1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. pingwinner
    pingwinner
    pingwinner
    Предыдущее обсуждение
    Правильный пирог стены каркасного дома - 2
    Добрый день, форумчане!
    В наследство достался старый каркасный летний домик 6м на 7м. Внутри есть сауна 6м2 и большой камин с печкой. На данный момент пирог выглядит следующим образом (изнутри наружу): оргалит, папка, обшито доской 150x30, слой опилок с цементом в черном полиэтилене 150мм, рубероид, прибитый горизонтальными рейками (обрешетка), контробрешетка, на фасаде доска в нахлест.
    Есть идеи поменять начинку (изнутри наружу): вагонка, обрешетка, пароизоляция, базальтовый утеплитель 150мм, перекрестное утепление 50мм, ВВЗ, обрешетка, доска в нахлест.
    Есть ли смысл менять опилки на новый утеплитель или можно только внутреннюю отделку поменять? Если есть, то имеет ли право на жизнь предложенный пирог?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @pingwinner,
    Распечатайте стену в самом верху и посмотрите осел или нет опилок, сухо там и нет ли плесени. Если опилок осел то лучше его заменить минватой.
    Пирог с минватой нормальный только для летнего варианта доп. утепление 50мм будет лишним.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Комрады, вопрошу. Обшил изнутри по обрешётке (перекрёстное утепление изнутри) стены и потолок OSB-3 9 мм, в дальнейшем по osb предполагалась пароизоляция и сразу по ней ГКЛ. А если я, допустим, не стану ни чем обшивать, а заделаю все стыки силиконовым герметиком и покрашу масляной краской в 2-3 слоя, опосля чего наклею виниловые обои ? Не будет сыреть минвата в стенах ? На потолке будет эковата .
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    1. Незакрытое ОСП в помещении - не лучшая затея (вы не указали класс эмиссии).
    2. Паропроницаемость ОСП все равно в разы выше, чем у ПЭ пленки, например.
    P. S. А почему выбрали такое конструкционное решение с ОСП внутри помещения? Не обшивали с внешней стороны плитным материалом?
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, гарантированный результат таким образом не получится; надёжнее и безопаснее (по экологии и огнестойкости) действовать по первоначальному варианту — с пароизоляцией и гипсокартоном.
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У моего мелкого шило в заднице, просто гипсокартон может проломить гантелью какой-нибудь, а 2 слоя ГКЛ мне кажется сложнее, чем OSB+пароизоляция+ГКЛ (и в плане пароизоляции тут лучше - будет плотно прижата между 2-мя листами и дырдочка от самореза будет минимальновозможная).
    Снаружи плитным материалом не зашивал, у меня каркасная мансарда с ломанной крышей и холодными треугольниками сверху и по бокам.
    Это была так, мысля по ходу дела. Буду придерживаться основного варианта .
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть иное мнение=расчеты (OSB-3 с толщиной 10 мм эквивалентна полиэтиленовая плёнка толщиной 65 микрон) https://www.project-house.by/osb
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Мы же меньше ПЭ 150 мкм не используем для ПИ, вряд ли 25 мм осб на стены - разумный вариант во всех отношениях.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    18 мм подходит...
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    В любом случае, с точки зрения цены и здравого смысла вариант на любителя.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для дома 120 м2 разница в цене между 12 мм и 18 мм 20 тыср. (скотч на проклейку стыков учтен).
    Если снаружи нет ОСП, а высоко паропроницаемая обшивка, то в чем проблема?
    Зато во время внутренней отделки не порвут...+ на ОСП можно сразу крутить ГКЛ без мет. подсистемы.
  12. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Не дешевле, чем ПИ + гипсокартон.
    Проблемы нет, но какой смысл?
    Здесь соглашусь, есть смысл.
    Получается узкий спектр: если нет внешней обшивки (достаточной жесткости) или нужна сверхпрочная внутренняя.
  13. kraynov78
    kraynov78
    kraynov78
    Подскажите пожалуйста по вентиляции фасада в таких условиях: каркасная надстройкой на кирпичный дом, есть большое желание произвести декоративную штукатурную отделку (короед) всего фасада в один уровень, без разрыва. Возникает вопрос в организации вентиляции фасада верхней (каркасной) части дома. Пирог каркаса: ГК-ПИ-150мм каменной ваты-мембрана-брусок по стойкам-ОСП-ППС (как база для нанесения штукатурки). Достаточно ли будет обустроить несколько продухов сквозь ППС-ОСП диаметром 50-80 мм. по каждой стороне дома, или необходимо обустраивать карниз и делать вентзазор по всему периметру?
  14. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Планирую вот такой пирог:
    1. 12мм Гипсокартон (ГКЛ)
    2. 50мм Замкнутая воздушная прослойка
    3. 0.1мм Пароизоляционная мембрана
    4. 150мм Минеральная (каменная) вата 45-75 кг/м³
    Сосна и ель
    [Каркас. Шаг 600 мм. Брус 50 мм] 2.76
    5. 100мм Минеральная (каменная) вата 45-75 кг/м³
    Сосна и ель
    [Х-каркас. Шаг 600 мм. Брус 50 мм] 1.84
    6. 0.1мм Влаго-ветрозащитная мембрана 0.00
    7. 25мм Вентилируемая воздушная прослойка
    8. 9мм Ориентированно-стружечная плита (OSB-2, OSB-3)
    Смущает зона конденсации в наружном слое, перекрестного утепления, это нормально? Что посоветуете изменить в пироге?
  15. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    3. 100 мкм?
    8. Спрятать под ветровлагозащитную мембрану.
    А регион строительства у вас какой?
