоял года 4, и ничего. Но там до моря далеко, и ОСБ явно не косячное. Окна он сам делал, сейчас дом Кмевом закрыт. И всё в лучшем виде.
  2. Liedelman
    Liedelman
    Liedelman
    Вот создала отдельную тему по совету ребят из ветки с похожей сситуацией https://www.forumhouse.ru/threads/533078/
    Дома сейчас 25 градусов, влажность прибор показывает "комфорт" 45-50%.
    Да я если честно понятия не имею какое было ОСБ на момент строительства в начале 2018. Дом мы купили готовый в этом мае. Вот тут тему создала: https://www.forumhouse.ru/threads/533078/
    Буду писать туда по мере продвижения ситуации. Надеюсь все можно будет исправить...
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Жаль что неизвестно какая ОСБ.
    Если снаружи она прям в труху и разваливается, оголяя ППС, то частично менять нужно. брусу нужно исключить постоянное намокание, обработать сильными антисептиками, и если не чёрный гриб - обойдется
  4. Liedelman
    Liedelman
    Liedelman
    Дело в том, что это даже не брус, а шпонка сип панели... То есть как выяснилось, цельной обвязки нет, только по бокам, а перпендикулярно на брусья обвязки положены сип панели...
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это уже конструктив, хотя и странный, я посмотрел на фото что то непонятное с цокольным перекрытием, но размокает не из-за этого.
  6. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Я бы сказал, предельно странный. Обвязки фундамента нет вообще, при том что нулевое перекрытие из 174-х панелей. Несущие стены стоят просто на висящем перекрытии. А торцевые доски при этом толщиной всего 25 мм. Экономия вещь хорошая, но не до таких же пределов. Даже сараи так опасно строить.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Приветствую земляков! А кто строил?
  8. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Добрый вечер
    вопрос про стыки панелей
    ситуация такая, что на доме часть панелей собрана без зазоров, местами зазоры сходят на нет. вообще швы все разные и по фасаду и внутри.
    вопрос-
    1. насколько важно (и нужно) до зимы прорезать стыки панелей ?
    2. швы не пропенены, буду закрывать рейкой, стена прокрашена сопкой. нужно запенить перед тем как закрыть или лучше оставить открытые зазоры (а внутренний шов закрыть пеной + СТИЗ В)?
    дом высокий, не рассчитал что до верха будет сложно дотянуться, первый этаж прорезать не проблема, а вот второй с лестницы не очень получается. леса передвижные пока только в проекте сварить, скорее весной будет все готово, вопрос нужно ли сильно суетиться со швами сейчас или можно отложить и заняться другими срочными делами по дому?
    спасибо
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @gmoh1, добрый!
    1. не нужно
    2. не нужно
    У вас покрашена наружняя стена? А что такое сопка?
    Лучше бы просто закрыть ветро-влагозащитной мембраной, если отделку не планируете делать в ближайшее время.
    Герметиком закрывают швы, если сама ОСБ не пропускает воздух. Отечественное ОСБ по этому показателю так себе, так что лучше изнутри сплошная рулонная пароизоляция.
    Итог- со швами суетиться не надо, надо быстрей делать внешнюю отделку, или хотя бы закрыть мембраной. Но как она будет дружить с краской -хз.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    @gmoh1, Согласен с
    по всем пунктам. Ну, может, чуть категоричней бы высказался про "Лучше бы просто закрыть ветро-влагозащитной мембраной". Это нужно сделать. Напрячься и сделать. Хоть своими руками хоть самой дешёвой из луреа. Я мазал швы наружные герметиком себе, не будучи уверенным в быстром закрытии фасада. Геморроя - отсюда до завтра, а гарантии непротекания всё равно нет. Значительно быстрее и результативнее обернуть ветрозащитой.
    А вот это вообще бессмысленная трата времени и денег. Пена снаружи на шовчик - только грязь лишняя и геморрой. Толку нет вообще нисколько.
  11. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    а здесь нельзя фирму называть. к сожалению. швы и криво собранные панели это не самый большой косяк. а фирма большая довольно и очень про стандарты качества рассказывать любит
    про панели- покрасил краской фасадной soppka, здесь на форуме есть тема про окраску ОСБ
    идея как раз в замене пленки на краску. получилось конечно геморней и дороже как и предупрежлали
    стыки закрывают планкой под фахверк и живут до отделки либо до покраски следующей
    как легла краска мне нравится, а вот как закрыть стыки безопасно для дома вопрос
    т. е. я знаю что в норме есть зазоры ровные запененные, их просто закрыва. т доской/рейкой
    а что в моем случае делать не оч понятно
    спасибо
    п. с. про внутренний шов- хотел написать про СТИЗ-В, закрыть от влаги (не пеной)
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Может подскажете с вопросиком
    Бетонные сваи диаметром 30см, шаг между ними 1,8 метра. Ростверк из пакета 150х досок (4 доски). Перекрытие 1 этажа сип панель 174мм с шагом 60 (доска 150я).
    Можно ли аквариум 500 литров впихнуть в дом? :)]
    Может надо как-то усилить место где планируется аквариум и подложить фанеру 18мм не менее чем на 3 лаги? или категорически нет? Если нет, то сколько можно?
    В общем ищу таблицы сколько статичной нагрузки может держать подобное сип перекрытие на кв м.
    п. с. Дом у меня каркасный, но перекрытие 0.0 сип.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Когда придут умные дяди, они подскажут, но им бы чуть побольше знать...
    Какие доски-то? 150х25, или 150х40, или как? и как они положены (на ребро или друг на друга), и как соединены?
    Именно доска в соединении? не брус? одна доска, не две? какой толщины?
    Во-первых, если аквариум по пачпорту на 500 литров, то в него 500 литров никогда не влезет. Ну ок, с грунтом, фильтрами, прочим предположим действительно 500 кг. Конфигурация какова аквариума? широкий бассейн или вертикальная колонна?
    У меня на чердаке на цельной 174 панели стоит бак резервного водоснабжения. Панели соединены на брус 150 х 100 (а может, увы, не сто, а 80, сейчас уже не проверить). Сделал под бак поддон страховочно-усиливающий из досок и гвлв, ориентировал поперек соединительного бруса, лежит не на середине панели, а на брусе. НО - панели хоть и не половинки, но соединены не на доску; полным этот бак (450 л до перелива) стоял очень мало, в основном - кг около трёхсот.
    Я предполагаю, что сильно зависит от того, доска в соединении половинок панели пола, или две, или брус. И где именно свая.
    Так что дополняем информацию и ждём умных дядей :)
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    145*40 СС - на ребро, в углах елочкой, стандартный каркасный ростверк.
    На фото приложила недоделанный ростверк, чтоб приблизительно понимать где там планируется аква и ну и уже перекрытый сип панелью.
    Доска 40*145 СС
    180 (длина)*60 (ширина)*40-45 (высота).
    Ну собственно да, вода + вес аквы + грунт + тумба - где-то 550 выйдет...
    Опирание на пол будет всей площадью тумбы, а не ножки.
    Сваи прям по боку идут, т е аква будет стоять как раз по краю свай. Теоретически могу снизу перевязать ростверк еще чем-то в месте где аква.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @JuliaPivovarova, Добрый день. Подложите лист ЦСП под аквариум и наслаждайтесь. 500кг не такая критичная нагрузка, особенно если она не точечная.
